от 28 марта 1988 г. N 803
КАЧЕСТВО ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ
ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ
Quality of electric energy. Terms and definitions
ГОСТ 23875-88
Группа Е00
ОКСТУ 0101
1 июля 1989 года
1. Разработан и внесен Министерством энергетики и электрификации СССР.
Исполнители: Н.В. Паутин, канд. техн. наук; Т.Н. Хатунцева; Н.И. Нитусова.
2. Утвержден и введен в действие Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 28.03.1988 N 803.
3. Срок первой проверки - 1999 г.; периодичность проверки - 10 лет.
4. Стандарт соответствует Публикации МЭК 50 (604), Публикации МЭК 50 (551).
5. Взамен ГОСТ 23875-79.
ГОСТ 15467-79 ¦ Вводная часть
ГОСТ 19880-74 ¦ "
ГОСТ 21027-75 ¦ "
ГОСТ 24291-80 ¦ "
Настоящий стандарт устанавливает термины и определения понятий качества электрической энергии.
Стандарт не распространяется на электрическую энергию внутри приемников электрической энергии.
Термины, установленные настоящим стандартом, обязательны для применения во всех видах документации и литературы, входящих в сферу действия стандартизации или использующих результаты этой деятельности.
Настоящий стандарт должен применяться совместно с ГОСТ 19880-74, ГОСТ 21027-75, ГОСТ 24291-80, ГОСТ 15467-79.
1. Стандартизованные термины с определениями приведены в табл. 1.
2. Для каждого понятия установлен один стандартизованный термин. Применение терминов - синонимов стандартизованного термина не допускается.
2.1. Для отдельных стандартизованных терминов в табл. 1 приведены краткие формы, которые разрешается применять в случаях, исключающих возможность их различного толкования.
2.2. Приведенные определения можно, при необходимости, изменять, раскрывая значение используемых в них терминов, указывая объекты, входящие в объем и содержание понятий, определенных в данном стандарте.
2.3. В табл. 1 в качестве справочных приведены иноязычные эквиваленты для ряда стандартизованных терминов на немецком (D), английском (E), французском (F) языках.
3. Алфавитные указатели содержащихся в стандарте терминов на русском языке и их иноязычных эквивалентов приведены в табл. 2 - 5.
4. Термины и определения общетехнических понятий, необходимые для понимания текста стандарта, приведены в Приложении.
5. Стандартизованные термины набраны полужирным шрифтом, их краткие формы - светлым.
Термин ¦ Определение
Общие понятия
1. &Качество электрической Степень соответствия параметров
энергии& электрической энергии их
D. Versorgungsqualitt установленным значениям
E. Quality of supply
F. Qualit du service
2. &Параметр электрической Величина, количественно
энергии& характеризующая какое-либо свойство
Примечание. Под параметрами
электрической энергии понимают
напряжение, частоту, форму кривой
электрического тока
3. &Показатель качества Величина, характеризующая качество
электрической энергии& электрической энергии по одному или
нескольким ее параметрам
4. &Норма качества Установленное предельное значение
электрической энергии& показателя качества электрической
Норма качества энергии
5. &Контроль качества Проверка соответствия показателей
электрической энергии& качества электрической энергии
Контроль качества установленным нормам качества
6. &Анализ качества Установление причин несоответствия
7. &Управление качеством Воздействия на условия и факторы,
электрической энергии& влияющие на качество электрической
энергии
Свойства электрической энергии и показатели ее качества
8. &Мгновенное значение Значение параметра электрической
параметра электрической энергии в рассматриваемый момент
энергии& времени
Мгновенное значение
9. &Нестабильность параметра Непостоянство параметра
электрической энергии& электрической энергии, вызываемое
Нестабильность параметра воздействием влияющих величин
10. &Отклонение параметра Величина, равная разности между
электрической энергии& текущим значением параметра
Отклонение параметра электрической энергии и его
номинальным или базовым значением.
