Т. ОБЩЕТЕХНИЧЕСКИЕ
И ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЕ СТАНДАРТЫ
Принято
Отчетом Межгосударственного
совета по стандартизации,
метрологии и сертификации
от 15 апреля 1994 г. N 2
ИЗМЕНЕНИЕ N 1 ГОСТ 9.602-89 "ЕДИНАЯ СИСТЕМА ЗАЩИТЫ ОТ КОРРОЗИИ И СТАРЕНИЯ. СООРУЖЕНИЯ ПОДЗЕМНЫЕ. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ЗАЩИТЕ ОТ КОРРОЗИИ"
Группа Т96
1 июля 1995 года
Принято Межгосударственным советом по стандартизации, метрологии и сертификации (Отчет Технического секретариата N 2 от 15.04.1994).
Пункт 1.10. Первый абзац. Заменить слова: "для контроля за коррозионным состоянием сооружения" на "в соответствии с требованиями НТД".
Пункт 1.11 исключить.
Пункт 2.2. Примечание дополнить абзацем (перед первым): "Если удельное электрическое сопротивление грунта, измеренное в полевых или лабораторных условиях, равно или выше 130 Ом x м - оценка коррозионной агрессивности грунта по средней плотности катодного тока () не требуется".
Пункт 3.2. Первый абзац. Исключить слова "сжиженного газа".
Пункты 3.4 - 3.6. Примечание. Заменить слова: "от коррозии не защищают" на "катодной поляризации не подлежат".
Пункт 4.1. Таблицу 6 изложить в новой редакции:
Таблица 6
Требования к защитным покрытиям строящихся и реконструируемых сооружений
--------T-----T-------------------T---------------------------------------------------
Основа ¦Усло-¦ Конструкция ¦ Показатели свойств защитных покрытий
покрытия¦вия ¦ (структура) +-------T---------------------T------------T--------
¦нане-¦ покрытия ¦общая ¦ адгезия к стальной ¦ прочность ¦отсутст-
¦сения¦ и используемые ¦толщи- ¦ поверхности ¦ при ударе ¦вие про-
¦по- ¦ материалы ¦на, мм,+----------T----------+Дж (кгс/см),¦боя при
¦кры- ¦ ¦не ¦ Н/см ¦ МПа ¦ не менее ¦испыта-
¦тия ¦ ¦менее ¦(кгс/см) ¦(кгс/см2) ¦ ¦тельном
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦электри-
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ческом
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦напряже-
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦нии, кВ
1. Защитные покрытия весьма усиленного типа
1. Экс-¦Базо-¦ Адгезионный ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ -
трудиро-¦вые ¦подслой на основе ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
ванный ¦ ¦сэвилена с адге- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
поли- ¦ ¦зионно-активными ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
этилен ¦ ¦добавками ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ Экструдированный ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦полиэтилен для ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦труб диаметром: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦до 250 мм ¦ 2,5 ¦ 35 (3,5) ¦ - ¦ 12,5 (125) ¦ 12,5
¦ ¦до 500 мм ¦ 3,0 ¦ 35 (3,5) ¦ - ¦ 15,0 (150) ¦ 15,0
¦ ¦св. 500 мм ¦ 3,5 ¦ 35 (3,5) ¦ - ¦ 17,5 (175) ¦ 17,5
2. На- ¦То же¦ Основной слой на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
пылен- ¦ ¦основе термосвето- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
ный ¦ ¦стабилизированных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦композиций порошко-¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦вого полиэтилена ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦низкого или высоко-¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦го давления по ГОСТ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦16337 и ГОСТ 16338 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦для труб диаметром:¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦до 250 мм ¦ 2,3 ¦ 35 (3,5) ¦ - ¦ 11,5 (115) ¦ 11,5
¦ ¦до 500 мм ¦ 2,5 ¦ 35 (3,5) ¦ - ¦ 12,5 (125) ¦ 12,5
¦ ¦св. 500 мм ¦ 3,0 ¦ 35 (3,5) ¦ - ¦ 17,5 (175) ¦ 17,5
3. По- ¦Базо-¦ Грунтовка битумно-¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ -
лимерные¦вые ¦полимерная типа ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
липкие ¦или ¦ГТ-760ин или поли- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
ленты на¦трас-¦мерная типа ГТП-831¦ ¦ ¦ ¦ ¦
основе ¦совые¦ Три слоя ленты ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
поливи- ¦ ¦поливинилхлоридной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
