- Постановление Госстроя РФ от 22.09.2003 N 166 "О своде правил Расчет и размещение учреждений социального обслуживания пожилых людей"
Письмо Минрегиона РФ от 19.08.2009 N 26925-ИП/08
СП 32-105-2004. Метрополитены
Постановление Госстроя РФ от 09.03.2004 N 20
Постановление Госстроя РФ от 23.06.2003 N 98
Постановление Госстроя РФ от 22.12.2000 N 134
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 22 сентября 2003 г. N 166
О СВОДЕ ПРАВИЛ "РАСЧЕТ И РАЗМЕЩЕНИЕ УЧРЕЖДЕНИЙ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ ПОЖИЛЫХ ЛЮДЕЙ"
Одобрить Свод правил "Расчет и размещение учреждений социального обслуживания пожилых людей" и рекомендовать его к применению в качестве нормативного документа Системы нормативных документов в строительстве.
Н.П.КОШМАН