Примечание. В качестве базового
значения параметра может быть
принято среднее рабочее, расчетное,
предельное или обусловленное
договором на электроснабжение
11. &Рабочее напряжение в Значение напряжения при нормальном
системе электроснабжения& режиме в рассматриваемый момент
D. Betriebsspannung времени в данной точке системы
E. Operating voltage электроснабжения
(in a system)
F. Tension de service
(dans un rseau)
12. &Отклонение напряжения& Величина, равная разности между
D. Spannungsabweichung значением напряжения в данной точке
E. Voltage deviation системы электроснабжения в
F. Ecart de tension рассматриваемый момент времени и
его номинальным или базовым
значением
13. &Отклонение частоты& Величина, равная разности между
D. Frequenzabweichung значением частоты в системе
E. Frequency deviation электроснабжения в рассматриваемый
F. Ecart de frquence момент времени и ее номинальным или
базовым значением
14. &Установившееся Отклонение напряжения (частоты)
отклонение напряжения в установившемся режиме работы
(частоты)& системы электроснабжения
15. &Переходное отклонение Отклонение напряжения (частоты)
напряжения (частоты)& в переходном режиме работы системы
электроснабжения от предельно
допустимого значения для
установившегося режима работы
системы
16. &Одиночное изменение Изменение действующего или
напряжения& амплитудного значения напряжения
между двумя смежными уровнями,
каждый из которых удерживается
некоторое время, или между двумя
смежными экстремумами огибающей
действующих или амплитудных
значений напряжения и уровнем,
который удерживается некоторое
время
17. &Размах изменения Величина, равная разности между
напряжения& амплитудными или действующими
значениями напряжения до и после
одиночного изменения напряжения
18. &Частота изменений Число одиночных изменений
напряжения& напряжений в единицу времени
19. &Продолжительность Интервал времени, в течение
изменения напряжения& которого напряжение увеличивается
или уменьшается между двумя
следующими одно за другим
установившимися значениями
20. &Интервал между Интервал времени от начала
изменениями напряжения& предыдущего изменения напряжения
до начала следующего
21. &Перенапряжение в системе Превышение напряжения над
электроснабжения& наибольшим рабочим напряжением,
Перенапряжение установленным для данного
электрооборудования
22. &Импульс напряжения в Резкое изменение напряжения в
системе электроснабжения& системе электроснабжения, длящееся
D. Stospannung малый интервал времени относительно
E. Voltage impulse определенного интервала времени.
F. Tension de choc Примечание. Импульс напряжения
возникает при коммутационных
операциях, грозовых явлениях
23. &Пониженное напряжение& Напряжение, значение которого
меньше допустимого для нормальной
работы электротехнических изделий
(устройств) и электрооборудования
24. &Посадка напряжения& Внезапное значительное снижение
D. Spannungszusammenbruch напряжения в системе
E. Voltage depression электроснабжения
(voltage collapse)
F. Effondrement de la
tension
25. &Провал напряжения& Внезапное значительное снижение
D. Spannungseinbruch напряжения в системе
E. Voltage dip электроснабжения с последующим его
F. Creux de tension восстановлением
26. &Глубина провала Величина, равная разности между
напряжения& номинальным или базовым значением
напряжения и наименьшим действующим
значением во время его провала
27. &Потеря напряжения в Величина, равная разности между
системе электроснабжения& установившимися значениями
Потеря напряжения действующего напряжения,
измеренными в двух точках системы
электроснабжения
28. &Исчезновение напряжения& Снижение напряжения в любой точке
D. Spannungslosigkeit системы электроснабжения до нуля
E. Loss of voltage
F. Manque de tension
29. &Восстановление Увеличение напряжения после его
напряжения& посадки, провала или исчезновения
D. Spannungswiederkehr до значения, находящегося
E. Voltage recovery в допустимых пределах для
F. Retour de la tension установившегося режима работы
30. &Стабильность напряжения Показатель качества электрической
(частоты)& энергии, оцениваемый по измеренным
D. Spannungshaltung отклонениям напряжения (частоты)
(Frequenzhaltung) от номинального или базового за
E. Voltage (frequency) определенный интервал времени
stability
F. Tenue de la tension
(frquence)
31. &Показатель Количественная оценка
нестабильности напряжения нестабильности напряжения (частоты)
(частоты)& по его отклонению от номинального
или базового значения
32. &Колебания напряжения Серия единичных изменений
(частоты)& напряжения (частоты) во времени
D. Spannungsschwankung
E. Voltage fluctuation
F. Fluctuation de tension
