ЗАЖИГАТЕЛЬНЫЙ АППАРАТ
средство для поджигания напочвенного покрова в целях создания заградительных полос и тушения лесных пожаров методом отжига. Выпускают и используют следующие зажигательные аппараты. A3 состоит из цилиндрического резервуара для горючего емкостью 4 л с заливной горловиной и пробкой, разборной трубчатой штанги, фитильно-капельной горелки и шланга. Горелка состоит из трубчатого корпуса, внутри которого находится выдвижной фитиль в виде кисти из стальных проволочек. Сердечник кисти выполнен из трубки, и на его выступающий конец надевают шланг, второй конец которого крепится к штуцеру игольчатого крана на резервуаре. Для переноски на резервуаре крепятся наплечные ремни с замками. Масса аппарата - 4 кг. Тип топлива - бензин (А-72, А-76), продолжительность работы на одной заправке - около 1 ч. ЗЛ-ФК - 3. а. фитильно-капельного типа. Имеет бачок емкостью 2 л; горелку из двух перфорированных трубок, вставленных одна в др.; фитиль из стекловолокна. Работает на топливной смеси: бензин - 60 %, автол - 40 %. Продолжительность работы на одной заправке - около 4 ч. ЗА-ФКТ - 3. а. фитильно-капельный трубчатый. Резервуар выполнен в виде трубы, на конусном конце которой ввинчен топливный кран с фитильно-капельной горелкой в виде изогнутой трубки с прорезью. ЗА-1М – зажигательный аппврат ранцевый с ручным насосом, вмонтированным в металлическую емкость (баллон объемом до 7,2 л с осветительным керосином), имеется штанга, соединенная с емкостью шлангом, на конце ее зажигательная головка типа паяльной лампы. В баллоне с помощью насоса создается давление 253,25 кПа (2,5 атм), продолжительность работы с одной заправкой - 3,5 ч, масса -7,6 кг. Кроме зажигательных аппаратов, для тушения лесных пожаров с применением отжига могут использоваться железнодорожные сигнальные факелы. Факел состоит из картонного пенала (длина - 93 см, диаметр - 5 см), наполненного плотной горючей смесью (спрессованным порошком). На верхнем конце факела имеется серный запал, который воспламеняется от съемной терки, закрытой колпачком. Горение при температуре около 1000 °С продолжается 10-12 мин. Для удобства пользования факел снабжен двумя проволочными вилками - держателями.
