от 21 апреля 1989 г. N 1046
ИЗМЕНЕНИЕ N 1 ГОСТ 26413.0-85 "ШНУРЫ СИЛОВЫЕ. ОБЩИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ"
Группа Е46
1 октября 1989 года
Утверждено и введено в действие Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 21.04.1989 N 1046.
Наименование стандарта изложить в новой редакции: "Провода и шнуры соединительные силовые. Общие технические условия
Power connecting wires and cords. Specifications".
На обложке и первой странице под обозначением стандарта указать обозначения: (МЭК 227-1-79, МЭК 227-2-79, МЭК 245-1-85, МЭК 245-2-80).
Вводная часть. Первый абзац. Заменить слова и значение: "силовые шнуры" на "силовые соединительные провода и шнуры (далее - шнуры)", "380 В" на "450/750 В".
второй абзац. Заменить слова: "к силовым шнурам" на "силовым соединительным шнурам";
третий, четвертый абзацы исключить.
Пункт 1.1. Второй - пятый абзацы исключить;
двадцатый абзац. Заменить слово: "целей" на "цепей".
Пункт 1.2. Примеры обозначения марки дополнить абзацем: "шнура силового с резиновой изоляцией в резиновой защитной оболочке, круглого, армированного опрессованными штепсельной вилкой и приборной розеткой, климатического исполнения УХЛ:
ШРР-АП-УХЛ"
ряд номинальных сечений дополнить следующими значениями: 6, 10, 16, 25, 35, 50, 70, 95, 120, 150, 185, 240, 300, 400.
Пункт 1.6 исключить.
Пункт 1.11. Примеры условных обозначений шнуров изложить в новой редакции:
"Примеры условных обозначений
Шнура марки ШВП с двумя жилами номинальным сечением 0,75 мм2:
Шнур ШВП 2 x 0,75 ГОСТ <*>
Шнура марки ШВВП-ВП-Т с двумя жилами номинальным сечением 0,75 мм2, с вилкой модификации 26, на номинальную силу тока 6 А, длиной 3,7 м
Шнур ШВВП-ВП-Т 2 x 0,75-26-6-3,7 ГОСТ <*>
Шнура марки ШРР-АП-УХЛ с двумя жилами номинальным сечением 0,75 мм2, жилой заземления номинальным сечением 0,75 мм2, с вилкой и розеткой модификации 2278, на номинальную силу тока 10 А, длиной 2 м:
Шнур ШРР-АП-УХЛ2 2 x 0,75 + 1 x 0,75-2278-10-2 ГОСТ <*>".
Пункт 2.1 дополнить абзацем: "Шнуры армированные, предназначенные для торговой сети, должны соответствовать также образцам-эталонам, утвержденным в установленном порядке".
Пункт 2.2.2 изложить в новой редакции: "2.2.2. Токопроводящие жилы шнуров должны соответствовать требованиям ГОСТ 22483-77 или нормативно-технической документации. Класс жил или конструкции должны быть указаны в стандартах или технических условиях на шнуры конкретных марок".
Пункт 2.2.4. Третий абзац и таблицу 1 изложить в новой редакции: "Расцветка жил шнуров должна соответствовать указанной в табл. 1.
-----T------------------------------------------------------------
Число¦ Цвет жил шнура
жил +------------------------------T-----------------------------
¦ с жилой заземления ¦ без жилы заземления
2 ¦ Различный между жилами
3 ¦Желто-зеленый, голубой, ¦Голубой, черный, коричневый
¦коричневый ¦
4 ¦Желто-зеленый, голубой, ¦Голубой, черный, коричневый,
¦черный, коричневый ¦черный
5 ¦Желто-зеленый, голубой, ¦Голубой, черный, коричневый,
¦черный, коричневый, черный ¦черный, черный
Пункт 2.2.5 после слов "нормируемые длины отрезков шнуров" дополнить словами: "длины мерных отрезков, длины армированных шнуров".
Пункт 2.2.6 изложить в новой редакции: "2.2.6. Соединительные армированные шнуры должны соответствовать классам защиты электроприборов по электробезопасности.
Соответствие соединительного армированного шнура классу защиты электроприбора должно быть указано в стандартах или технических условиях на шнуры конкретных марок".
Пункт 2.2.8 исключить.
Пункт 2.2.9. Заменить ссылку: ГОСТ 7396-76 на ГОСТ 7396-85.