нилхло- ¦ ¦изоляционной типа: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
рида ¦ ¦ПВХ-БК, ¦ 1,2 ¦4,0 (0,4) ¦ - ¦ - ¦5,0 на
¦ ¦или ПВХ-Л, ¦ 1,2 ¦4,0 (0,4) ¦ - ¦ - ¦1 мм об-
¦ ¦или ПВХ-СК ¦ 1,2 ¦4,0 (0,4) ¦ - ¦ - ¦щей тол-
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦щины
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦покрытия
¦ ¦ Один слой защитной¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦обертки типа: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ПЭКОМ ¦ 0,6 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ -
¦ ¦или ПДБ ¦ 0,6 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ -
4. По- ¦Базо-¦ Грунтовка полимер-¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ -
лимерные¦вые ¦ная типа П-001 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
липкие ¦или ¦ Два слоя ленты ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
ленты на¦трас-¦полиэтиленовой ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
основе ¦совые¦дублированной типа:¦ ¦ ¦ ¦ ¦
поли- ¦ ¦Полилен ¦ 1,2 ¦ 15 (1,5) ¦ - ¦ - ¦5,0 на
этилена ¦ ¦или НКПЭЛ ¦ 1,2 ¦ 15 (1,5) ¦ - ¦ - ¦1 мм об-
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦щей тол-
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦щины
¦ ¦ Один слой защитной¦ 0,6 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ -
¦ ¦обертки на основе ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦полиэтилена типа ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦Полилен-0 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
5. По- ¦Базо-¦ Мастика бутилкау- ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ -
лимерный¦вые ¦чуковая типа БК-М ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
рулонный¦ ¦ Два слоя бутилкау-¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ -
материал¦ ¦чуковой ленты ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
"Бутит" ¦ ¦ Один слой наружной¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ -
¦ ¦обертки из рулонных¦ 2,0 ¦ 10 (1,0) ¦ - ¦ - ¦ 10,0
¦ ¦материалов или ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦бумаги для труб ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦диаметром до 426 мм¦ ¦ ¦ ¦ ¦
6. Би- ¦То же¦ Грунтовка битумная¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ -
тумные ¦ ¦или битумно-поли- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
мастики ¦ ¦мерная ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ Мастика битумно- ¦2,5 - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ -
¦ ¦атактическая или ¦ 3,0¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦битумно-резиновая ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦<*>, или битумно- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦асбополимерная ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ Стеклохолст ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ -
¦ ¦ Один слой наружной¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦обертки из бумаги ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦до 150 мм ¦ 7,5 ¦ - ¦0,5 (5,0) ¦ - ¦ 30,0
¦ ¦св. 150 мм ¦ 9,0 ¦ - ¦0,5 (5,0) ¦ - ¦ 36,0
7. Ка- ¦Базо-¦ Грунтовка каменно-¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ -
менно- ¦вые ¦угольная "Катилак" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
угольная¦ ¦ Мастика каменно- ¦2,0 - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ -
мастика ¦ ¦угольная "Катизол" ¦ 2,5¦ ¦ ¦ ¦
"Кати- ¦ ¦ Стеклохолст ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ -
зол" ¦ ¦ Мастика каменно- ¦2,0 - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ -
¦ ¦ Один слой наружной¦в зави-¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦обертки из бумаги ¦симости¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦или рулонных мате- ¦от ма- ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦риалов для труб ¦териа- ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦диаметром: ¦ла, в ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦общую ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦толщину¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦не вхо-¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦дит ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦до 150 мм ¦ 6,0 ¦ - ¦0,6 (6,0) ¦ - ¦ 24,0
