от 6 мая 1991 г. N 637
ИЗМЕНЕНИЕ N 2 ГОСТ 23847-79 "ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ ТЕРМОЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ КАБЕЛЬНЫЕ ТИПОВ КТХАС, КТХАСп, КТХКС. ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ"
Группа П24
1 января 1992 года
Утверждено и введено в действие Постановлением Государственного комитета СССР по управлению качеством продукции и стандартам от 06.05.1991 N 637.
Под наименованием стандарта заменить код ОКП: 421190 на 421152, 421153.
Вводную часть дополнить абзацем: "Все требования стандарта являются обязательными".
Пункт 1.3. Примечание. Исключить слова: "и указываются в технических условиях на термопреобразователи конкретных типов";
таблица 1. Графа "Градуировки по ГОСТ 3044-77". Заменить ссылку и обозначения: ГОСТ 3044-77 на ГОСТ 3044-84; на ХА (K); на ХК (L);
таблицу 2 изложить в новой редакции:
Кабельные однозонные термопреобразователи круглого постоянного сечения
-------------------T-------------------------------------------------------
Основные параметры ¦ Значения параметров и размеров
и размеры ¦
----------T--------+-----T----T----T----T-----T-------T--------T-----T-----
Диаметр ¦ номин. ¦ 0,9 ¦1,0 ¦ 1,3¦ 1,5¦ 3,0 ¦ 4,0 ¦ 4,6 ¦ 5,0 ¦ 6,0
кабельного¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
термопре- +--------+-----+----+----+----+-----+-------+--------+-----+-----
образова- ¦ пред. ¦ +/- 0,04 ¦ +/- 0,05
теля D, мм¦ откл. ¦ ¦
----------+--------+---------------+------------------T--------T-----------
Число ¦ 2 ¦ 4 ¦ 2
термоэлектродов ¦ ¦ ¦
-------------------+-----T----T----T----T-----T-------+--------+-----T-----
Номинальное ¦0,025¦0,03¦0,05¦0,06¦0,30 ¦ 0,50 ¦ 0,44 ¦0,60 ¦0,90
сечение термо- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
электродов, мм2 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
----------T--------+-----+----+----+----+-----+-------+--------+-----+-----
Диаметр ¦ номин. ¦0,18 ¦0,20¦0,26¦0,27¦0,65 ¦ 0,85 ¦ 0,75 ¦0,90 ¦1,08
термо- +--------+-----+----+----+----+-----+-------+--------+-----+-----
электродов¦ пред. ¦ +/- 0,05 ¦+/- 0,1¦+/- 0,08¦ +/- 0,1
d, мм ¦ откл. ¦ ¦ ¦ ¦
----------+--------+-----T----T----T----T-----+-------+--------+-----T-----
Толщина ¦ номин. ¦0,14 ¦0,15¦0,22¦0,25¦0,35 ¦ 0,52 ¦ 0,35 ¦0,62 ¦0,75
оболочки +--------+-----+----+----+----+-----+-------+--------+-----+-----
h, мм ¦ пред. ¦ -0,05
¦ откл. ¦
----------+--------+--------------------T-------------T--------T-----T-----
Длина термопреоб- ¦ 100000 ¦ 50000 ¦ 25000 ¦30000¦20000
разователя L, мм, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
не более ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
-------------------+-----T----T----T----+-----T-------+--------+-----+-----
Масса одного метра¦ 4,2 ¦5,2 ¦8,6 ¦11,0¦39,0 ¦ 74,0 ¦ 83,0 ¦110,0¦163,0
термопреобразова- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
теля, г ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
Диапазон ¦КТХАС-И ¦От минус ¦От минус ¦ От минус 50 до 900
измеряемых¦КТХАС-Н ¦50 до 650 ¦50 до 700¦
температур+--------+----------+---------+----------------------------------
при ¦КТХКС-И ¦От минус ¦От минус ¦ От минус 50 до 600
длительном¦КТХКС-Н ¦50 до 400 ¦50 до 500¦
примене- +--------+----------+---------+----------------------------------
нии, °C ¦КТХАСп-И¦От минус ¦От минус ¦ От минус 50 до 1000
¦КТХАСп-Н¦50 до 750 ¦50 до 800¦
Макси- ¦КТХАС-И ¦ 1300
мальная ¦КТХАС-Н ¦
измеряемая¦КТХАСп-И¦
температу-¦КТХАСп-Н¦
ра при ¦ ¦
кратко- +--------+-------------------------------------------------------
временном ¦КТХКС-И ¦ 800
примене- ¦КТХКС-Н ¦
нии, °C ¦ ¦
таблица 3. Наименование графы "Значения параметров и размеров для утоненного рабочего участка термопреобразователя" дополнить обозначением: ; таблицу дополнить примечанием: "Примечание. Длина термопреобразователя L приведена в табл. 2";
таблица 4. Наименование графы "Значения параметров и размеров" дополнить словами: "для диаметра D"; таблицу дополнить примечанием: "Примечание. Длина термопреобразователя L приведена в табл. 2";
таблица 5. Графа "Значения параметров и размеров". Для параметра "Толщина оболочки h, мм. Пред. откл." заменить значение: +/- 0,05 на -0,05.