33. &Размах колебаний Величина, равная разности между
напряжения (частоты)& наибольшим и наименьшим значениями
напряжения (частоты) за
источника, преобразователя
электрической энергии или системы
электроснабжения
34. &Амплитудная модуляция Процесс периодического или
напряжения& случайного изменения амплитуды
переменного напряжения относительно
ее среднего уровня в установившемся
режиме работы источника,
преобразователя электрической
энергии или системы
электроснабжения
35. &Коэффициент амплитудной Коэффициент, характеризующий
модуляции напряжения& колебания напряжения и равный
отношению полуразности наибольшей и
наименьшей амплитуд модулированного
напряжения, взятых за определенный
интервал времени, к номинальному
или базовому значению напряжения
36. &Модуляция частоты Процесс периодического или
переменного тока& случайного изменения частоты
переменного тока относительно ее
энергии или системы
электроснабжения
37. &Коэффициент модуляции Величина, равная отношению
частоты переменного тока& полуразности наибольшего и
наименьшего значений частоты за
определенный интервал времени к ее
номинальному или базовому значению
38. &Несимметричный режим Режим работы многофазной системы
многофазной системы электроснабжения, при котором
электроснабжения& фазные напряжения или токи не
Несимметричный режим образуют симметричных многофазных
систем
39. &Симметричная Симметричная составляющая
составляющая напряжения несимметричной трехфазной системы
(тока) прямой напряжений (токов) с чередованием
последовательности& фаз, принятым в качестве основного,
при разложении по методу
симметричных составляющих
40. &Симметричная Симметричная составляющая
составляющая напряжения трехфазной несимметричной системы
(тока) обратной напряжений (токов) с чередованием
последовательности& фаз, обратным принятому в качестве
основного, при разложении по методу
41. &Симметричная Симметричная составляющая
(тока) нулевой напряжений (токов), совпадающих
последовательности& между собой по фазе
42. &Коэффициент обратной Величина, равная отношению
последовательности напряжения (тока) обратной
напряжения (тока)& последовательности к напряжению
D. Unsymmetriegrad (току) прямой последовательности
E. Unbalance factor в многофазной системе
F. Taux de dsquilibre электроснабжения.
Примечание. Для целей
стандартизации допускается относить
к номинальному напряжению (току)
43. &Коэффициент нулевой Величина, равная отношению
последовательности напряжения (тока) нулевой
напряжения (тока)& последовательности к фазному
D. Unsymmetriegrad напряжению (току) прямой
E. Unbalance factor последовательности в многофазной
F. Taux de dsquilibre системе электроснабжения.
44. &Небаланс напряжений Отличие по модулю значения хотя
(токов)& бы одного из фазных или линейных
напряжений (токов) многофазной
системы электроснабжения от
значений напряжений (токов) других
фаз
45. &Размах небаланса Величина, равная разности между
напряжений (токов)& наибольшим и наименьшим значениями
линейных или фазных напряжений
(токов) в многофазной системе
электроснабжения
46. &Коэффициент небаланса Величина, равная отношению размаха
напряжения (токов)& небаланса напряжений (токов) к
номинальному значению напряжения
(тока)
47. &Смещение нейтрали& Отличие потенциала нейтрали
потенциала земли или корпуса
электротехнического оборудования
48. &Напряжение смещения Напряжение между реальной или
нейтрали& искусственной нейтралью и землей
D. Sternpunktspannung или корпусом электротехнического
E. Neutral point оборудования
displacement voltage
F. Tension de
dplacement
du point neutre
49. &Среднее по модулю Среднее за период значение модулей
значение переменного мгновенных значений переменного
напряжения (тока)& напряжения (тока)
D. Gleichrichtwert
E. Rectified (mean) value
(of an alternating
voltage or current)
F. Valeur redresse
(d'une tension ou
d'un courant
alternatif)
50. &Коэффициент формы кривой Величина, равная отношению
переменного напряжения действующего значения периодического
(тока)& напряжения (тока) к его среднему
D. Formfaktor значению
E. Form factor
F. Facteur de forme
51. &Коэффициент амплитуды Величина, равная отношению
кривой переменного максимального по модулю за период
напряжения (тока)& значения напряжения (тока)
Коэффициент амплитуды к действующему значению
D. Scheitelfaktor периодического напряжения (тока)
E. Peak factor
F. Facteur de crte
52. &Искажение формы кривой Отличие формы кривой переменного
переменного напряжения напряжения (тока) в системе
(тока)& электроснабжения от требуемой
53. &Частотная составляющая Синусоидальная составляющая
периодического напряжения периодического напряжения (тока)
(тока)& при представлении ее частотным
спектром.
