от 19 октября 1989 г. N 3116
АРМАТУРА ОБРАТНАЯ ДЛЯ ТЕПЛОВЫХ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЙ
ТИПЫ И ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ
Reverse pipe fittings for thermal power-stations. Types and main parameters
ГОСТ 28289-89 (СТ СЭВ 6504-88)
Е
Группа Е25
ОКП 37 0000
1 июля 1990 года
Внесен Министерством тяжелого энергетического и транспортного машиностроения СССР.
Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 19 октября 1989 г. N 3116 стандарт Совета Экономической взаимопомощи СТ СЭВ 6504-88 "Арматура обратная для тепловых электростанций. Типы и основные параметры" введен в действие непосредственно в качестве государственного стандарта СССР с 01.07.1990.
Срок проверки 1995 г.
Периодичность проверки 5 лет.
Настоящий государственный стандарт распространяется на стальную обратную арматуру для трубопроводов тепловых электростанций и других энергетических установок на номинальное (условное) давление от 16 до 400 кгс/см2 или рабочее избыточное давление
до 40 МПа с номинальным условным проходом
от 10 до 1400 мм и максимальной температурой рабочей среды (горячая вода, водяной пар)
до 450 °C для арматуры из углеродистой стали, до 510 °C из хроммолибденовой стали и до 570 °C из хроммолибденованадиевой стали, предназначенную для нужд народного хозяйства и экспорта.
1. Обратную арматуру изготовляют двух типов:
обратные клапаны;
обратные затворы.
2. Обратную арматуру изготовляют трех исполнений в зависимости от ее расположения в трубопроводе:
для горизонтального трубопровода;
для вертикального трубопровода;
для горизонтального и вертикального трубопроводов.
3. Обратную арматуру изготовляют трех исполнений в зависимости от вида присоединения к трубопроводу:
фланцевые;
под приварку;
бесфланцевые (стяжные) - для зажима между фланцами трубопровода.
4. Типы обратной арматуры для трубопроводов тепловых электростанций, варианты их исполнения и обозначения указаны в табл. 1.
-----------T------------------------------------T-----------------
Обозначение¦ Тип обратной арматуры и вид ее ¦Вид присоединения
типа ¦ расположения в трубопроводе ¦ к трубопроводу
арматуры ¦ ¦
111 ¦ Обратные клапаны ¦Фланцевые
-----------+для горизонтального трубопровода +-----------------
112 ¦ ¦Под приварку
121 ¦ Обратные клапаны для вертикального ¦Фланцевые
¦трубопровода ¦
133 ¦ Обратные клапаны ¦Бесфланцевые
¦для горизонтального и вертикального ¦
¦трубопроводов ¦
231 ¦ Обратные затворы ¦Фланцевые
-----------+для горизонтального и вертикального +-----------------
232 ¦трубопроводов ¦Под приварку
233 ¦ ¦Бесфланцевые
Примечание. Обозначения типов обратной арматуры применяют только в настоящем стандарте.
5. Основные параметры обратных клапанов должны соответствовать указанным в табл. 2, обратных затворов - в табл. 3.
---------T----------T---------------------------------------------
P , ¦ t , °C ¦ D , мм
ном ¦ max ¦ у
кгс/см2 ¦ ¦
16 ¦ 300 ¦65; 80; 100; 125; 150; 200; 250
¦ 400 ¦15; 25; 40; 50; 65; 80; 100; 150; 200
25 ¦ 300 ¦200; 250
40 ¦ 300 ¦65; 80; 100; 125; 150; 200; 250
¦ 400 ¦15; 20; 25; 32; 40; 50; 65; 80; 100; 125;
¦ ¦150; 200; 250; 300
¦ 450 ¦15; 20; 25; 32; 40; 50; 65; 80
¦ 550 ¦15; 25; 40; 50; 65; 80; 100; 125; 150; 200
63 ¦ 300 ¦50; 65; 80; 100; 125; 150; 200; 250
¦400 (425) ¦15; 20; 25; 32; 40; 50; 65; 80; 100; 125;
¦ 450 ¦50; 65; 80
¦ 525 ¦50; 65; 80
100 ¦ 300 ¦65; 80; 100; 125; 150; 200; 250
¦ 400 ¦10; 15; 20; 25; 32; 40; 50; 65; 80; 100; 125;
¦ ¦150; 200
¦ 450 ¦20; 25; 32; 40; 50; 65; 80; 100
¦ 550 ¦15; 25; 40
160 ¦ 300 ¦65; 100; 150; 200; 250
¦ 450 ¦15; 25; 40; 50; 65; 80
¦ 525 ¦10; 15; 20; 25; 40; 50; 65; 80; 100; 150
250 ¦ 300 ¦65; 100; 125; 150; 200; 250; 400
¦ 400 ¦15; 20; 25; 40; 50; 65
¦ 450 ¦50
¦ 525 ¦50
¦ 550 ¦15; 20; 25; 40; 50; 65
320 ¦ 400 ¦15; 20; 25; 40; 50; 65
400 ¦ 300 ¦250; 300; 350; 400
¦ 450 ¦50; 80
¦ 525 ¦10; 15; 20; 25; 40; 50; 80
¦ 550 ¦15; 25; 40; 50; 80
Примечание. Значение, приведенное в скобках, непредпочтительно.
