- Системы транспортных сооружений и коммуникаций
- Прокладка трубопроводов
- Поправка к СП 40-104-2001 Проектирование и монтаж подземных трубопроводов водоснабжения из стеклопластиковых труб
ГОСТ Р 53561-2009. Арматура трубопроводная. Прокладки овального, восьмиугольного сечения, линзовые стальные для фланцев арматуры. Конструкция, размеры и общие технические требования
ГОСТ Р 53402-2009. Арматура трубопроводная. Методы контроля и испытаний
ГОСТ 15763-2005. Соединения трубопроводов резьбовые и фланцевые на PN Pу до 63 МПа до ~= 630 кгс/см2. Общие технические условия
ГОСТ Р 52760-2007. Арматура трубопроводная. Требования к маркировке и отличительной окраске
Письмо Госстроя РФ от 08.04.2002 N ЛБ-1759/9
СНиП 2.04.07-86*. Тепловые сети
Инструкция по применению стальных труб в газовой и нефтяной промышленности
Письмо Госстроя РФ от 19.07.2000 N СК-3103/12
Постановление Госстроя РФ от 31.12.1997 N 18-80
СП 42-103-97. Восстановление стальных подземных газопроводов с использованием синтетических тканевых шлангов и специального двухкомпонентного клея
СП 40-101-96. Проектирование и монтаж трубопроводов из полипропилена Рандом сополимер
ВСН 29-95. Ведомственные строительные нормы по проектированию и бесканальной прокладке в г. Москве городских двухтрубных тепловых сетей из труб с индустриальной теплоизоляцией из пенополиуретана в полиэтиленовой оболочке
ВСН 20-95. Ведомственные строительные нормы по проектированию и монтажу подземных сетей канализации и водопровода из поливинилхлоридных труб
Письмо Минстроя РФ от 06.05.1995 N 12-132
Постановление Госстроя РФ от 21.01.1994 N 18-4
ГОСТ 28338-89. Соединения трубопроводов и арматура. Проходы условные размеры номинальные. Ряды
Изменение N 2 ГОСТ 26349-84 Соединения трубопроводов и арматура. Давления номинальные условные. Ряды
ГОСТ 26349-84. Соединения трубопроводов и арматура. Давления номинальные условные. Ряды
Поправка к ГОСТ 12586.0-83 Трубы железобетонные напорные виброгидропрессованные. Технические условия
ГОСТ 28289-89 СТ СЭВ 6504-88. Арматура обратная для тепловых электростанций. Типы и основные параметры
ВСН 003-88. Строительство и проектирование трубопроводов из пластмассовых труб
ГОСТ 27581-88. Арматура стеклянная. Основные параметры
ГОСТ 21.605-82* СТ СЭВ 5676-86. Система проектной документации для строительства. Сети тепловые тепломеханическая часть. Рабочие чертежи
Постановление Госстроя СССР от 30.12.1986 N 75
ВСН 176-78. Инструкция по проектированию и постройке металлических гофрированных водопропускных труб. Дополнение N 2
ВСН 176-78. Инструкция по проектированию и постройке металлических гофрированных водопропускных труб. Дополнение N 1
ВСН 159-83. Инструкция по безопасному ведению работ в охранных зонах действующих коммуникаций
Постановление Госстроя СССР от 16.11.1982 N 275
ПОПРАВКА К СП 40-104-2001 "ПРОЕКТИРОВАНИЕ И МОНТАЖ ПОДЗЕМНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ СТЕКЛОПЛАСТИКОВЫХ ТРУБ"
В каком месте |
Напечатано |
Должно быть |
Пункт 3.2.1, рисунок 1 |
б - с гладким концом |
б - ниппельный |
Пункт 3.2.2, таблица 4, |
линейный |
лейнерный |
То же, таблица 5, графа |
Монтажные размеры |
Монтажные размеры |