Пункты 2.3.1 - 2.3.3 (кроме табл. 2) изложить в новой редакции: "2.3.1. Категории испытаний шнуров напряжением должны быть указаны в стандартах или технических условиях на шнуры конкретных марок.
2.3.2. Электрическое сопротивление токопроводящей жилы шнуров постоянному току, пересчитанное на 1 км длины и температуру 20 °C, должно соответствовать указанному в ГОСТ 22483-77, для жил из мишурных нитей - ГОСТ 7399-80.
2.3.3. Электрическое сопротивление поливинилхлоридной изоляции шнуров на номинальное переменное напряжение 220 В, 380 В, пересчитанное на 1 км длины, после пребывания в воде в течение 2 ч при температуре (70 +/- 2) °C должно соответствовать указанному в табл. 2".
Раздел 2 дополнить пунктом - 2.3.6: "2.3.6. Армированные шнуры не должны иметь обрыва токопроводящих жил".
Пункт 2.4.2. Примечание исключить.
Пункт 2.4.5 после слова "попадания" дополнить словом: "технических".
Пункт 2.4.7. Первый абзац. Исключить слова: "высокой гибкости", "шнуры повышенной и нормальной гибкости".
Пункт 2.5.1. Первый абзац дополнить словами: "или указанной наработке, выбираемой из значений следующего ряда: 500, 750, 1000, 1500, 2000, 3000, 4000, 5000, 7500, 10000, 15000 ч. В зависимости от назначения шнуров и их физических свойств допускается по соглашению с потребителем устанавливать значение минимальной наработки менее 500 ч".
Пункт 3.3.2. Таблицу 3 изложить в новой редакции:
---------T------------------------T------------------------T--------T------
Группа ¦ Вид испытания ¦ Пункты ¦ Объем ¦Прие-
испытаний¦ +---------------T--------+выборки,¦мочное
¦ ¦ требований ¦методов ¦ % ¦число
¦ ¦ ¦контроля¦ ¦C
С-1 ¦ Проверка конструктивных¦ 2.2.1 ¦ 4.2.2 ¦ 100 ¦ 0
¦элементов ¦ ¦ ¦ ¦
¦ Проверка маркировки ¦5.1.1 - 5.1.4; ¦ 4.6.1 ¦ 5 ¦ 2
¦и упаковки ¦ 5.2 ¦ 4.7.1 ¦ ¦
¦ Проверка внешнего вида ¦ 2.2.4 ¦ 4.2.2 ¦ 5 ¦ 0
С-2 ¦ Проверка конструктивных¦ 2.2.2; 2.2.3; ¦ 4.2.1 ¦ 5 ¦ 1
¦размеров ¦ 2.2.5; 2.2.9 ¦ ¦ ¦
С-3 ¦ Испытание напряжением ¦ 2.3.1 ¦ 4.3.1 ¦ 100 ¦ 0
¦неармированных шнуров ¦ ¦ ¦ ¦
¦ Испытание напряжением ¦ 2.3.1 ¦ 4.3.4 ¦ 5 ¦ 0
¦армированных шнуров ¦ ¦ ¦ ¦
¦ Определение ¦ 2.3.2 ¦ 4.3.2 ¦ 3 ¦ 0
¦электрического ¦ ¦ ¦ ¦
¦сопротивления ¦ ¦ ¦ ¦
¦токопроводящей жилы ¦ ¦ ¦ ¦
¦ Проверка на отсутствие ¦ 2.3.6 ¦ 4.3.6 ¦ 100 ¦ 0
¦обрыва жил ¦ ¦ ¦ ¦
¦и правильность монтажа ¦ ¦ ¦ ¦
Пункт 3.4.2. Таблицу 4 для группы испытаний П-1 после слов "Максимальной температуры" дополнить словами: "на токопроводящих жилах";
группа испытаний П-2. Графа "Пункты методов контроля". Заменить номер пункта: 4.6 на 4.6.2.
Пункт 3.4.6 изложить в новой редакции: "3.4.6. Испытания по группам П-2, П-3 проводят по планам выборочного двухступенчатого контроля с объемом выборки = 5, = 10, если другой объем выборок не указан в стандартах или технических условиях на шнуры конкретных марок.