--------T---------T-----------------------------------------------
P , ¦ t , °C¦ D , мм
ном ¦ max ¦ у
кгс/см2¦ ¦
16 ¦ 400 ¦40; 50; 65; 80; 100; 125; 150; 200; 250; 300;
¦ ¦350; 400; 500
¦ 450 ¦500; 600
25 ¦ 400 ¦200; 250; 300; 350; 400; 500; 600; 800; 1000;
¦ ¦1200; 1400
¦ 550 ¦200; 250; 300; 350; 400; 500
40 ¦ 120 ¦150; 200; 250; 300; 400
¦ 200 ¦50; 65; 80; 100; 125; 150
¦ 400 ¦65; 80; 100; 125; 150; 200; 250; 300; 350; 400;
¦ ¦500
¦ 450 ¦100; 150; 200; 250; 300; 400
¦ 525 ¦100; 150; 200; 250; 300; 400
¦ 550 ¦65; 80; 100; 125; 150; 200; 250; 300; 350; 400;
¦ ¦500
63 ¦ 200 ¦50; 65; 80; 100; 125; 150
¦ 450 ¦300
¦ 525 ¦600
100 ¦ 200 ¦50; 65; 80; 100; 125; 150
¦ 300 ¦150; 200
¦ 450 ¦300; 350
¦ 525 ¦100; 150; 200; 300; 350; 400
¦ 550 ¦65; 80; 100; 125; 150; 200; 250; 300; 400
160 ¦ 400 ¦65; 80; 100; 125; 150; 200; 250; 300
¦ 570 ¦65; 80; 100; 125; 150; 200; 250; 300
250 ¦ 400 ¦65; 80; 100; 125; 150; 200; 250; 300
¦ 450 ¦100; 125; 150; 200
¦ 525 ¦100; 125; 150; 200
320 ¦ 400 ¦65; 80; 100; 125; 150; 200; 250; 300
400 ¦ 400 ¦65; 80; 100; 125; 150; 200; 250; 300
6. Исполнение различных типов обратной арматуры в зависимости от основных параметров указано в табл. 4.
--------T-----T---------------------------------------------------
P , ¦t ,¦ Обозначение типа обратной арматуры по табл. 1
ном ¦ max +------T-------T------T-------T------T-------T------
кгс/см2 ¦ °C ¦ 111 ¦ 112 ¦ 121 ¦ 133 ¦ 231 ¦ 232 ¦ 233
¦ ¦ D , мм
¦ ¦ у
--------+-----+------T-------T------T-------T------T-------T------
16 ¦ 300 ¦ - ¦ - ¦От 65 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ -
¦ ¦ ¦ ¦до 250¦ ¦ ¦ ¦
¦ 400 ¦От 15 ¦ - ¦ - ¦От 65 ¦ - ¦От 40 ¦ -
¦ ¦до 200¦ ¦ ¦до 500 ¦ ¦до 250 ¦
¦ 450 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦От 500¦ - ¦ -
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦до 600¦ ¦
25 ¦ 300 ¦ - ¦ - ¦От 200¦ - ¦ - ¦ - ¦ -
¦ 400 ¦ - ¦ - ¦ - ¦От 200 ¦ - ¦ - ¦ -
¦ ¦ ¦ ¦ ¦до 1400¦ ¦ ¦
¦ 550 ¦ - ¦ - ¦ - ¦От 200 ¦ - ¦ - ¦ -
¦ ¦ ¦ ¦ ¦до 500 ¦ ¦ ¦
40 ¦ 120 ¦ - ¦ - ¦ - ¦От 150 ¦ - ¦ - ¦ -
¦ ¦ ¦ ¦ ¦до 400 ¦ ¦ ¦
¦ 200 ¦ - ¦ - ¦ - ¦От 50 ¦ - ¦ - ¦ -
¦ ¦ ¦ ¦ ¦до 150 ¦ ¦ ¦
¦ 400 ¦От 15 ¦От 15 ¦ - ¦От 80 ¦От 65 ¦От 65 ¦ -
¦ ¦до 300¦до 300 ¦ ¦до 80 ¦до 500¦до 250 ¦
¦ 450 ¦От 15 ¦От 15 ¦ - ¦ - ¦ - ¦От 100 ¦ -
¦ ¦до 80 ¦до 80 ¦ ¦ ¦ ¦до 400 ¦
¦ 525 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦От 100 ¦ -
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦до 400 ¦
¦ 550 ¦От 15 ¦ - ¦ - ¦ - ¦От 65 ¦От 65 ¦ -
¦ ¦до 200¦ ¦ ¦ ¦до 500¦до 250 ¦
63 ¦ 200 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦От 50 ¦ - ¦ -
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦до 150¦ ¦
¦ 300 ¦ - ¦От 50 ¦От 65 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ -
¦ ¦ ¦до 100 ¦до 250¦ ¦ ¦ ¦
