ЛЕСОПОЖАРНЫЕ МОТОПОМПЫ
малогабаритные мотопомпы, предназначенные для подачи по напорным рукавам воды и др. огнетушащих жидкостей к месту лесного пожара и заправки пожарных емкостей. Для тушения лесных пожаров разработано «семейство» малогабаритных лесопожарные мотопомпым.: МЛН-0,3/2,5(МПЛ-02); МЛПУ-1/0,9; МЛВ-1; МЛВ-2/1,2; МЛВ-22/0,25 и др. Одна из первых конструкций - МПЛ-1. Она смонтирована на базе двигателя бензинопилы, где вместо редуктора установлен центробежный насос с фланцами для подсоединения всасывающего и напорного рукавов. Отличительная особенность этой лесопожарной мотопомпы - внутри водозаборного рукава (диаметром 65 мм, длиной 4,5 м) помещен гибкий вал (12 мм), который в верхней части соединяется с валом (осью) центробежного насоса, а в нижней имеет заборное колесо (крыльчатку), что позволяет заполнить водозаборную систему и корпус центробежного насоса, и вода подаётся в напорные рукава. Такая система не требует создания вакуума для поднятия воды в насос. В комплект лесопожарной мотопомпы входят напорные рукава (51 мм) длиной 100 м. Производительность на слив - 350 л/мин, на пожарном стволе -200 л/мин. Масса лесопожарной мотопомпы без рукавов - 15 кг. По принципу размещения во всасывающем рукаве особого насоса работает лесопожарная мотопомпа (МЛН-3,0/0,35) с двигателем «Урал-2 Электрон». Лесопожарная мотопомпа плавающая (МЛП-0,2) состоит из двух понтонов, удерживающих лесопожарную мотопомпу на плаву. Рабочая глубина водоема для забора воды - не менее 15 см. Масса лесопожарной мотопомпы - 20 кг, производительность на слив - 230 л/мин, с насадком - 60 л/мин. Напорный рукав - 26 мм, длина - 160 м. Усовершенствованная плавающая универсальная лесопожарная мотопомпа (МЛПУ-1/0,9) оснащена двигателем «Урал-2 Электрон», давление воды в стволе - 0,9 МПа. Лесопожарная мотопомпа высоконапорная (МЛВ-2/1,2) работает на базе лодочного мотора «Вете-рок-83», развивает мощность до 5,8 кВт при давлении 1,2 МПа, масса - 25 кг. Лесопожарная мотопомпа высоконапорная (МЛВ-1) работает на базе двигателя «Урал-2» мощностью 3,67 кВт. Масса лесопожарной мотопомпы - 17,5 кг, продолжительность беспрерывной работы - 45 мин, диаметр напорного рукава - 26 мм, дальность подачи жидкости - до 1 км на высоту 150 м. Характерная особенность малогабаритных лесопожарных мотопомп- компактность и небольшая масса, что позволяет переносить их в специальном заплечном контейнере. Наличие специальных приспособлений для подачи воды в центробежный насос (без создания вакуума) позволяет подавать воду из водных источников на высоту 1,5 м в течение 40 с.
