- Изменение N 1 ГОСТ 26527-85 Элементы и батареи ртутно-цинковые. Общие технические условия
от 26 декабря 1986 г. N 4530
ИЗМЕНЕНИЕ N 1 ГОСТ 26527-85 "ЭЛЕМЕНТЫ И БАТАРЕИ РТУТНО-ЦИНКОВЫЕ. ОБЩИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ"
1 января 1987 года
Утверждено и введено в действие Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 26.12.1986 N 4530.
Пункт 2.2.4. Заменить ссылку: ГОСТ 9.304-78 на ГОСТ 9.304-84.
Пункт 3.3.2. Таблица 3. Графа "Приемочное число, шт.". Заменить числа: 1, 2, 3 на 0 (ноль);
дополнить абзацем (после табл. 3): "При получении неудовлетворительных результатов проверки внешнего вида, качества маркировки, массы проводят сплошной контроль всей партии. Батареи, не выдержавшие проверки, из партии исключают".
Пункт 3.4.1. Таблица 4. Графа "Приемочное число, шт.". Заменить числа: 1, 2, 3, 1 на 0 (ноль).
Пункт 4.2.4. Исключить слова: "или (кг/Вт)".
Пункт 4.7.3. Второй абзац. Заменить слово: "укладку" на "укладывание".
Пункт 6.6. Заменить ссылку: ГОСТ 1639-71 на ГОСТ 1639-78.
