- Письмо Минрегиона РФ от 19.08.2009 N 26925-ИП/08 "О СНиП 2.01.28-85"
СП 32-105-2004. Метрополитены
Постановление Госстроя РФ от 09.03.2004 N 20
Постановление Госстроя РФ от 22.09.2003 N 166
Постановление Госстроя РФ от 23.06.2003 N 98
Постановление Госстроя РФ от 22.12.2000 N 134
ПИСЬМО от 19 августа 2009 г. N 26925-ИП/08
Министерством регионального развития Российской Федерации рассмотрено письмо и сообщается следующее.
СНиП 2.01.28-85 "Полигоны по обезвреживанию и захоронению токсичных промышленных отходов. Основные положения по проектированию" является действующим нормативным документом обязательным к применению при проведении соответствующих видов работ.
Директор
Департамента регулирования
И.В.ПОНОМАРЕВ