Примечание. Частотная составляющая
может быть любого порядка по
отношению к частоте, принятой за
основную, в том числе кратного,
дробного, некратного
54. &Коэффициент Величина, равная отношению
гармонической действующего значения n-й
составляющей напряжения гармонической составляющей
(тока)& напряжения (тока) к действующему
значению основной составляющей
кривой переменного напряжения
(тока).
55. &Коэффициент искажения Величина, равная отношению
синусоидальности кривой действующего значения суммы
напряжения (тока)& гармонических составляющих к
Коэффициент искажения действующему значению основной
D. Klirrfaktor составляющей переменного напряжения
E. Distortion factor (тока).
(of a non-sinusoidal Примечание. Для целей
alternating voltage стандартизации допускается относить
or current) к номинальному напряжению (току)
F. Facteur de distortion
(d'une tension ou d'un
courant alternatif non
sinusoidal)
56. &Пульсация напряжения Процесс периодического или
(тока)& случайного изменения постоянного
напряжения (тока) относительно его
энергии или системы
электроснабжения
57. &Размах пульсации Величина, равная разности между
напряжения (тока)& наибольшим и наименьшим значениями
пульсирующего напряжения (тока) за
58. &Коэффициент пульсации Величина, равная отношению
напряжения (тока)& наибольшего значения переменной
Коэффициент пульсации составляющей пульсирующего
напряжения (тока) к его постоянной
составляющей.
59. &Коэффициент пульсации Величина, равная отношению
напряжения (тока) по действующего значения переменной
действующему значению& составляющей пульсирующего
D. Schwingungsgehalt напряжения (тока) к его постоянной
E. Pulsation factor (of составляющей
a pulsating voltage
or current)
F. Taux de pulsation
courant pulsatoire)
60. &Коэффициент пульсации Величина, равная отношению
напряжения (тока) по среднего значения переменной
среднему значению& составляющей пульсирующего
D. Welligkeit (einer напряжения (тока) к его постоянной
Mischspannung oder составляющей
eines Mischstromes)
E. R. m. s.-ripple factor
F. Taux d'ondulation
efficace (d'une
tension ou d'un
courant pulsatoire)
Контроль и управление качеством электрической энергии
61. &Непрерывный контроль Контроль качества электрической
качества электрической энергии, при котором поступление
энергии& информации о контролируемых
показателях от средств измерений
и оценка их происходят непрерывно
62. &Систематический контроль Контроль качества электрической
показателях и оценка их происходит
в заранее установленные моменты
времени или периодически с
интервалами, определяемыми
организацией контроля
63. &Эпизодический контроль Контроль качества электрической
показателях и ее оценка
производятся по мере необходимости
64. &Пункт контроля качества Точка системы электроснабжения,
электрической энергии& к которой подключены средства
измерения для контроля показателей
65. &Граница ответственности Пункт контроля качества
за качество электрической электрической энергии, обычно
энергии& совпадающий с границей раздела
балансовой принадлежности
электрической сети, за поддержанием
в котором несет ответственность
электроснабжающая организация
66. &Регулирование параметра Процесс изменения параметра
электрической энергии& электрической энергии по заданному
закону или поддержание его значения
с заданной точностью
67. &Централизованное Регулирование параметра
регулирование параметра электрической энергии,
электрической энергии& осуществляемое для группы
потребителей электрической энергии
из одного пункта
68. &Местное регулирование Регулирование напряжения,
напряжения& осуществляемое для отдельных
потребителей или приемников
69. &Плавное регулирование Регулирование напряжения путем
напряжения& изменения его в соответствии с
законом, описываемым неразрывной
функцией
70. &Ступенчатое Регулирование напряжения путем
регулирование напряжения& изменения его в соответствии с
законом, описываемым ступенчатой
функцией
71. &Встречное регулирование Регулирование напряжения, при
напряжения& котором оно повышается с увеличением
нагрузки и снижается при ее
уменьшении
72. &Пункт регулирования Пункт системы электроснабжения,
напряжения& к которому подключены устройства,
