от 18 января 1988 г. N 69
АРМАТУРА СТЕКЛЯННАЯ
ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ
Glass valves. Main parameters
ГОСТ 27581-88
Группа Г18
ОКП 37 0000
1 января 1989 года
1. Разработан и внесен Министерством химического и нефтяного машиностроения СССР.
Исполнители: М.И. Власов, О.Н. Шпаков, канд. техн. наук, Р.И. Хасанов, А.К. Матушак (руководитель темы), Е.Н. Афонин, В.В. Сергеев.
2. Утвержден и введен в действие Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 18.01.1988 N 69.
3. Введен впервые.
ГОСТ 15150-69 ¦Вводная часть
ГОСТ 24856-81 ¦Вводная часть
Настоящий стандарт распространяется на промышленную трубопроводную стеклянную арматуру: запорные сильфонные клапаны и шаровые краны на условное давление от 0,16 до 0,4 МПа (от 1,6 до 4,0 кгс/см2) с условными проходами
от 15 до 100 мм для работы при температуре рабочей среды от минус 50 до плюс 120 °C, изготавливаемую в климатическом исполнении У категории 3.1 по ГОСТ 15150-69.
Определения терминов, применяемых в настоящем стандарте, - по ГОСТ 24856-81.
1. Основные параметры стеклянной арматуры должны соответствовать указанным в таблице.
Запорные сильфонные клапаны и шаровые краны с муфтовым и фланцевым присоединением
--------------------T------------------------T-----------------------------
Условное давление, ¦Условный проход, D , мм ¦ Масса, кг, не более <*>
P , МПа (кгс/см2) ¦ у +--------------T--------------
у ¦ ¦ клапана ¦ крана
0,16 (1,6) ¦ 100 ¦ 12,0 ¦ 14,0
0,25 (2,5) ¦ 80 ¦ 8,2 ¦ 10,0
0,4 (4,0) ¦ 15 ¦ ¦ 1,5
¦ 25 ¦ ¦ 2,0
¦ 40 ¦ ¦ 3,5
¦ 50 ¦ 3,2 ¦ 5,0
<*> В графе указана масса изделий с фланцевым присоединением и ручным управлением. Неуказанная масса будет установлена по мере освоения изделий.
2. Масса изделий других исполнений указывается в технических условиях на конкретные изделия.
3. В настоящем стандарте указан максимально возможный диапазон температур рабочей среды. Фактический диапазон температуры рабочей среды устанавливается в технических условиях на конкретные изделия.
4. Стеклянная арматура должна изготавливаться следующих исполнений:
4.1. По виду корпуса:
проходные клапаны (краны);
угловые клапаны;
трехходовые краны.
4.2. По виду привода клапанов и кранов:
с ручным приводом;
с пневмоприводом.
5. Температурный перепад (разность температур транспортируемой в трубопроводе среды и окружающей среды) - не более 110 °C.
6. Количественные значения показателей надежности стеклянной арматуры по стандартам и техническим условиям на конкретную арматуру.