Пункты 2.2, 2.6 изложить в новой редакции:
"2.2. Материал для изготовления термоэлектродов - проволока по ГОСТ 1790-77 и ТУ 48-21-41-72.
2.6. Номинальная статическая характеристика и пределы допускаемых отклонений термоэлектродвижущей силы термопар термопреобразователей при температуре свободных концов 0 °C в диапазоне измеряемых температур должны соответствовать классам допуска 1 и 2 по ГОСТ 3044-84".
Пункт 2.7. Таблицу 7 изложить в новой редакции:
Таблица 7
Номинальный диаметр ¦ эпсилон , с, не более
термопреобразователя ¦ бесконечность
D, мм +---------------------T----------------------
¦ для ¦ для
¦термопреобразователей¦термопреобразователей
¦ с изолированным ¦ с неизолированным
¦ рабочим спаем ¦ рабочим спаем
0,3 ¦ 0,3 ¦ 0,2
0,5 ¦ ¦
0,8 ¦ 0,5 ¦ 0,3
0,9 ¦ ¦
1,0 ¦ ¦
1,3 ¦ 1,3 ¦ 0,8
1,5 ¦ 1,5 ¦ 1,0
3,0 ¦ 2,5 ¦ 2,0
4,0 ¦ 4,0 ¦ 3,0
4,6 ¦ 5,0 ¦ 3,5
5,0 ¦ 6,0 ¦ 5,0
6,0 ¦ 8,0 ¦ 6,0
Пункт 2.8 изложить в новой редакции: "2.8. Электрическое сопротивление пары термоэлектродов кабельных термопреобразователей постоянному току при температуре (25 +/- 10) °C определяют по формуле
где - сопротивление пары термоэлектродов, пересчитанное на 1 м, на участке номинального диаметра, должно соответствовать значениям, указанным в табл. 8;
- длина термопреобразователя на участке номинального диаметра, м;
- сопротивление пары термоэлектродов, пересчитанное на 1 м, на утоненном рабочем участке круглого сечения или на плоском рабочем участке, должно соответствовать значениям, указанным в табл. 8 или табл. 9 соответственно;
- длина утоненного рабочего участка термопреобразователя, м.
Таблица 8
---------------------T------------------------------T-------------
Диаметр кабельного ¦ Сопротивление пары ¦ Предельные
термопреобразователя,¦термоэлектродов, пересчитанное¦отклонения, %
мм ¦ на 1 м, Ом/м, для сплавов ¦
+--------------T---------------+
¦ хромель ¦ хромель ¦
¦ Т-алюмель ¦ Т-копель ¦
0,5 ¦ 78,0 ¦ 177,0 ¦ +/- 10
0,8 ¦ 68,0 ¦ 155,0 ¦
0,9 ¦ 39,7 ¦ 45,5 ¦
1,0 ¦ 41,0 ¦ 51,0 ¦
1,3 ¦ 19,0 ¦ 21,7 ¦
1,5 ¦ 16,0 ¦ 16,5 ¦
3,0 ¦ 3,5 ¦ 3,8 ¦
4,0 ¦ 1,8 ¦ 2,1 ¦
4,6 ¦ 2,3 ¦ 2,6 ¦
5,0 ¦ 1,7 ¦ 2,0 ¦
6,0 ¦ 1,2 ¦ 1,4 ¦
Таблица 9
---------------------T------------T-------------------T-----------
Номинальный диаметр ¦Номинальная ¦Сопротивление пары ¦Предельные
кабельного ¦ толщина ¦ термоэлектродов, ¦отклонения,
термопреобразователя ¦ плоского ¦ пересчитанное на ¦ %
D, мм ¦ рабочего ¦ 1 м, Ом/м, ¦
¦участка, мм ¦ для сплавов ¦
¦ +---------T---------+
¦ ¦ хромель ¦ хромель ¦
¦ ¦Т-алюмель¦Т-копель ¦
1,0 ¦ 0,3 ¦ 48 ¦ 55 ¦ +/- 10
1,5 ¦ 0,3 ¦ 42 ¦ 48 ¦
1,0 ¦ 0,5 ¦ 47 ¦ 53 ¦
1,5 ¦ 0,5 ¦ 26 ¦ 30 ¦
1,0 ¦ 0,8 ¦ 31 ¦ 35 ¦
1,5 ¦ 0,8 ¦ 22 ¦ 25 ¦
Пункт 2.9 исключить.
