от 6 апреля 1970 г. N 451
ЕДИНАЯ СИСТЕМА КОНСТРУКТОРСКОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ
ОБОЗНАЧЕНИЯ УСЛОВНЫЕ ГРАФИЧЕСКИЕ
АРМАТУРА ТРУБОПРОВОДНАЯ
ГОСТ 2.785-70
Unified system for design documentation. Graphic designations. Pipeline accessories
Группа Т52
Взамен ГОСТ 11628-65 в части
трубопроводной арматуры
и ГОСТ 3463-46 в части
1 января 1971 года
1. Настоящий стандарт устанавливает условные графические обозначения трубопроводной арматуры в схемах и чертежах всех отраслей промышленности и строительства.
Стандарт не распространяется на гидравлические и пневматические приводы и изделия основного производства авиационной техники.
2. Размеры обозначений стандартом не устанавливаются.
3. Обозначения арматуры в зависимости от типа соединения и вида управления выполняют на основе комбинирования обозначений настоящего стандарта и обозначений, установленных соответствующими стандартами Единой системы конструкторской документации.
------------------------------------------T-----------------------¬
¦ Наименование ¦ Обозначение ¦
¦ ОБОЗНАЧЕНИЕ АРМАТУРЫ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ ¦
¦1. Вентиль (клапан) запорный: ¦ ¦
¦ а) проходной ¦ рисунок ¦
¦ б) угловой ¦ рисунок ¦
¦2. Вентиль (клапан) трехходовой ¦ рисунок ¦
¦3. Вентиль, клапан регулирующий: ¦ ¦
¦4. Клапан обратный (клапан ¦ ¦
¦ невозвратный): ¦ ¦
¦ Примечание. Движение рабочей ¦ ¦
¦ среды через клапан должно быть ¦ ¦
¦ направлено от белого треуголь- ¦ ¦
¦ ника к черному ¦ ¦
¦5. Клапан предохранительный: ¦ ¦
¦6. Клапан дроссельный ¦ рисунок ¦
¦7. Клапан редукционный. ¦ рисунок ¦
¦ Примечание. Вершина треугольника ¦ ¦
¦ должна быть направлена в сторону ¦ ¦
¦ повышенного давления ¦ ¦
¦8. Клапан воздушный автоматический ¦ рисунок ¦
¦ (вантуз) ¦ ¦
¦9. Задвижка ¦ рисунок ¦
¦10. Затвор поворотный ¦ рисунок ¦
¦11. Кран: ¦ ¦
¦12. Кран трехходовой: ¦ ¦
¦ а) общее обозначение ¦ рисунок ¦
¦ б) с Т-образной пробкой ¦ рисунок ¦
¦ в) с L-образной пробкой ¦ рисунок ¦
¦13. Кран четырехходовой ¦ рисунок ¦
¦14. Кран концевой: ¦ ¦
¦ б) водоразборный ¦ рисунок ¦
¦ в) самозапорный для умывальника ¦ рисунок ¦
¦ г) туалетный для умывальника ¦ рисунок ¦
¦ д) банный ¦ рисунок ¦
¦ е) писсуарный ¦ рисунок ¦
¦ ж) смывной контактного действия ¦ рисунок ¦
¦ з) лабораторный ¦ рисунок ¦
¦ и) пожарный (клапан пожарный): ¦ ¦
¦ для присоединения одного ¦ ¦
¦ шланга ¦ рисунок ¦
¦ для присоединения двух ¦ ¦
¦ шлангов ¦ рисунок ¦
¦ к) поливочный ¦ рисунок ¦
¦15. Кран двойной регулировки ¦ рисунок ¦
¦ Примечание. Упрощенное обозначение ¦ ¦
¦ допускается применять только в ¦ ¦
¦ документации для строительства ¦ ¦
¦16. Смеситель: ¦ ¦
¦ б) с поворотным изливом ¦ рисунок ¦
¦ в) с душевой сеткой ¦ рисунок ¦
¦ г) с самозапорным краном для ¦ рисунок ¦
¦ умывальника ¦ ¦
¦ д) медицинский локтевой ¦ рисунок ¦
¦ ОБОЗНАЧЕНИЯ АРМАТУРЫ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВЕННО ¦
¦ В ДОКУМЕНТАЦИИ ДЛЯ СУДОСТРОЕНИЯ ¦
¦17. Клапан невозвратно-запорный: ¦ ¦
¦ Примечание. Движение рабочей среды ¦ ¦
¦ через клапан должно быть направлено ¦ ¦
¦ от белого треугольника к черному ¦ ¦
¦18. Клапан невозвратно-управляемый ¦ рисунок ¦
¦19. Клапан самозапорный ¦ рисунок ¦
¦20. Клапан запорный быстродействующий: ¦ ¦
¦ а) на открытие ¦ рисунок ¦
¦ б) на закрытие ¦ рисунок ¦
¦21. Клапан пусковой ¦ рисунок ¦
¦22. Клапан двухседельный ¦ рисунок ¦
¦23. Клапан к манометру ¦ рисунок ¦
¦24. Клапан предохранительный сигнальный ¦ рисунок ¦
¦25. Захлопка: ¦ ¦
¦ а) без принудительного закрытия ¦ рисунок ¦
¦ б) с принудительным закрытием ¦ рисунок ¦
¦26. Задвижка перепускная (для ¦ рисунок ¦
¦ наливных судов) ¦ ¦
¦27. Клапан промывочный ¦ рисунок ¦
¦28. Коробка трехклапанная: ¦ ¦
¦ а) запорная ¦ рисунок ¦
¦ б) невозвратно-запорная ¦ рисунок ¦
¦ в) невозвратно-управляемая ¦ рисунок ¦
¦ Примечание. Количество квадратов ¦ ¦
¦ в обозначении должно соответствовать ¦ ¦
¦ количеству клапанов в коробке ¦ ¦
¦29. Манипулятор трехходовой ¦ рисунок ¦
¦ Примечание. Количество отростков ¦ ¦
¦ количеству ходов манипулятора. ¦ ¦
¦ Примечание. Наименования, заключенные в скобки, соответствуют¦
¦терминологии, принятой в судостроительной промышленности. ¦
L------------------------------------------------------------------