¦ ¦св. 150 мм ¦ 7,5 ¦ - ¦0,6 (6,0) ¦ - ¦ 30,0
2. 3ащитные покрытия усиленного типа
8. Би- ¦То же¦ Грунтовка битумная¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ -
¦ ¦ Мастика битумно- ¦ 3,0 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ -
¦ ¦атактическая или ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦полимерная ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ Мастика битумно- ¦ 2,5 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ -
¦ ¦обертки из рулонных¦ 6,0 ¦ - ¦0,5 (5,0) ¦ - ¦ 24,0
¦ ¦материалов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
9. Лак ¦Базо-¦ Мастика МСКА ¦ 1,0 ¦ - ¦ - ¦ 5,0 (50,0) ¦ -
"Корс" ¦вые ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦или ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦трас-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦совые¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
10. По-¦То же¦ Грунтовка битумно-¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ -
лимерные¦ ¦полимерная типа ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
липкие ¦ ¦ГТ-760ин или поли- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
ленты ¦ ¦мерная типа ГТП-831¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ Два слоя полимер- ¦ 0,8 ¦ - ¦0,4 (4,0) ¦ - ¦5,0
¦ ¦ной липкой ленты ¦ ¦ ¦ ¦ ¦на 1 мм
¦ ¦толщиной не менее ¦ ¦ ¦ ¦ ¦общей
¦ ¦0,4 мм ¦ ¦ ¦ ¦ ¦толщины
¦ ¦ Обертка защитная ¦ 0,6 ¦ - ¦ - ¦ - ¦покрытия
¦ ¦из рулонных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
11. По-¦Базо-¦ Термосветостабили-¦ ¦ ¦ ¦ ¦
лиэтилен¦вые ¦зированные компози-¦ ¦ ¦ ¦ ¦
напылен-¦ ¦ции порошкового ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
ный ¦ ¦полиэтилена низкого¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦или высокого давле-¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ния по ГОСТ 16337 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦или ГОСТ 16338 для ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦до 250 мм ¦ 1,8 ¦35,0 (3,5)¦ - ¦ - ¦ 9,0
¦ ¦до 500 мм ¦ 2,0 ¦35,0 (3,5)¦ - ¦ - ¦ 10,0
¦ ¦свыше 500 мм ¦ 2,5 ¦35,0 (3,5)¦ - ¦ - ¦ 12,5
12. По-¦То же¦ Адгезионный под- ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ -
лиэтилен¦ ¦слой на основе ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
экстру- ¦ ¦"Сэвилена" с адге- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
дирован-¦ ¦зионно-активными ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
ный ¦ ¦добавками ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ Полиэтилен экстру-¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦дированный по ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ГОСТ 16337 для труб¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦диаметром: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦до 100 мм ¦ 1,5 ¦35,0 (3,5)¦ - ¦ 7,5 (75,0) ¦ 7,5
¦ ¦до 250 мм ¦ 2,0 ¦35,0 (3,5)¦ - ¦10,0 (100,0)¦ 10,0
¦ ¦до 500 мм ¦ 2,5 ¦35,0 (3,5)¦ - ¦12,5 (125,0)¦ 12,5
13. ¦ " ¦ Один слой стекло- ¦ 0,4 ¦ - ¦5,0 (50,0)¦ 2,0 (20,0) ¦ -
Стекло- ¦ ¦эмалевого покрытия ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
эмаль ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
<*> Битумно-резиновую мастику изготовляют в заводских условиях по ГОСТ 15836.
Пункт 4.2 дополнить примечанием:
"Примечание. Допускается применять защитные покрытия усиленного типа из экструдированного полиэтилена с обязательной электрохимической защитой".
Пункт 4.4. Заменить слова: "липких лент, полимерного рулонного материала типа "Бутит" на "материалов".
Пункт 4.7. Примечание 1 исключить;
примечание 2 дополнить словами: "Для напыления применяется порошковый полиэтилен марок 20608-012, 20708-016, 20808-024, 20908-040 по ГОСТ 16338-85";
примечание 3 изложить в новой редакции: "3. Для наружной обертки покрытий из полимерных материалов применяют оберточные ленты, рулонные материалы типа бризол, изол, бикарул, ПЭКОМ, ПДБ с прочностью не менее 0,5 МПа (5,0 кгс/см2)";
примечание 4 дополнить словами: "и бумагу мешочную по ГОСТ 2228-81";
примечание 8. Заменить марку: ВВ-1 на ВВ-Г.