регулирующие напряжение
73. &Стабилизация параметра Поддержание значения параметра
электрической энергии& электрической энергии в заданных
Стабилизация пределах
74. &Симметрирование Мероприятия по уменьшению
переменного напряжения несимметрии переменного напряжения
(тока)& (тока) в многофазной системе
Симметрирование электроснабжения
75. &Ущерб от снижения Все виды отрицательных последствий,
качества электрической возникающих в работе систем
энергии& электроснабжения, потребителей и
приемников при ухудшении качества
76. &Экономический ущерб Выраженные в стоимостном исчислении
от снижения качества убытки от снижения
электрической энергии& производительности или повреждения
электротехнических устройств и
электрооборудования, а также другие
затраты, возникающие в связи с
ухудшением качества электрической
энергии
Алфавитный указатель терминов на русском языке
----------------------------------------------------------T-------
Термин ¦ Номер
¦термина
&Анализ качества электрической энергии 6
Восстановление напряжения 29
Глубина провала напряжения 26
Граница ответственности за качество электрической энергии& 65
Значение мгновенное 8
&Значение параметра электрической энергии мгновенное 8
Значение переменного напряжения среднее по модулю 49
Значение переменного тока среднее по модулю 49
Изменение напряжения одиночное 16
Импульс напряжения в системе электроснабжения 22
Интервал между изменениями напряжения 20
Искажение формы кривой переменного напряжения 52
Искажение формы кривой переменного тока 52
Исчезновение напряжения 28
Качество электрической энергии 1
Колебания напряжения 32
Колебания частоты& 32
Контроль качества 5
&Контроль качества электрической энергии 5
Контроль качества электрической энергии непрерывный 61
Контроль качества электрической энергии систематический 62
Контроль качества электрической энергии эпизодический 63
Коэффициент амплитудной модуляции напряжения& 35
Коэффициент амплитуды 51
&Коэффициент амплитуды кривой переменного напряжения 51
Коэффициент амплитуды кривой переменного тока& 51
Коэффициент искажения 55
&Коэффициент искажения синусоидальной кривой напряжения 55
Коэффициент искажения синусоидальной кривой тока 55
Коэффициент модуляции частоты переменного тока 37
Коэффициент гармонической составляющей напряжения 54
Коэффициент гармонической составляющей тока 54
Коэффициент небаланса напряжений 46
Коэффициент небаланса токов 46
Коэффициент нулевой последовательности напряжения 43
Коэффициент нулевой последовательности тока 43
Коэффициент обратной последовательности напряжения 42
Коэффициент обратной последовательности тока& 42
Коэффициент пульсации 58
&Коэффициент пульсации напряжения 58
Коэффициент пульсации напряжения по действующему значению 59
Коэффициент пульсации напряжения по среднему значению 60
Коэффициент пульсации тока 58
Коэффициент пульсации тока по действующему значению 59
Коэффициент пульсации тока по среднему значению 60
Коэффициент формы кривой переменного напряжения 50
Коэффициент формы кривой переменного тока 50
Модуляция напряжения амплитудная 34
Модуляция частоты переменного тока 36
Напряжение пониженное 23
Напряжение в системе электроснабжения рабочее 11
Напряжение смещения нейтрали 48
Небаланс напряжений 44
Небаланс токов& 44
Нестабильность параметра 9
&Нестабильность параметра электрической энергии& 9
Норма качества 4
&Норма качества электрической энергии 4
Отклонение напряжения 12
Отклонение напряжения переходное 15
Отклонение напряжения установившееся& 14
Отклонение параметра 10
&Отклонение параметра электрической энергии 10
Отклонение частоты 13
Отклонение частоты переходное 15
Отклонение частоты установившееся 14
Параметр электрической энергии& 2
Перенапряжение 21
&Перенапряжение в системе электроснабжения& 21
Показатель качества 3
&Показатель качества электрической энергии 3
Показатель нестабильности напряжения 31
Показатель нестабильности частоты 31
Посадка напряжения& 24
Потеря напряжения 27
&Потеря напряжения в системе электроснабжения 27
Провал напряжения 25
Продолжительность изменения напряжения 19
Пульсация напряжения 56
Пульсация тока 56
Пункт контроля качества электрической энергии 64
Пункт регулирования напряжения 72
