- Письмо Госстроя РФ от 26.03.2004 N ЛБ-2013/9 "О своде правил Проектирование тепловой защиты зданий"
Письмо Минрегиона РФ от 19.08.2009 N 26925-ИП/08
СП 32-105-2004. Метрополитены
Постановление Госстроя РФ от 09.03.2004 N 20
Постановление Госстроя РФ от 22.09.2003 N 166
Постановление Госстроя РФ от 23.06.2003 N 98
Постановление Госстроя РФ от 22.12.2000 N 134
ПИСЬМО от 26 марта 2004 г. N ЛБ-2013/9
Госстрой России рассмотрел Свод правил "Проектирование тепловой защиты зданий", разработанный ФГУП ЦНС Госстроя России, НИИСФ РААСН, АО ЦНИИпромзданий и ЦНИИЭП жилища.
Свод правил разработан взамен СП 23-101-2000 и устанавливает рекомендуемые, признанные и оправдавшие себя на практике положения, развивающие и обеспечивающие реализацию требований СНиП 23-02-2003 "Тепловая защита зданий".
Госстрой России одобряет представленный Свод правил "Проектирование тепловой защиты зданий" и рекомендует его для применения на добровольной основе в качестве нормативного документа Системы нормативных документов в строительстве.
Л.С. Баринова
