ОГНЕТУШАЩИЕ ХИМИЧЕСКИЕ ВЕЩЕСТВА
водные растворы химических веществ, усиливающие огнетушащие свойства воды. Для тушения лесных пожаров используют различные химические составы, которые подразделяются на смачивающие, огнезадерживающие (ретарданты) и огнетушащие. Из смачивающих составов(поверхностно активных веществ) наиболее известен сульфанол -- быстрорастворимый в воде, желтый порошок. Его добавка в количестве 30 г на ведро воды (0,3 %по массе) резко повышает ее смачивающие свойства.
В качестве поверхностно активных используют также моющие средства типа «Прогресс», «Дон», «Астра»и смачиватели группы ОП 7, ОП 10 и др. Водные растворы сульфанола и др. смачиватели незаменимы при борьбе с устойчивыми подземными пожарами, особенно с торфяными, т. к. они способны быстро проникать в лесную подстилку и торф.
К огнетушащим и огнезадерживающим составам долговременного действия относится ОС 5. Он выпускается в виде порошка, легкорастворимого в воде. Оптимальная концентрация в растворе -- 13 %. Раствор хорошо тушит огонь не только в пламенной фазе горения, но и угли (в фазе тления) и используется при прокладке противопожарных заградительных полос. Обработанные этим раствором лесные горючие материалы не горят в течение нескольких суток. Опорные полосы для пуска отжига достаточно прокладывать шириной 0,3--0,5 м. Дозировка раствора на опорных полосах, в зависимости от мощности напочвенного покрова, -- от 0,5 до 1,5 л на 1 м2. Состав ОС 5доставляют до места приготовления растворов в заводской упаковке. Рабочий раствор транспортируют к месту пожара в цистернах, баках, мягких емкостях и т. д.
В качестве огнезадерживающего состава успешно применяют пенообразователи. Пенообразователь F 15(FINIFLAM FLORAUND F 15, производитель Германия) используется в виде концентрированного раствора --как 6 % я добавка к воде при тушении пожаров с использованием пеногенераторов и 0,5--3,0 % я добавка к растворам при тушении с применением водосливного авиационного устройства и самолетов танкеров.
Огнетушащий состав СО К1 может использоваться для прокладки заградительных и опорных полос для отжига авиационными и наземными техническими средствами. Порошок светло коричневого цвета, размер частиц -- 0,25--0,50 мм. Отличительная особенность СО К1 -- возможность получения из доступного природного сырья (бентонитовая глина) с незначительными добавками, а также низкая стоимость по сравнению с составами, изготовленными на основе минеральных удобрений (диаммонийфосфат, карбамиди т. п.). Высокая вязкость раствора (0,5 Па·с) позволяет снизить потери на распыление при сливе его с авиационных технических средств. Состав относится к категории «кратковременного действия». Рабочий раствор готовится в специальных смесителях. СО К1нетоксичен, пожаро- и взрывобезопасен, безопасен длялесной флоры и фауны, при работе с ним не требуется особых мер предосторожности.
Огнетушащий состав СО К2 используют для прокладки заградительных полос с помощью наземных и авиационных технических средств. ОС К2 -- порошок белого цвета с размером частиц не более 0,5 мм. Отличительная особенность -- возможность использовать местные технические отходы, обладающие огнезащитными свойствами, чтопозволяет снизить затраты при борьбе с лесными пожарами. Состав относят к категории «кратковременного действия». Раствор можно готовить в любой емкости.
Состав огнетушащий ОС А1 предназначен для использования при тушении пожаров с самолетов и вертолетов, оборудованных специальными водосливными устройствами, путем прокладки с воздуха заградительных противопожарных полос, а также в наземных условиях с применением лесопожарных агрегатов, вездеходов и пожарных автоцистерн. ОС А1 представляет собой сыпучий материал порошкообразной консистенции с размером частиц до 0,65 мм, хорошо растворяется в воде и применяется в виде 15--18 % го водного раствора вязкостью 0,2--0,8 Па·с. Загуститель NaKMЦ позволяет сократить потери жидкости на снос и испарение при сбросе с самолета (вертолета). Вязкие растворы, хорошоудерживающие краситель во взвешенном состоянии и обладающие высокой обволакивающей способностью, позволяют окрашивать кроны деревьев для определенияс воздуха границы проложенной полосы. Рабочие растворы готовят в автоцистернах любой марки, снабженных мотопомпой для перемешивания состава. Дозировка раствора ОС А1 на земле, зависящая от запасов лесных горючих материалов и определяемая лесорастительными условиями, составляет в среднем 1,0 л/м2.
Состав огнетушащий ОС А2 предназначен для использования с самолетов танкеров Ан 2П, Ан 26П и др. типов; кроме того, возможно его применение в наземных условиях для прокладки заградительных и опорных противопожарных полос с использованием лесопожарных агрегатов. СО А2 представляет собой порошок красно коричневого цвета с размером частиц 0,25--0,50 мм. Высокая огнетушащая способность состава позволяет блокировать как фазу пламенного горения, так и тление лесных горючих материалов. Состав относится к категории «длительного действия». Огнезащитные свойства полос, проложенных с воздуха, сохраняются несколько суток. Высокая вязкость раствора (1,0--1,2 Па·с) позволяет экономно расходовать состав, снизив его потери при сливе с самолетов танкеров на скоростях полета свыше 200 км/ч. Состав применяется в виде 13--15 % го водного рабочего раствора, время образования гидрогеля не превышает10 мин. Дозировка раствора на напочвенном покрове зависит от запаса и влажности лесных горючих материалов и составляет в среднем 2 л/м2. Рабочий раствор готовят в специальных смесителях, он не обладает коррозийной активностью. Состав нетоксичен, экологически, пожаро- и взрывобезопасен, при работе с ним не требуется особых мер предосторожности.