Пункт 4.8 изложить в новой редакции: "4.8. Сварные стыки труб, фасонные части (гидрозатворы, конденсатосборники, колена) и места повреждений защитного покрытия изолируют теми же материалами, что и трубопровод, а также битумными мастиками, армированными стеклохолстом или бризолом, термоусаживающимися материалами на основе полиэтилена и полимерными липкими лентами.
Не допускается применять липкие ленты для изоляции стыков на трубопроводах с битумными покрытиями".
Пункт 4.11. Исключить слова: "и переходное сопротивление";
дополнить примечанием: "Примечание. На кабелях связи с защитными покровами шлангового типа измерение сопротивления изоляции проводят в соответствии с НТД".
Пункт 4.12. Второй абзац. Исключить слова: "через каждые 100 м".
Пункт 4.13. Первый абзац. Заменить слова: "приборным методом с применением адгезиметров" на "в соответствии с НТД";
третий абзац. Исключить слова: "через каждые 100 м".
Пункт 4.14. Первый абзац изложить в новой редакции: "Сплошность покрытий контролируют после окончания процесса изоляции труб, а также на берме траншеи после изоляции трубопровода и стыков при напряжении в соответствии с табл. 6";
второй абзац. Заменить слово: "изоляции" на "эксплуатации".
Пункт 4.15 после слова "эксплуатируемых" дополнить словом: "магистральных".
Раздел 5. Наименование. Заменить слово: "электромеханической" на "электрохимической".
Пункт 5.2.1. Примечание изложить в новой редакции:
"Примечания. 1. Мгновенные защитные потенциалы (по абсолютной величине) должны быть не менее стационарного потенциала, а при отсутствии данных о стационарном потенциале - не менее 0,7 В.
2. При защите стальных трубопроводов и резервуаров в грунтах высокой коррозионной агрессивности, стальных трубопроводов оросительных систем и систем обводнения в грунтах высокой и средней коррозионной агрессивности с одновременным опасным влиянием блуждающих токов среднее значение поляризационных потенциалов или разности потенциалов должны соответствовать установленным в п. 5.1.1.
Определение среднего потенциала - в соответствии с приложением 8".
Пункт 5.3. Примечание. Четвертый абзац изложить в новой редакции:
"смещение в любую сторону величины стационарного потенциала на кабелях связи, не имеющих катодной поляризации".
Пункт 5.5. Первый абзац. Исключить слово: "траншейных"; заменить слова: "и имеющих" на "или имевших".
Пункт 5.8 изложить в новой редакции: "5.8. Протекторную защиту применяют для защиты подземных сооружений, проложенных в грунтах высокой коррозионной агрессивности (для стальных трубопроводов оросительных систем и систем обводнения - высокой и средней коррозионной агрессивности), а также для защиты от коррозии, вызываемой блуждающими токами в анодных зонах, когда величина блуждающих токов может быть скомпенсирована током протектора".
Пункт 5.14 после слова "осуществляется" дополнить словами: "так же".
Пункт 5.15 изложить в новой редакции: "5.15. Контроль эффективности электрохимической защиты подземного металлического сооружения осуществляется измерением потенциалов на защищаемом сооружении в контрольно-измерительных пунктах, на вводах в здания и других элементах сооружений, доступных для производства измерений, а также в смотровых устройствах кабельной канализации связи".
Пункт 5.16. Второй абзац изложить в новой редакции: "При каждом изменении параметров работы установок (например, сопротивления растеканию анодного заземлителя) и при изменениях, связанных с развитием сети подземных металлических сооружений и источников блуждающих токов, проводят дополнительный контроль".
Пункт 7.14 исключить.
Приложение 1. Пункт 1.2 до слова "Допускаются" изложить в новой редакции:
"1.2. Полевые электроразведочные приборы, например, АС-72 и другие".
Пункт 1.4. Последний абзац изложить в новой редакции:
"а - расстояние между электродами, принимаемое одинаковым и равным глубине (для кабелей связи - двойной глубине) прокладки подземного сооружения, м".
Пункт 2.1 дополнить абзацем: "Если уровень грунтовых вод выше глубины отбора проб, следует отобрать грунтовый электролит объемом 200 - 300 см3 и поместить в герметически закрывающуюся емкость, которую маркируют и снабжают паспортом".