¦ 400 ¦От 15 ¦От 15 ¦ - ¦ - ¦От 65 ¦ - ¦ -
¦(425)¦до 300¦до 300 ¦ ¦ ¦до 400¦ ¦
¦ 450 ¦От 50 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ 300 ¦ 300 ¦ -
¦ ¦до 80 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ 525 ¦От 50 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ 600 ¦ -
¦ 550 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦От 65 ¦ - ¦ -
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦до 400¦ ¦
100 ¦ 200 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦От 50 ¦ - ¦ -
¦ 300 ¦ - ¦ - ¦От 65 ¦ - ¦ - ¦От 150 ¦ -
¦ ¦ ¦ ¦до 150¦ ¦ ¦до 200 ¦
¦ 400 ¦От 10 ¦От 10 ¦ - ¦ - ¦От 65 ¦От 65 ¦ -
¦ ¦до 200¦до 200 ¦ ¦ ¦до 300¦до 200 ¦
¦ 450 ¦ - ¦От 20 ¦ - ¦ - ¦От 300¦От 300 ¦ -
¦ ¦ ¦до 100 ¦ ¦ ¦до 350¦до 350 ¦
¦ 525 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦От 300¦От 100 ¦ -
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦до 400¦до 400 ¦
¦ 550 ¦ - ¦От 15 ¦ - ¦ - ¦От 65 ¦От 65 ¦ -
¦ ¦ ¦до 40 ¦ ¦ ¦до 300¦до 400 ¦
160 ¦ 300 ¦ - ¦ - ¦От 65 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ -
¦ 400 ¦От 15 ¦От 15 ¦ - ¦ - ¦ - ¦От 65 ¦ -
¦ ¦до 50 ¦до 50 ¦ ¦ ¦ ¦до 300 ¦
¦ 450 ¦От 15 ¦От 15 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ -
¦ ¦до 80 ¦до 80 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ 525 ¦От 10 ¦От 10 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ -
¦ ¦до 150¦до 150 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ 550 ¦От 15 ¦От 15 ¦ - ¦ - ¦ - ¦От 65 ¦ -
¦ 570 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦От 65 ¦ -
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦до 300 ¦
250 ¦ 300 ¦ - ¦ - ¦От 65 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ -
¦ ¦ ¦ ¦до 400¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦до 50 ¦до 65 ¦ ¦ ¦ ¦до 300 ¦
¦ 450 ¦ 50 ¦ - ¦ - ¦ - ¦От 100¦ - ¦ -
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦до 200¦ ¦
¦ 525 ¦ 50 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦От 100 ¦ -
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦до 200 ¦
320 ¦ 400 ¦ - ¦От 15 ¦ - ¦ - ¦ - ¦От 65 ¦ -
¦ ¦ ¦до 65 ¦ ¦ ¦ ¦до 300 ¦
¦ 550 ¦ - ¦От 15 ¦ - ¦ - ¦ - ¦От 65 ¦ -
¦ ¦ ¦до 50 ¦ ¦ ¦ ¦до 300 ¦
400 ¦ 300 ¦ - ¦ - ¦От 250¦ - ¦ - ¦ - ¦ -
¦ 450 ¦ - ¦От 50 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ -
¦ ¦ ¦до 80 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ 525 ¦ - ¦От 10 ¦ - ¦ - ¦ - ¦От 100 ¦ -
¦ ¦ ¦до 80 ¦ ¦ ¦ ¦до 200 ¦
¦ ¦ ¦до 80 ¦ ¦ ¦ ¦до 300 ¦
Примечания. 1. Вместо типов 111 и 112 с номинальными условными проходами 100; 125; 150; 200; 250 и 300 мм рекомендуется применять типы 231 и 232 с равными номинальными проходами.
2. Вместо типов 231 и 232 с номинальными условными проходами 40 и 50 мм рекомендуется применять типы 111 и 112 с равными номинальными проходами.
