- Опечатка в СП 31-113-2004 Бассейны для плавания
Письмо Минрегиона РФ от 19.08.2009 N 26925-ИП/08
СП 32-105-2004. Метрополитены
Постановление Госстроя РФ от 09.03.2004 N 20
Постановление Госстроя РФ от 22.09.2003 N 166
Постановление Госстроя РФ от 23.06.2003 N 98
Постановление Госстроя РФ от 22.12.2000 N 134
ОПЕЧАТКА В СП 31-113-2004 "БАССЕЙНЫ ДЛЯ ПЛАВАНИЯ"
-----------------------T--------------------T--------------------¬
¦Стр. 10, табл. 4.3 ¦ 30 x 80 м ¦ 30 x 18 м ¦
¦6-я графа, ¦ ¦ ¦
¦5-я строка сверху ¦ ¦ ¦