Пункт 2.2. Первый абзац. Заменить слова: "регулируемого напряжения" на "тока";
второй абзац изложить в новой редакции: "Миллиамперметр класса точности 1,5 или ниже";
пятый абзац дополнить словами: "Одну сторону каждой пластины изолируют. При сборе ячейки пластины должны быть обращены друг к другу неизолированными сторонами".
Пункт 2.3 изложить в новой редакции (кроме черт. 2):
"2.3. Подготовка к испытанию
Отобранную пробу песчаных грунтов смачивают до полного влагонасыщения, а глинистых - до достижения мягкопластичного состояния. Если уровень грунтовых вод ниже уровня отбора проб, смачивание проводят дистиллированной водой, а если ниже - грунтовой водой. Собирают установку в соответствии со схемой, изображенной на черт. 2. Электроды A и B зачищают шкуркой шлифовальной по ГОСТ 6456-82 зернистостью 40 и меньше, обезжиривают ацетоном, промывают дистиллированной водой и устанавливают вплотную к торцовым поверхностям внутри ячейки. В ячейку укладывают грунт, послойно утрамбовывая его, на высоту меньше высоты ячейки на 4 мм. Электроды M и N, предварительно подготовленные так же, как и электроды A и B, устанавливают в грунт вертикально, опуская их до дна по центральной линии ячейки на расстоянии 50 мм друг от друга и 25 мм от торцовых стенок ячейки";
чертеж 2. Подрисуночная подпись. Заменить слово: "напряжения" на "тока".
Пункт 2.4. Примечание. Четвертый абзац. Заменить обозначение (и В) на (В).
Приложение 2. Пункт 3. Третий абзац. Исключить слова: "типа 43313";
пятый абзац дополнить словами: "класс точности 1,5 или меньше";
восьмой абзац после слов "вспомогательный электрод из" дополнить словами: "стали Ст. 3 или любой другой";
дополнить абзацем: "Одна поверхность рабочего и вспомогательного электрода и токоотводы от них должны быть изолированы";
пункт 4. Третий абзац после слов "отобранной пробы" дополнить словами: "в соответствии с ГОСТ 5180-84";
четвертый абзац изложить в новой редакции: "На дно ячейки на высоту 20 мм укладывают грунт и утрамбовывают его. Рабочий и вспомогательный электроды устанавливают вертикально неизолированными поверхностями друг к другу на расстоянии 3 - 4 см. Далее грунт укладывают в ячейку послойно (один-три слоя) с последовательным трамбованием слоев, добиваясь максимально возможного уплотнения. Расстояние от верхней кромки рабочего электрода до поверхности грунта должно быть 50 мм. Электрод сравнения устанавливают сверху ячейки в грунт, углубляя его на 1,0 - 1,5 см".
Пункт 5. Первый абзац дополнить словами: "относительно электрода сравнения";
второй абзац дополнить словами: "Для исключения омической составляющей из значения измеряемого потенциала рабочего электрода, измерение проводят по схеме (черт. 3а, б)";
пятый абзац изложить в новой редакции: "Определение выполняют для одного грунта не менее трех раз и вычисляют среднее арифметическое значение силы катодного тока
Приложение 3. Пункт 4.1. Примечание. Второй абзац изложить в новой редакции:
"При отсутствии данных принимают равным (относительно медно-сульфатного электрода сравнения):
минус 0,70 В - для стали;
минус 0,48 В - для свинца;
минус 0,70 В - для алюминия".
Пункт 5.3.1. Чертеж заменить новым (кроме подрисуночной подписи):
Приложение 4. Пункт 2. Исключить значение: 75 - 0 - 75 мВ.
Пункт 3. Последний абзац изложить в новой редакции: "Если наибольший размах колебаний разности потенциалов (абсолютной разности потенциалов между наибольшим и наименьшим значениями) превышает 0,50 В, это характеризует наличие блуждающих токов".
Приложение 5. Пункт 2. Заменить значение: 1,0 - 1 мВ на 1 - 0 - 1 мВ.
Приложение 7. Пункт 1.1. Первый абзац исключить.
