от 27 мая 1977 г. N 1376
СИСТЕМЫ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ, СЕТИ, ИСТОЧНИКИ, ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ И ПРИЕМНИКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ
НОМИНАЛЬНЫЕ НАПРЯЖЕНИЯ СВЫШЕ 1000 В
Power supply systems, networks, sources, converters and receivers of electric energy. Rated voltages above 1000 V
ГОСТ 721-77* (СТ СЭВ 779-77)
(в ред. Изменения N 1, утв. в апреле 1979 г., Изменения N 2, утв. в декабре 1982 г., Изменения N 3, утв. Постановлением Госстандарта СССР от 20.03.1989 N 562)
Группа Е02
Постановлением Государственного комитета стандартов Совета Министров СССР от 27 мая 1977 г. N 1376 срок действия установлен с 01.07.1978.
Проверен в 1982 г.
Взамен ГОСТ 721-74 в части напряжений свыше 1000 В.
Переиздание (апрель 1984 г.) с Изменениями N 1, 2, утвержденными в апреле 1979 г., декабре 1982 г. (ИУС 5-79, 3-83).
1. Настоящий стандарт распространяется на электрические сети общего назначения переменного напряжения частоты 50 Гц и на присоединяемые к ним источники и приемники электрической энергии.
Стандарт распространяется также на присоединяемое к этим сетям электрооборудование:
комплектные устройства и подстанции, коммутационные аппараты, трансформаторы тока и напряжения, реакторы, конденсаторы связи и т.п., для которых нормируются те же номинальные напряжения, что указаны для источников или приемников электрической энергии, причем отнесение этого электрооборудования по номинальному напряжению к источникам или приемникам определяется в нормативно-технической документации на соответствующее электрооборудование, утвержденной в установленном порядке.
Номинальные переменные напряжения, установленные в настоящем стандарте, рекомендуются и при других частотах, указанных в ГОСТ 6697-83.
Стандарт не распространяется:
а) на электрические сети и присоединяемые к ним источники и приемники электрической энергии, для которых Госстандартом СССР утверждены стандарты, предусматривающие номинальные напряжения, отличающиеся от установленных в настоящем стандарте, например для электрифицированного (рельсового и безрельсового) транспорта с питанием от контактной сети;
б) на специальные электрические сети и присоединяемые к ним источники и приемники электрической энергии, например для сварочных установок, промышленных электрических печей, на цепи, замкнутые внутри электрических машин, аппаратов и других электрических устройств.
Для специальных электрических сетей и применяемого для них электрооборудования во всех случаях, когда это возможно, должны приниматься номинальные напряжения, указанные в настоящем стандарте.
Специальные электрические сети и электрооборудование для них должны иметь на стороне присоединения к электрическим сетям общего назначения номинальные напряжения, указанные в настоящем стандарте.
Абзац исключен с 1 октября 1989 года. - Изменение N 3, утв. Постановлением Госстандарта СССР от 20.03.1989 N 562.
2. Номинальные междуфазные напряжения свыше 1000 В трехфазных электрических сетей источников и приемников электрической энергии, а также их наибольшие междуфазные рабочие напряжения, длительно допустимые по условиям работы изоляции электрооборудования, должны соответствовать указанным в таблице.
кВ
-------------------------------------------------------------------------------------T--------
Номинальные междуфазные напряжения ¦Наиболь-
----T-------T-----------------------------------T------------------------------------+шее
Сети¦Генера-¦ Трансформаторы и ¦ Трансформаторы и ¦рабочее-
и ¦торы и ¦ автотрансформаторы без РПН ¦ автотрансформаторы с РПН ¦напря-
при-¦синх- +------------------T----------------+--------------------T---------------+жение
ем- ¦ронные ¦ первичные ¦ вторичные ¦ первичные ¦ вторичные ¦электро-
ники¦компен-¦ обмотки ¦ обмотки ¦ обмотки ¦ обмотки ¦оборудо-
¦саторы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦вания
(6)¦ (6,3) ¦ (6) или (6,3) <*>¦ (6,3) или (6,6)¦ (6) или (6,3) <*>¦(6,3) или (6,6)¦ (7,2)
10 ¦ 10,5 ¦ 10 или 10,5 <*> ¦ 10,5 или 11,0 ¦ 10 или 10,5 <*> ¦10,5 или 11,0 ¦ 12,0
20 ¦ 21,0 ¦ 20 - ¦ - 22,0 ¦ 20 или 21,0 <*> ¦ - 22,0 ¦ 24,0
35 ¦ - ¦ 35 - ¦ 38,5 - ¦ 35 или 36,75 ¦ - 38,5 ¦ 40,5
110¦ - ¦ - - ¦121 - ¦ 110 или 115 ¦115 или 121 ¦ 126
220¦ - ¦ - - ¦242 - ¦ 220 или 230 ¦230 или 242 ¦ 252
330¦ - ¦330 - ¦347 - ¦ 330 - ¦330 - ¦ 363
500¦ - ¦500 - ¦525 - ¦ 500 - ¦500 - ¦ 525
750¦ - ¦750 - ¦787 - ¦ 750 - ¦750 - ¦ 787
1150¦ - ¦ - - ¦ - - ¦1150 - ¦ - - ¦1200
<*> Для трансформаторов и автотрансформаторов, присоединяемых непосредственно к шинам генераторного напряжения электрических станций или к выводам генераторов.