Размах изменения напряжения 17
Размах колебаний напряжения 33
Размах колебаний частоты 33
Размах небаланса напряжений 45
Размах небаланса токов 45
Размах пульсации напряжения 57
Размах пульсации тока 57
Регулирование напряжения встречное 71
Регулирование напряжения местное 68
Регулирование напряжения плавное 69
Регулирование напряжения ступенчатое 70
Регулирование параметра электрической энергии 66
Регулирование параметра электрической энергии 67
централизованное
Режим многофазной системы электроснабжения несимметричный& 38
Режим несимметричный 38
Симметрирование 74
&Симметрирование переменного напряжения 74
Симметрирование переменного тока 74
Смещение нейтрали 47
Составляющая напряжения нулевой последовательности 41
симметричная
Составляющая напряжения обратной последовательности 40
симметричная
Составляющая напряжения прямой последовательности 39
симметричная
Составляющая периодического напряжения частотная 53
Составляющая периодического тока частотная 53
Составляющая тока нулевой последовательности симметричная 41
Составляющая тока обратной последовательности 40
симметричная
Составляющая тока прямой последовательности симметричная& 39
Стабилизация 73
&Стабилизация параметра электрической энергии 73
Стабильность напряжения 30
Стабильность частоты 30
Управление качеством электрической энергии 7
Ущерб от снижения качества электрической энергии 75
Ущерб от снижения качества электрической энергии 76
экономический
Частота изменений напряжения& 18
Алфавитный указатель терминов на немецком языке
Термин ¦ Номер
¦термина
Betriebsspannung 11
Formfaktor 50
Frequenzabweichung 13
Gleichrichtwert 49
Klirrfaktor 55
Scheitelfaktor 51
Schwingungsgehalt 59
Spannungsabweichung 12
Spannungseinbruch 25
Spannungshaltung (Frequenzhaltung) 30
Spannungslosigkeit 28
Spannungsschwankung 32
Spannungswiederkehr 29
Spannungszusammenbruch 24
Sternpunktspannung 48
Stospannung 22
Unsymmetriegrad 42, 43
Versorgungsqualitt 1
Welligkeit (einer Mischspannung oder eines Mischstromes) 60
Алфавитный указатель терминов на английском языке
Термин ¦ Номер
¦термина
Distortion factor (of a non-sinusoidal alternating voltage 55
or current)
Form factor 50
Frequency deviation 13
Lose of voltage 28
Neutral point displacement voltage 48
Operating voltage (in a system) 11
Peak factor 51
Pulsation factor (of a pulsating voltage or current) 59
Quality of supply 1
Rectified (mean) value (of an alternating voltage or 49
current)
R. m. s.-ripple factor 60
Unbalance factor 42, 43
Voltage depression (voltage collapse) 24
Voltage deviation 12
Voltage dip 25
Voltage fluctuation 32
Voltage (frequency) stability 30
Voltage impulse 22
Voltage recovery 29
Алфавитный указатель терминов на французском языке
Термин ¦ Номер
¦термина
Creux de tension 25
Ecart de frquence 13
Ecart de tension 12
Effondrement de la tension 24
Facteur de crte 51
Facteur de distortion (d'une tension ou d'un courant 55
alternatif non sinusoidal)
Facteur de forme 50
Fluctuation de tension 32
Manque de tension 28
Qualite du service 1
Retour de la tension 29
Taux de dsquilibre 42, 43
Taux de pulsation (d'une tension ou d'un courant 59
pulsatoire)
Taux d'ondulation efficace (d'une tension ou d'un courant 60
pulsatoire)
Tension de choc 22
Tension de dplacement du point neutre 48
Tension de service (dans un rseau) 11
Tenue de la tension (frquence) 30
Valeur redresse (d'une tension ou d'un courant 49
alternatif)
ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОСНОВНЫХ ПОНЯТИЙ ЭЛЕКТРОТЕХНИКИ
Таблица 6
1. Гармоническая ¦ Составляющая разложения в ряд Фурье
составляющая переменного ¦периодического напряжения (тока),
напряжения (тока) ¦порядок которой превышает единицу
2. Порядок гармонической¦ Целое число, равное отношению частоты
составляющей переменного ¦гармонической составляющей к основной
напряжения (тока) ¦частоте разложения переменного
¦напряжения (тока) в ряд Фурье
3. Основная составляющая¦ Составляющая первого порядка разложения
переменного напряжения ¦в ряд Фурье периодического напряжения
(тока) ¦(тока)
4. Содержание высших ¦ Величина, полученная вычитанием
частотных составляющих ¦основной составляющей из переменного
переменного напряжения ¦напряжения (тока)
(тока) ¦
