- Постановление Госстроя РФ от 22.12.2000 N 134 "О своде правил Проектирование тепловой защиты зданий"
Письмо Минрегиона РФ от 19.08.2009 N 26925-ИП/08
СП 32-105-2004. Метрополитены
Постановление Госстроя РФ от 09.03.2004 N 20
Постановление Госстроя РФ от 22.09.2003 N 166
Постановление Госстроя РФ от 23.06.2003 N 98
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 22 декабря 2000 г. N 134
О СВОДЕ ПРАВИЛ "ПРОЕКТИРОВАНИЕ ТЕПЛОВОЙ ЗАЩИТЫ ЗДАНИЙ"
Одобрить представленный Управлением технормирования Госстроя России Свод правил "Проектирование тепловой защиты зданий", разработанный НИИСФ Российской академии архитектуры и строительных наук, и рекомендовать его к применению в качестве нормативного документа Системы нормативных документов в строительстве.
А.Ш.ШАМУЗАФАРОВ