(таблица в ред. Изменения N 3, утв. Постановлением Госстандарта СССР от 20.03.1989 N 562)
Для турбогенераторов мощностью 100 МВт и выше, гидрогенераторов мощностью 50 МВт и выше, синхронных компенсаторов мощностью 160 Мвар и выше и присоединяемых непосредственно к ним первичных обмоток трансформаторов и автотрансформаторов, а также соответствующего электрооборудования допускаются номинальные напряжения 13,8; 15,75; 18,0; 20,0; 24,0 и 27,0 кВ.
При этом для номинальных напряжений 15,75; 20,0; 24,0 и 27,0 кВ наибольшие рабочие напряжения электрооборудования должны быть равны соответственно 17,5; 24,0; 26,5 и 30 кВ; для номинальных напряжений 13,8 и 18,0 кВ наибольшие рабочие напряжения электрооборудования должны быть равны соответственно 17,5 и 24,0 кВ при наибольших длительно допускаемых напряжениях в электрических сетях, равных соответственно 15,2 и 19,8 кВ. Номинальные напряжения свыше 27 кВ допускаются по согласованию между изготовителем и потребителем, при этом наибольшее длительно допускаемое напряжение в электрической сети должно быть на 10% выше номинального напряжения, а наибольшее рабочее напряжение электрооборудования - не меньше, чем на 10% выше номинального напряжения. Для капсульных гидрогенераторов и присоединяемых к ним первичных обмоток трансформаторов и автотрансформаторов, а также соответствующего электрооборудования допускается номинальное напряжение 3,15 кВ при наибольшем рабочем напряжении электрооборудования 3,6 кВ.
Электрооборудование должно изготовляться для существующих электрических сетей с номинальным напряжением 15 кВ, а также для электрических сетей с номинальным напряжением 400 кВ.
Наибольшие рабочие напряжения для этих сетей равны соответственно 17,5 и 420 кВ.
1, 2 (Измененная редакция, Изм. N 1, 2).
3. При наличии у обмотки трансформатора нескольких ответвлений номинальные напряжения, указанные в таблице, относятся к ее основному ответвлению. За основное ответвление принимают:
при нечетном числе ответвлений - среднее ответвление;
при четном числе ответвлений - ответвление с ближайшим большим напряжением по отношению к среднему напряжению диапазона регулирования.
Примечания. 1. Номинальные напряжения, указанные в скобках, для вновь проектируемых сетей не рекомендуются. Для существующих и расширяющихся электрических сетей на номинальные напряжения 3 и 150 кВ электрооборудование должно изготовляться.
(в ред. Изменения N 3, утв. Постановлением Госстандарта СССР от 20.03.1989 N 562)
2. Указанные в таблице значения наибольших рабочих напряжений не распространяются на допустимые в условиях эксплуатации кратковременные (длительностью до 20 мин) повышения напряжения частоты 50 Гц.
3. Указанные в таблице номинальные напряжения обмоток силовых трансформаторов установлены с учетом наибольшего длительного допускаемого напряжения в электрических сетях, равного 3,5; 6,9; 11,5 и 23 кВ соответственно для сетей с номинальным напряжением 3; 6; 10 и 20 кВ. Требования к перевозбуждению силовых трансформаторов и трансформаторов напряжения должны устанавливаться в стандартах на эти трансформаторы с учетом вышеуказанных значений длительно допускаемого напряжения в сетях. Для номинальных напряжений от 35 до 1150 кВ включительно учитывается наибольшее длительно допускаемое напряжение в сетях, совпадающее с указанным в таблице наибольшим рабочим напряжением электрооборудования.
4. Для синхронных компенсаторов допускаются номинальные напряжения 6,6; 11 и 22 кВ.
5. Исключено с 1 октября 1989 года. - Изменение N 3, утв. Постановлением Госстандарта СССР от 20.03.1989 N 562.
6. Для сетей напряжением 1150 кВ значения номинальных напряжений обмоток трансформаторов и автотрансформаторов должны быть установлены после утверждения стандарта на эти трансформаторы.
7. Для электрооборудования, применяемого в угольной промышленности, дополнительно могут применяться междуфазные напряжения 1140 В для приемников и 1200 В для источников. При этом по требованиям, предъявляемым к техническому обслуживанию и ремонту, оборудование с междуфазным напряжением до 1200 В приравнивается к оборудованию до 1000 В.
