ВЗРЫВЧАТЫЕ МАТЕРИАЛЫ
специальные материалы для прокладки минерализованных опорных полос с целью остановки лесного пожара отжигом горючих материалов перед фронтом и дальнейшего его тушения. Чаще всего в этих целях используют шланговые заряды. В полиэтиленовый шланг диаметром 36 мм (толщина стенки - 100 мкм) вкладывают патронированные взрывчатые вещества марки ПЖВ-20 или АП-6ЖВ (аммонит). Длина одного шлангового заряда -10 м, масса 1 м заряда -1,2 кг. Упаковка для перевозки - 2 отрезка шланга массой 19,2 кг в крафт-мешке. После раскладки на земле одновременно можно взрывать линию до 100 м. Взрывание обеспечивают капсуль-детонатор (КД-8С) и огнепроводный шнур. Для передачи и возбуждения детонации может применяться детонирующий шнур, который прокладывают вместе с зарядом. При шпуровом методе взрывания применяют патронированные взрывчатые вещества марки 6ЖВ в патронах из прессованного картона массой 200, 250 и 300 г. Заряды обычно закладывают в шпуры через 3-4 м по линии и взрывают от КД-8С с помощью огнепроводного шнура. Эластичный шнуровой заряд ЭШ-1П обеспечивает наибольшую производительность. Он представляет собой эластичный шнур без оболочки диаметром 22 мм. Длина одного заряда - 50 м, масса 1 пог. м заряда - 0,4 кг. Технология применения ЭШ-1П: прокладка шнура на почве или частичное прокладывание под дерн или прикрытие грунтом и подрыв детонатором с огнепроводным шнуром. При взрыве образуется минерализованная полоса длиной до 200 м, шириной 0,8-1,5 м с канавкой шириной 0,3-0,6 м и глубиной 8-14 см. Основными нормативными документами, регламентирующими ведение взрывных работ, являются техническая инструкция по безопасному ведению взрывных работ при борьбе с лесными пожарами (1991), предусматривающая порядок организации ведения взрывных работ авиационными базами охраны лесов, хранения и учета взрывчатых материалов, технику безопасности, основные обязанности должностных лиц, и Единые правила безопасности при взрывных работах (1967).
