от 23 ноября 1987 г. N 4220
МАШИНЫ ДЛЯ УБОРКИ ГОРОДОВ
ОБЩИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ
Machines for cities cleaning. General technical requirements
ГОСТ 27478-87
(в ред. Изменения N 1, утв. Постановлением Госстандарта СССР от 16.01.1989 N 67, Изменения N 2, утв. Постановлением Госстандарта СССР от 14.02.1991 N 133)
Группа Г45
ОКП 48 5320
48 5330
1 января 1989 года
1. Разработан и внесен Министерством строительного, дорожного и коммунального машиностроения СССР.
Исполнители: Л.К. Гец (руководитель темы); Н.А. Широков, канд. техн. наук; В.С. Бравин; В.Н. Шишатский, канд. техн. наук; Ю.М. Герасимов; А.Г. Боровский, канд. техн. наук; Е.Н. Изотов; В.В. Долгополов, канд. техн. наук; М.М. Срибнер, канд. техн. наук; Л.Н. Молоткова; Х.А. Амброзевич; Н.И. Базыленко; Б.А. Ефимов.
2. Утвержден и введен в действие Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 23.11.1987 N 4220.
3. Срок первой проверки - 1990 г.
4. Введен впервые.
ГОСТ 12.1.012-78 ¦ 5
ГОСТ 15150-69 ¦ Вводная часть
ГОСТ 27435-87 ¦ 6
ГОСТ 27436-87 ¦ 6
6. Переиздание. Июнь 1988 г.
Настоящий стандарт устанавливает требования к комбинированным машинам на автомобильных шасси (далее - машины), предназначенным для летней и зимней уборки проезжей части городских улиц с асфальтобетонным и цементобетонным покрытиями, изготавливаемым в климатическом исполнении У, категории размещения I по ГОСТ 15150-69.
(в ред. Изменения N 2, утв. Постановлением Госстандарта СССР от 14.02.1991 N 133)
Стандарт не распространяется на машины, базирующиеся на газобаллонных шасси.
Требования пп. 1 - 7 являются обязательными. Требование п. 3 (второй абзац) настоящего стандарта является рекомендуемым.
(абзац введен Изменением N 2, утв. Постановлением Госстандарта СССР от 14.02.1991 N 133)
1. Основные технико-экономические показатели машин должны соответствовать требованиям, установленным в таблице.
(п. 1 в ред. Изменения N 2, утв. Постановлением Госстандарта СССР от 14.02.1991 N 133)
Наименование показателя ¦ Значение для машин
¦ на шасси
+----------T---------
¦ ЗИЛ ¦ КаМАЗ
Грузоподъемность снаряженного шасси, кг, ¦ 7700 ¦ 13400
не менее ¦ ¦
Номинальная мощность двигателя, кВт ¦ 110 ¦ 154
Вместимость цистерны технологическая, дм3, ¦ 6350 ¦ 10500
не менее ¦ ¦
Максимальная ширина мойки, м ¦ 8,5 ¦ 8,5
Максимальная ширина поливки, м ¦ 20 ¦ 18
Удельный расход воды, дм3/м2, не более ¦ 0,8 ¦ 0,7
Рабочее давление воды, МПа, не менее ¦ 0,8 ¦ 1,0
Удельная масса поливочно-моечного ¦ 0,18 ¦ 0,20
оборудования, кг/м2, не более ¦ ¦
-1 ¦ ¦
Удельный расход топлива, г x ч /м2, ¦ 2,32 ¦ 0,91
не более ¦ ¦
Средний ресурс машины до первого ¦ 6800 ¦ 6800
капитального ремонта, ч, не менее ¦ ¦
Позиция исключена с 1 июля 1991 года. - Изменение N 2, утв.
Средняя наработка на отказ, ч, не менее ¦ 260 ¦ 260
Примечание. Тип автомобильного шасси, номинальная мощность и грузоподъемность приведены в качестве справочных данных.
2. Конструкция машин должна обеспечивать работу с основным видом сменного оборудования - поливочно-моечным и дополнительным видом сменного оборудования - распределяющим, а также плужно-щеточным снегоочистительным <*>.
(в ред. Изменения N 1, утв. Постановлением Госстандарта СССР от 16.01.1989 N 67)
<*> Для машин грузоподъемностью 7700 кг.
