от 29 декабря 1978 г. N 267
СТРОИТЕЛЬСТВО
КРОВЛИ
НОМЕНКЛАТУРА ПОКАЗАТЕЛЕЙ
Production quality system in building. Roofing. Quality system nomenclature
ГОСТ 4.251-79
Группа Ж01
1 января 1980 года
Разработан Государственным комитетом СССР по делам строительства.
Исполнители: М.И. Поваляев, канд. техн. наук (руководитель темы); А.М. Воронин, канд. техн. наук; Е.И. Кричевская, канд. техн. наук; Д.Н. Топчян.
Член Коллегии В.И. Сычев.
1. Настоящий стандарт распространяется на кровли зданий и сооружений различного назначения и устанавливает номенклатуру показателей их качества для применения при:
проектировании кровель;
разработке стандартов, технических условий и нормативных документов;
прогнозировании и планировании качества;
контроле качества и аттестации;
отчетности и информации о качестве.
Стандарт не распространяется на кровли из металла, черепицы, железобетонных лотковых панелей с защитными окрасочными составами, с применением битумных эмульсий, а также на плоские эксплуатируемые.
2. Стандарт предусматривает номенклатуру показателей качества для следующих групп кровель:
рулонных - из рулонных материалов, склеиваемых мастиками с основанием под кровлю и между собой;
мастичных - из горячих мастик на основе битумов с армирующими стекломатериалами, наносимых на основание под кровлю;
асбестоцементных - из асбестоцементных волнистых листов, закрепляемых к прогонам или обрешетке.
3. Номенклатура показателей качества кровель, методы определения количественных значений и применяемости приведены в табл. 1.
----------------------T-----T-------------------------------------
Наименование ¦Метод¦ Применяемость показателя
показателя и единица ¦опре-+------T---------T-------T-----T------
измерения ¦деле-¦Проек-¦Разработ-¦Прогно-¦Конт-¦Отчет-
¦ния ¦тиро- ¦ка стан- ¦зирова-¦роль ¦ность
¦ ¦вание ¦дартов, ¦ние и ¦ка- ¦и ин-
¦ ¦ ¦ТУ и нор-¦плани- ¦чест-¦форма-
¦ ¦ ¦мативных ¦рование¦ва ¦ция о
¦ ¦ ¦докумен- ¦ ¦ ¦ка-
¦ ¦ ¦тов ¦ ¦ ¦честве
1. Показатели рулон-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
ных и мастичных кро- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
вель ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
1.1. Влажность теп- ¦Экс- ¦ + ¦ + ¦ - ¦ + ¦ -
лоизоляции кровли, % ¦пери-¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦мен- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦таль-¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ный ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
1.2. Толщина и проч-¦То же¦ + ¦ + ¦ + ¦ + ¦ +
ность на сжатие мате- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
риалов основания, мм, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
кгс/см2 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
1.3. Температуроус- ¦ " ¦ + ¦ + ¦ + ¦ + ¦ +
тойчивость мастики, °С¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
1.4. Гибкость масти-¦ " ¦ - ¦ - ¦ - ¦ + ¦ -
ки ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
1.5. Морозостойкость¦ " ¦ + ¦ + ¦ + ¦ + ¦ +
материалов защитного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
слоя ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
1.6. Ровность повер-¦Изме-¦ - ¦ + ¦ - ¦ + ¦ -
хности основания, мм; ¦рение¦ ¦ ¦ ¦ ¦
высота и наклон пере- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
ходных бортиков в мес-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
тах примыкания кровли ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
к выступающим конст- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
рукциям, мм, град. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
1.7. Закрепление ¦Визу-¦ + ¦ + ¦ - ¦ + ¦ -
компенсаторов деформа-¦аль- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
ционных швов в несущих¦ный ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
конструкциях ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
1.8. Расстояние меж-¦Изме-¦ + ¦ + ¦ - ¦ + ¦ -
ду температурно-уса- ¦рение¦ ¦ ¦ ¦ ¦
дочными швами в ос- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
новании под кровлю и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
правильность устройст-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
ва компенсаторов над ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
ними, мм ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
1.9. Надежность ¦Экс- ¦ - ¦ + ¦ - ¦ + ¦ +
склеивания рулонных ¦пери-¦ ¦ ¦ ¦ ¦
материалов (в том чис-¦мен- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
ле стекломатериалов ¦таль-¦ ¦ ¦ ¦ ¦
между собой и с осно- ¦ный ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
ванием под кровлю) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
1.10. Высота подъема¦Изме-¦ + ¦ + ¦ - ¦ + ¦ -
слоев дополнительного ¦ре- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
водоизоляционного ков-¦ние; ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
ра, расстояние между ¦визу-¦ ¦ ¦ ¦ ¦
элементами, закрепляю-¦аль- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
щими край этого ковра,¦ный ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
ширина защитных фарту-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
ков и наличие гермети-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
зации в местах примы- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
каний кровли к высту- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
пающим конструкциям, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
мм, град ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
1.11. Ширина усиляю-¦Изме-¦ + ¦ + ¦ - ¦ + ¦ -
щих слоев водоизоляци-¦рение¦ ¦ ¦ ¦ ¦
онного ковра в ендо- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
вых, на коньке, кар- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
низном участке и в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
