ЛЕСОПОЖАРНЫЕ ЕМКОСТИ
специальные емкости (мягкие и жесткие) для доставки воды к местам лесных пожаров наземным и воздушным транспортом. Мягкие емкости выполнены из прорезиненной ткани, наполняются водой или огнетушащими растворами. Наиболее распространены и часто используются при тушении лесных пожаров мягкие емкости:
- РДВ-1500 - выполнена из прорезиненной ткани в виде прямоугольника (конверта) с габаритами 2080x1800 мм, что дает возможность размещать ее в кузове автомашины. В середине имеет горловину для заливки воды и вмонтированные в нее шланги с кранами для слива и заполнения лесных огнетушителей, др. резервуаров. Высота заполненной водой емкости -790 мм. По четырем углам емкости имеются люверсы для ее крепления;
- РДВ-100 - мягкий резервуар в виде усеченного конуса объемом 100 л. В верхней (усеченной) части имеет горловину для заливки воды, а по бокам - 4 мягких приспособления (ремня) для переноски четырьмя рабочими. У основания вмонтирован шланг с краником для слива и заполнения водой лесных огнетушителей и др. емкостей. Доставляется на автомашине и вертолете;
- РДВ-ВО и РДВ-12 - мягкие резервуары на 30 и 12 л. Предназначены для подноски воды к кромке лесного пожара и заправки лесных ранцевых огнетушителей;
- П-1.00 М - мягкий резервуар в виде усеченного конуса объемом 1000 л (масса без воды 30 кг). В верхней (усеченной) части она прикреплена к металлическому диску, в котором имеются отверстие для заполнения водой с помощью мотопомпы и скоба для крепления троса. Доставляется к лесным пожарам на внешней подвеске вертолета и используется для заправки лесных огнетушителей или использования воды с помощью лесопожарной мотопомпы. Жесткие емкости объемом 1000-2000 л делают из дюралюминия, они имеют цилиндрическую или кубическую форму. Доставляют их к лесным пожарам на автомобилях (как съемные пожарные цистерны) или вертолетами на внешней подвеске. Кроме стандартных емкостей, лесопожарные формирования для тушения лесных пожаров часто приспосабливают др. емкости при возможности их доставки к местам лесных пожаров.