Для первой выборки приемочное число = 0, браковочное число = 2. При уровне дефектности первой выборки, равным 1, проверяется вторая выборка. Приемочное число суммарной ( и ) выборки = 1".
Раздел 3 дополнить пунктом - 3.4.8: "3.4.8. Срок службы (п. 2.5.2) подтверждается испытаниями на пп. 4.4.6, 4.4.7, 4.5.1".
Пункт 3.5 изложить в новой редакции: "3.5. Типовые испытания проводит предприятие-изготовитель с целью проверки соответствия шнуров требованиям настоящего стандарта и стандартов или технических условий на шнуры конкретных марок при изменении конструкции, технологии, применяемых материалов, если эти изменения могут оказать влияние на качество шнуров.
Типовые испытания проводят по программе, утвержденной в установленном порядке. Результаты испытаний оформляют протоколом, в котором должны быть даны заключения о результатах испытаний и рекомендации о возможности и целесообразности внесения изменения в нормативно-техническую документацию.
Протокол испытаний предъявляют потребителю по его требованию".
Пункт 4.2.1. Исключить ссылку и слова: "2.2.8", "и нормативно-технической документации на арматуру".
Пункты 4.3.4, 4.3.5 изложить в новой редакции: "4.3.4. Испытание напряжением армированных шнуров (п. 2.3.1) проводят по ГОСТ 7396-85.
4.3.5. Определение электрического сопротивления изоляции армированных шнуров (п. 2.3.5) проводят при напряжении не менее 500 В по ГОСТ 3345-76".
Раздел 4 дополнить пунктом - 4.3.6: "4.3.6. Проверку отсутствия обрыва жил (п. 2.3.6) проводят при помощи звонка, телефона или сигнальной лампы".
Пункт 4.4.4. Заменить ссылку: ГОСТ 14304-78 на ГОСТ 25018-81.
Пункт 4.4.6. Первый абзац. Исключить слова: "повышенной гибкости";
второй абзац. Исключить слова: "повышенной и нормальности гибкости";
дополнить абзацем: "Шнуры считают выдержавшими испытание, если они не имеют повреждений изоляции и оболочки, видимых при внешнем осмотре невооруженным глазом (п. 2.2.4), и выдерживают испытание напряжением в соответствии с п. 2.3.1".
Пункт 4.4.7. Одиннадцатый абзац. Заменить слова: "Плоские шнуры" на "Шнуры с параллельно уложенными жилами";
дополнить абзацем: "Для шнуров, армированных неразборной штепсельной вилкой, падение напряжения при испытательном токе между каждым контактом и соответствующим проводом должно быть не более 10 мВ".
Пункты 4.5.1, 4.6, 4.7 изложить в новой редакции: "4.5.1. Контроль по подтверждению минимальной наработки шнуров (п. 2.5.1) проводят в соответствии с методами, указанными в нормативно-технической документации на шнуры конкретных марок.
4.6. Контроль шнуров на соответствие требованиям маркировки
4.6.1. Контроль маркировки (пп. 5.1.1 - 5.1.4) проводят внешним осмотром и измерениями линейкой по ГОСТ 427-75.
4.6.2. Контроль качества маркировки (п. 5.1.2) проводят в соответствии с ГОСТ 18620-86.
4.7. Контроль шнуров на соответствие требованиям упаковки
4.7.1. Контроль упаковки (пп. 5.2.1, 5.2.2) проводят внешним осмотром".
Пункт 5.1.2 дополнить абзацем: "Шнуры, предназначенные для армирования на предприятии-изготовителе этих шнуров, допускается не маркировать".
Пункт 5.1.3. Заменить слова: "На ярлыке, прикрепленном" на "На этикетке, прикрепленной"; "или ярлыке, вложенном" на "или этикетке, вложенной";
второй абзац дополнить словами: "его товарный знак";
третий абзац исключить;
шестой абзац дополнить словами: "для барабанов, ящиков и коробок";
седьмой абзац дополнить словами: "розничная цена (при поставке в торговую сеть)";
восьмой абзац дополнить словами: "кроме индивидуального пакета и этикетки, вложенной в пакет)";
девятый абзац. Заменить слова: "вилке и розетке" на "вилке или розетке";
последний абзац. Исключить слово: "номинальное";
дополнить абзацем и сноской: "тип изделия <*> ";
"<*> Указывается с 01.01.1992".
Приложение 2. Заменить значение: 0,25 на 0,20.