Конструкция машин, по согласованию с потребителем, должна обеспечивать возможность работы и с другими видами сменного оборудования.
Показатели дополнительных видов сменного оборудования должны быть установлены в отраслевой нормативно-технической документации (НТД).
3. Конструкция машин должна обеспечивать качество выполняемых работ, основные критерии которых устанавливают в технических условиях на машины конкретных моделей.
Рекомендуемые критерии качества основных технологических операций уборки приведены в Приложении 2.
(п. 3 в ред. Изменения N 2, утв. Постановлением Госстандарта СССР от 14.02.1991 N 133)
4. Критерии отказов и предельных состояний должны быть установлены в отраслевой НТД.
5. Гигиенические нормы вибрации и требования к вибрационным характеристикам машин устанавливают в соответствии с требованиями ГОСТ 12.1.012-78.
6. Шумовые характеристики на рабочем месте оператора и в рабочей зоне, их значения и методы измерений устанавливают в соответствии с требованиями ГОСТ 27435-87 и ГОСТ 27436-87.
7. Термины, применяемые в настоящем стандарте, и их пояснения приведены в Приложении.
ТЕРМИНЫ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ В НАСТОЯЩЕМ СТАНДАРТЕ, И ИХ ПОЯСНЕНИЯ
Термин ¦ Пояснение
Грузоподъемность ¦ Максимальная допустимая масса
снаряженного шасси ¦оборудования и материалов, которые могут
¦быть перевезены шасси
Удельный расход воды ¦ Объем воды, приходящийся на один
¦квадратный метр обрабатываемой при мойке
¦поверхности с заданным коэффициентом
¦мойки
Рабочее давление воды ¦ Давление воды в сечении подводящего
¦к соплу прямого участка трубопровода,
¦расположенного на расстоянии не более
¦половины диаметра трубопровода от
¦вентиля сопла, при полностью открытом
вентиле, в рабочем режиме насоса при мойке
16.01.1989 N 67)
Удельная масса ¦ Отношение массы поливочно-моечного
поливочно-моечного ¦оборудования к площади поверхности,
оборудования ¦обработанной в процессе мойки, при
¦опорожнении одной цистерны <*>
Удельный расход ¦ Отношение расхода топлива двигателя
топлива ¦шасси в режиме мойки к площади
¦поверхности, обработанной в процессе
¦мойки, при опорожнении одной цистерны <*>
16.01.1989 N 67)
Коэффициент ¦ Отношение массы смытых с единицы площади
эффективности мойки ¦загрязнений к первоначальной массе
¦загрязнений
Неравномерность ¦ Отклонение наибольшей и наименьшей
распределения песка ¦плотности посыпки на полосе шириной 4 м
¦и вдоль продольной оси машины, по ширине
¦и длине полосы обработки, от ее среднего
значения при влажности песка не более 6%
и крупности фракций не более 5 мм
16.01.1989 N 67)
Коэффициент ¦ Отношение площади, полностью убранной
эффективности уборки ¦щеткой, к обрабатываемой площади, равной
снега ¦одному квадратному метру
Шумовые характеристики¦ Определяют:
на рабочем месте ¦ для основного вида сменного
оператора и в рабочей ¦оборудования при рабочих режимах
зоне и их значения ¦с учетом ГОСТ 27435-87 и ГОСТ 27436-87;
¦ для дополнительных видов
¦по нормативно-технической документации
(позиция введена Изменением N 1, утв. Постановлением Госстандарта
<*> Площадь поверхности, обработанной в процессе мойки, при опорожнении одной цистерны определяется как отношение вместимости цистерны к удельному расходу воды при мойке.
КРИТЕРИИ КАЧЕСТВА ОСНОВНЫХ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ОПЕРАЦИЙ УБОРКИ (Приложение 2 введено Изменением N 2, утв. Постановлением Госстандарта СССР от 14.02.1991 N 133)
1. При мойке дорожной поверхности при начальной загрязненности (80 +/- 5) г/м3 коэффициент эффективности должен быть не менее 0,8.
2. При уборке плугом и щеткой слоя свежевыпавшего снега до 200 мм коэффициент эффективности должен быть не менее 0,85.
3. При распределении песка по площади посыпки неравномерность должна быть не более +/- 20%.
ГОСТ 27478-87. Машины для уборки городов. Общие технические требования