Пункт 2.11. Таблица 11. Графу "Номинальный диаметр кабельного термопреобразователя D, мм" для испытательного напряжения 100 В изложить в новой редакции: 0,9; 1,0; 1,3.
Таблица 12. Графа "Номинальный диаметр утоненного рабочего участка D, мм". Заменить обозначение: D на .
Пункт 2.16. Таблица 14. Графу "Номинальный диаметр D, мм" для однозонных круглого постоянного сечения термопреобразователей сроком службы 2 года изложить в новой редакции: 0,9; 1,0; 1,3; 1,5.
Пункт 2.17. Заменить значение: 0,95 на 0,98.
Пункт 3.1. Последний абзац исключить.
Пункт 3.8 изложить в новой редакции: "3.8. Контрольные испытания на надежность проводят в соответствии с требованиями нормативно-технической документации на изделия, в которых применяются термопреобразователи конкретных типов".
Пункт 4.4 дополнить абзацем: "В диапазоне температур от минус 50 до 0 °C градуировка термопреобразователей проводится методом сличения с образцовым термопреобразователем по ГОСТ 8.079-79".
Пункт 4.5 изложить в новой редакции: "4.5. Показатель тепловой инерции (п. 2.7) определяют по переходному процессу в режиме простого охлаждения.
Переходный процесс определяют следующим образом. Термопреобразователь подключают к измерительной установке и гальванометру светолучевого осциллографа. На осциллографе гальванометром устанавливают две масштабные световые точки: одну - для температуры воды 15 - 20 °C, другую - для температуры воды 50 - 100 °C.
Частоту отметок времени выбирают в зависимости от типа осциллографа и ожидаемого показателя тепловой инерции.
Термопреобразователь помещают на глубину до 100 мм в сосуд с интенсивно перемешиваемой водой, температура которой равна 15 - 20 °C. Когда температура термопреобразователя установится, при помощи гальванометра совмещают световую точку, соответствующую температуре 15 - 20 °C, со световой точкой термопреобразователя.
Термопреобразователь извлекают из воды и помещают в сосуд с водой, температура которой 50 - 100 °C. Когда температура термопреобразователя стабилизируется, при помощи гальванометра совмещают световую точку термопреобразователя со световой точкой, соответствующей указанной температуре. Затем устанавливают скорость ленты самопишущего прибора осциллографа в зависимости от предполагаемого показателя тепловой инерции.
Съемку переходного процесса проводят в следующей последовательности. Включают осциллограф и самопишущий прибор. Термопреобразователь быстро переносят в сосуд с интенсивно перемешиваемой водой, температура которой равна 15 - 20 °C, на время, необходимое для записи переходного процесса (за переходным процессом наблюдают по осциллографу).
Показатель тепловой инерции определяют по осциллограмме следующим образом. На осциллограмме масштабной линейкой измеряют расстояние между линиями, соответствующими температурам 15 - 20 °C и 50 - 100 °C, - . Вычисляют или . На кривой переходного процесса откладывают значение от линии, соответствующей температуре 50 - 100 °C, или от линии, соответствующей температуре 15 - 20 °C. Расстояние от начала отсчета до проекции точки на ось времени соответствует значению показателя тепловой инерции.
Примечание. Для определения показателя тепловой инерции допускается применять гальванометр, автоматический регистрирующий (самопишущий) или цифровой прибор с постоянной времени не более 0,2 от предполагаемого значения показателя тепловой инерции, специальные установки, аттестованные в установленном порядке".
Пункт 4.6. Заменить ссылку: (пп. 2.8, 2.9) на (п. 2.8);
дополнить абзацем: "Полученное значение сопротивления не должно более чем на 10% отличаться от рассчитанного".
Пункт 5.2. Последний абзац изложить в новой редакции: "Место маркировки и способ ее нанесения должны устанавливаться в рабочих чертежах, утвержденных в установленном порядке, на термопреобразователи конкретных типов.
Допускается наносить дополнительные знаки маркировки (температурные пределы измерения, условное давление и т.д.)".
Пункт 5.5. Заменить ссылку: ГОСТ 2991-76 на ГОСТ 2991-85.
