КЛАСС ПОЖАРНОЙ ОПАСНОСТИ ПО ПОГОДНЫМ УСЛОВИЯМ
показатель возможности возникновения лесных пожаров в зависимости от погодных условий, влияющих на наличие влаги в лесных горючих материалах. В 1938 г. В. Г. Нестеров начал опыты по изучению зависимости между погодными условиями и горимостью напочвенного покрова в Омугнинском лесхозе Кировской обл. и в Семеновском лесхозе Горьковской обл. Возможность загорания определяли поджиганием напочвенного покрова при различной влажности горючих материалов в сосняках черничниках, брусничниках, мохово-лишайни-ковых и др. типах леса. Опыты показали, что нельзя по одному какому-либо метеорологическому фактору судить о возможности возникновения лесных пожаров. Так, на влажность горючих материалов влияют не только количество, но и продолжительность осадков, температура воздуха, его относительная влажность, число дней, прошедших после дождя, и др. Необходим был комплексный подход, наиболее полно учитывающий факторы, влияющие на возможность возникновения пожара. В 1941 г. была разработана и принята общая шкала В. Г. Нестерова для определения горимости лесного напочвенного покрова, согласно которой по комплексному показателю выделялось 5 классов пожарной опасности (КПО). Показатель пожарной опасности в лесу определяется по комплексному показателю (КП) условий погоды по состоянию на 12-14 ч местного времени как сумма произведения температуры воздуха (t) на разность температур воздуха и точки росы (г\) за число (п) суток без дождя (измеряется в мбар-град):
КП = 1[Г (Г-л)].
После выпадения более 2,5-3,0 мм осадков расчет КП начинается с нуля, считая день выпадения осадков первым. Шкала КПО включает 5 классов (табл.).
Примечания: 1. Пожарная опасность устанавливается на класс выше: а) для хвойных насаждений, строение которых или др. особенности способствуют переходу низового пожара в верховой (густой высокий подрост хвойных, значительная захламленность и т.п.); б) для небольших участков леса на суходолах, окруженных площадями с повышенной горимостью; в) для лесных участков, примыкающих к дорогам общего пользования, железным дорогам или расположенных в непосредственной близости от огнедействующих
При I КПО большинство источников огня пожаров не вызывает, хотя возможны пожары от источников высоких температур. Возникшие и действующие пожары распространяются медленно, неравномерно или прекращают действовать. При II КПО пожары могут возникать от сильных источников огня, однако количество загораний невелико. Скорость распространения огня незначительна. Борьба с пожарами в этот период не представляет особой трудности. При II КПО большинство источников огня приводит к возникновению лесных пожаров. Пожары интенсивны, выделяют большое количество тепла, быстро распространяются и создают дополнительные мелкие очаги. Борьба с огнем в этот период связана с определенными трудностями, если не будет обеспечено тушение пожара в самом начале его развития. При IV КПО пожары возникают даже от незначительных источников огня, быстро распространяются и создают дополнительные мелкие очаги. Непосредственное тушение фронта огня, как правило, невозможно. Для остановки распространения огня и его тушения можно использовать заблаговременно созданные и существующие преграды. При V КПО пожары возникают от любого источника огня и высоких температур. Горение происходит интенсивно, и огонь быстро распространяется. Непосредственное тушение лесных пожаров возможно только в начальной стадии их развития.
В некоторых регионах разработаны и применяются местные шкалы пожарной опасности. Кроме стандартной шкалы В. Г. Нестерова и местных шкал, для оценки текущей пожарной опасности в лесу Санкт-Петербургский НИИ лесного хозяйства рекомендовал местные шкалы для лесхоза {авиационного отделения) на основе показателей влажности напочвенного покрова (ПВ-1) и лесной подстилки (ПВ-2). Лесоустроительной инструкцией предусматривается разделение древостоев на 4 К. т.).
Деление деревьев на деловые и дровяные при глазомерной таксации леса осуществляется путем подсчета в нескольких куртинах числа деревьев той и иной категории. Для таксационного выдела берется среднеарифметическое значение из этих подсчетов и затем вычисляется доля деловых деревьев.
Таблица 2. Шкала оценки товарности древостоев основных лесообразующих пород
Показатель КПО по погодным условиям в лесах России
влажность напочвенного покрова, лесной подстилки и верхнего слоя торфа в насаждениях различных типов. Это позволяет определять возможность возникновения низового (подстилочно-гумусного) и подземного (торфяного) пожаров и прогнозировать условия, когда огонь не только распространяется по площади, но и начинает заглубляться в подстилку и торф. Для расчета показателей ПВ-1 и ПВ-2 используют те же метеоданные, что и для расчета КП по стандартной шкале В. Г. Нестерова. Принципиальное отличие от расчета КП заключается в том, что для каждого из этих показателей разработана специальная табл. По ней определяют изменение показателя влажности напочвенного покрова и лесной подстилки после выпадения разного количества осадков с учетом специально установленного коэффициента
Для более детальной оценки используют шкалу товарности древостоев (табл. 2), увязанную по проценту выхода деловой древесины и количеству деловых деревьев с Товарными таблицами для лесов Центральных и южных районов европейской части Российской Федерации (1987).
При потребности в технологическом березовом и осиновом сырье технологические дрова могут быть отнесены к деловой древесине. В этом случае для определения К. т. применяют следующие нормативы по доле (%) деловой древесины от запаса древесины на корню.
К. т. используют для определения товарности приспевающих, спелых и перестойных древостоев в эксплуатационных лесах, а также древостоев, намечаемых в рубки ухода за лесом (кроме ухода за молодняками), в лесах всех групп и категорий защитности. К. т. служит одним из входов в товарные таблицы.
Лит.: Инструкция по проведению лесоустройства в лесном фонде России. Ч. 1. — М., 1995; Справочник ле-соустроителя. — М., 2004.
