ТУШЕНИЕ ЛЕСНЫХ ПОЖАРОВ
действия лесопожарных служб, направленные на остановку распространения горения и его ликвидацию. Процесс горения лесного пожара можно прекратить, воздействуя на какой либо из трех элементов горения: ограничить доступ кислорода, удалить горючие материалы или снизить температуру (табл.).
Захлестывание огня -- сбивание пламени на кромке горения подручными средствами и специальными «хлопушками» из прорезиненной ткани. Это позволяет не только сбить пламя, но и переместить горючий материал на пройденную пожаром площадь и прекратить горение. Забрасывание огня грунтом применяется на легких песчаных и супесчаных почвах. Для этого грунт набирают на лопату и бросают на горящую кромку так, чтобы сбить пламя на возможно большем ее протяжении. Отдельные очаги горения (валежник, пни) засыпают грунтом полностью. Для тушения грунтом могут использоваться лесопожарные агрегаты, пожарные фрезы и грунтометы. Тушение водой или растворами огнетушащих химических веществ обеспечивает снижение температуры горения и увлажнение горючих материалов.
Для этого могут быть использованы любые подручные средства (емкости), а также специальные лесные огнетушители, мотопомпы, автоцистерны, самолеты танкеры и вертолеты с водосливными авиационными устройствами. Изоляция горючих материалов перед движущейся кромкой (фронтом лесного пожара) осуществляется прокладкой заградительных полос и канав вручную лопатами, с помощью механизмов, химических растворов или порошков, взрывчатых веществ.
При тушение лесных пожаров в зависимости от интенсивности пламенного горения кромки применяют 2 метода тушения -- прямой и упреждающий (косвенный). Прямой метод применяется, когда можно непосредственно тушить кромку пожара. Это возможно при условии, что высота пламени достигает не более 1,5 м. Метод упреждения заключается в подборе и устройстве линии остановки огня на некотором расстоянии от кромки пожара, высота пламени на которой превышает 1,5 м. Применение этого метода вызвано необходимостью отвести пожарных от кромки пожара из-за интенсивности ее горения; выбрать лучшее (безопасное) место для создания заградительной или опорной полосы; возможностью сократить длину прокладываемой полосы и сэкономить время на ее создание, использовать имеющиеся естественные и искусственные преграды на пути продвижения кромки лесного пожара.
На практике используют различные приемы организации тушения, основной из которых -- тушение по всему периметру. Такой прием применяют при тушении слабого по силе горения лесного пожара и наличии достаточного количества сил для охвата и тушения кромки пожара по всему периметру. Тушение охватом с фронта, т. е. наиболее активно действующей кромки пожара в направлении ветра. Этот прием применяют при тушении среднего по силе горения лесного пожара, угрожающего перейти в молодняки или на захламленные участки, при наличии недостаточного количества сил, способных обеспечить тушение одновременно по всему периметру пожара; тушение фронта лесного пожара сведением его «на клин» применяют при тушении сильного по интенсивности горения лесного пожара, когда нет возможности подхода к сильнодействующему фронту пожара, и тушение может проводиться с флангов с переходом в боковые части фронта, т. е. сведением фронта «на клин». Фронт сильного лесного пожара при невозможности непосредственного тушения может быть остановлен упреждающим методом.