местах примыканий, мм ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
1.12. Отношение пло-¦Экс- ¦ + ¦ + ¦ - ¦ + ¦ -
щади склеивания нижне-¦пери-¦ ¦ ¦ ¦ ¦
го слоя кровельного ¦мен- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
ковра со стяжкой к ¦таль-¦ ¦ ¦ ¦ ¦
площади кровли при то-¦ный ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
чечной или полосовой ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
приклейке, % ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
1.13. Толщина прик- ¦Изме-¦ + ¦ + ¦ + ¦ + ¦ -
леивающего слоя масти-¦рение¦ ¦ ¦ ¦ ¦
ки, мм ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
1.14. Направление ¦Визу-¦ + ¦ + ¦ - ¦ + ¦ -
наклейки полотнищ ру- ¦аль- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
лонных материалов ¦ный ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
1.15. Продольная и ¦Изме-¦ + ¦ + ¦ - ¦ + ¦ -
поперечная нахлестка ¦рение¦ ¦ ¦ ¦ ¦
рулонных материалов и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
армирующих прокладок, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
мм ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
1.16. Понижение ¦То же¦ + ¦ + ¦ - ¦ + ¦ -
уровня кровли и усиле-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
ние водоизоляционного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
ковра у водосточных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
воронок, мм ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
1.17. Толщина и ¦Изме-¦ + ¦ + ¦ + ¦ + ¦ +
сплошность защитного ¦ре- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
слоя, мм ¦ние; ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦визу-¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦аль- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ный ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
1.18. Отсутствие в ¦Визу-¦ - ¦ + ¦ - ¦ + ¦ +
кровле дефектов (тре- ¦аль- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
щин, вздутий, пробоин)¦ный ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
2. Показатели кро- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
вель из асбестоцемент-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
ных волнистых листов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
2.1. Расстояние меж-¦Изме-¦ + ¦ + ¦ - ¦ + ¦ -
ду опорами для асбес- ¦рение¦ ¦ ¦ ¦ ¦
тоцементных листов, мм¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
2.2. Размеры срезов ¦То же¦ + ¦ + ¦ - ¦ + ¦ -
в углах листов, мм ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
2.3. Нахлестка, мм; ¦Изме-¦ + ¦ + ¦ - ¦ + ¦ -
расположение покрываю-¦ре- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
щей и накрываемой волн¦ние; ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
асбестоцементных лис- ¦визу-¦ ¦ ¦ ¦ ¦
тов и параллельность ¦аль- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
продольных кромок лис-¦ный ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
тов линии ската кровли¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
2.4. Наличие герме- ¦Визу-¦ + ¦ + ¦ - ¦ + ¦ +
тизации продольных и ¦аль- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
поперечных соединений ¦ный ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
между листами ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
2.5. Диаметр отверс-¦Изме-¦ + ¦ + ¦ - ¦ + ¦ -
тий в асбестоцементных¦рение¦ ¦ ¦ ¦ ¦
листах для элементов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
крепления, мм, и коли-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
чество закреплений на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
один лист, шт. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
2.6. Нахлестка защи-¦Изме-¦ + ¦ + ¦ - ¦ + ¦ -
тных фартуков с кров- ¦ре- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
лей, мм, и наличие ¦ние; ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
герметизации кровли в ¦визу-¦ ¦ ¦ ¦ ¦
местах примыканий ¦аль- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ный ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
2.7. Отсутствие в ¦Визу-¦ - ¦ + ¦ - ¦ + ¦ +
щин, пробоин) ¦ный ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
3. Общие показатели ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
3.1. Соответствие ¦Экс- ¦ + ¦ + ¦ - ¦ + ¦ +
цвета и внешнего вида ¦перт-¦ ¦ ¦ ¦ ¦
утвержденному эталону,¦ный ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
балл ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
3.2. Гарантийный ¦Ста- ¦ + ¦ + ¦ + ¦ + ¦ +
срок службы, год ¦тис- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ти- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦чес- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦кий ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
3.3. Трудоемкость, ¦То же¦ + ¦ + ¦ + ¦ + ¦ +
чел-дн/100 м2 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
3.4. Себестоимость ¦ " ¦ - ¦ - ¦ + ¦ - ¦ +
кровли, руб/100 м2 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
3.5. Эксплуатацион- ¦ " ¦ - ¦ - ¦ + ¦ - ¦ +
ные расходы, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
4. Показатели качества кровель, определяемые при входном, операционном и приемочном контроле, приведены в табл. 2.
Контроль ¦ Номер показателей качества
показате- +----------T----------------------------T---------------
лей ка- ¦Основание ¦ Кровля из рулонных и ¦Кровля из
чества ¦под кровлю¦ мастичных материалов ¦асбестоцемент-
¦ +----------------T-----------+ных листов
¦ ¦Водоизоляционный¦ Защитный ¦
¦ ¦ ковер ¦ слой ¦
Входной ¦ 1.1; 1.2 ¦ 1.3; 1.4; 1.6; ¦ 1.5 ¦ 2.1
¦ ¦ 1.8; 1.17 ¦ ¦
Операци-¦ 1.6 - 1.8¦ 1.9 - 1.16; ¦ 1.17 ¦ 2.1; 2.3 - 2.7
онный ¦ ¦ 1.18 ¦ ¦
Приемоч-¦ ¦ 1.9 - 1.11; ¦ 1.17; 3.1 ¦ 2.1; 2.4 - 2.7
ный ¦ ¦ 1.13 - 1.16; ¦ ¦
¦ ¦ 1.18 ¦ ¦
