от 10 марта 1972 г. N 37
МУФТЫ И СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ДЕТАЛИ ЧУГУННЫЕ ДЛЯ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ НАПОРНЫХ ТРУБ
Cast iron joining rings and fittings for asbestos cement pressure pipes
ГОСТ 17584-72
(в ред. Изменения N 1, введенного в действие Постановлением Госстандарта СССР 09.06.1978 N 113)
Группа Г18
Постановлением Госстроя СССР от 10.03.1972 г. N 37 срок введения установлен с 01.01.1973 г.; в части тройников и полумуфт - с 01.01.1974 г.
Разработан Научно-исследовательским и проектным институтом асбестоцементной промышленности "НИИасбестцемент" Минстройматериалов СССР.
Директор Валюков Э.А.
Руководитель темы Чеченин М.Е.
Исполнитель Пугачев Г.А.
Член Коллегии Добужинский В.И.
Начальник отдела Шкинев А.Н.
Начальник подотдела стандартов и технических условий Мозольков В.С.
Ст. инженер Лейбенгруб Л.М.
Утвержден Государственным комитетом Совета Министров СССР по делам строительства.
Введен в действие Постановлением Госстроя СССР от 10 марта 1972 г. N 37.
Настоящий стандарт распространяется на муфты и детали чугунные, предназначаемые для соединения асбестоцементных напорных труб, систем водоснабжения и мелиорации, работающих под давлением до 15 ати, присоединения их к металлическим фланцам арматуры и устройства отводов.
(в ред. Изменения N 1, введенного в действие Постановлением Госстандарта СССР от 09.06.1978 N 113)
Герметичность соединений труб обеспечивается за счет сжатия резиновых колец, изготавливаемых по ГОСТ 5228-76.
1. СОРТАМЕНТ
1.1. Наименование, комплектность деталей, а также их обозначения должны соответствовать указанным в табл. 1.
-----------------T----------------------T--------------------------T------------------------
Наименование ¦ Муфта ¦ Тройник ¦ Полумуфта
комплекта ¦ ¦ ¦
Общий вид
-----------------T----------T-----------T----------T---------------T----------T-------------
Наименование ¦ Фланец ¦ Втулка ¦ Фланец ¦Втулка-тройник ¦ Фланец ¦ Втулка
деталей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
Условное обозна-¦ ФЧМ ¦ ВЧМ ¦ ФЧМ ¦ ВТЧМ ¦ ФЧ ¦ ВЧ
чение ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
Номер чертежа ¦ 1 - 3 ¦ 4 ¦ 1 - 3 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 7
Номер таблицы ¦ 2 ¦ 3 ¦ 2 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6
Назначение ¦ Для соединения труб ¦ Для устройства отводов ¦ Для присоединения
¦в водопроводах и ¦D = 50 - 150 мм от водо- ¦металлических фланцев
¦газопроводах ¦ y ¦арматуры и соединитель-
¦ ¦проводов и газопроводов ¦ных частей(ГОСТ 1234-67,
¦ ¦ ¦P = 10 кгс/см2) к
¦ ¦ ¦ y
¦ ¦ ¦трубам в водопроводах
¦ ¦ ¦и газопроводах
Примечание. Поставка тройников и полумуфт должна производиться с 1/I 1974 г.
1.2. Муфты и соединительные детали (тройники и полумуфты) состоят из чугунной втулки и фланцев, стягиваемых болтами.
1.3. Муфты и соединительные детали должны изготавливаться в соответствии с требованиями настоящего стандарта по технической документации, утвержденной в установленном порядке.
Конструкция, размеры и справочная масса втулок и фланцев, а также размеры болтов должны соответствовать указанным в табл. 2 - 6 и на черт. 1 - 7.
(п. 1.3 в ред. Изменения N 1, введенного в действие Постановлением Госстандарта СССР от 09.06.1978 N 113)
----------------------T-----------------------------------------------T------T----------------------
Для асбестоцементных ¦ Размеры фланцев ФЧМ, мм ¦Спра- ¦ Болты
труб ¦ ¦вочный¦
----------T-----------+---T---T---T---T---T---T---T---T---T---T---T---+вес, +--------T------T------
Условный ¦ Наружный ¦D ¦D ¦D ¦D ¦D ¦D ¦D ¦D ¦r ¦r ¦ а ¦ h ¦кг ¦Диаметр,¦Длина,¦Коли-
проход, мм¦диаметр, мм¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 7 ¦ 8 ¦ 1 ¦ 2 ¦ ¦ ¦ ¦ мм ¦ мм ¦чество
100 ¦ 122 ¦125¦146¦150¦160¦186¦176¦14 ¦16 ¦16 ¦14 ¦ 5 ¦ 23¦ 1,4 ¦ М12 ¦ 110 ¦ 3
150 ¦ 168 ¦171¦194¦198¦208¦236¦230¦20 ¦22 ¦20 ¦18 ¦ 6 ¦ 24¦ 2,0 ¦ М16 ¦ 130 ¦ 3
200 ¦ 224 ¦227¦252¦256¦269¦297¦291¦20 ¦22 ¦20 ¦18 ¦ 6 ¦ 24¦ 2,7 ¦ М16 ¦ 130 ¦ 4
250 ¦ 274 ¦278¦305¦309¦319¦354¦345¦24 ¦26 ¦24 ¦22 ¦ 8 ¦ 30¦ 4,3 ¦ М20 ¦ 160 ¦ 4
300 ¦ 324 ¦328¦357¦361¦373¦408¦399¦24 ¦26 ¦24 ¦22 ¦ 8 ¦ 30¦ 5,6 ¦ М20 ¦ 160 ¦ 5
350 ¦ 373 ¦377¦408¦413¦425¦465¦451¦24 ¦26 ¦24 ¦22 ¦ 9 ¦ 34¦ 8,2 ¦ М20 ¦ 180 ¦ 5
400 ¦ 427 ¦431¦464¦469¦482¦522¦508¦24 ¦26 ¦24 ¦22 ¦ 9 ¦ 34¦ 9,0 ¦ М20 ¦ 180 ¦ 5
500 ¦ 528 ¦533¦568¦573¦585¦625¦611¦24 ¦26 ¦24 ¦22 ¦10 ¦ 36¦ 11,5 ¦ М20 ¦ 180 ¦ 5
Фланец ФЧМ для труб = 100 - 150 мм
Фланец ФЧМ для труб = 200 - 250 мм
Фланец ФЧМ для труб = 300 - 500 мм
----------------------T-----------------------------------T-------
Асбестоцементные ¦ Размеры втулок ВЧМ для муфт, мм ¦Спра-
трубы ¦ ¦вочный
----------T-----------+-----T-----T-----T-----T-----T-----+вес, кг
Условный ¦ Наружный ¦ D ¦ D ¦ D ¦ D ¦ B ¦ S ¦
проход, мм¦диаметр, мм¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ ¦ ¦
100 ¦ 122 ¦ 125 ¦ 143 ¦ 129 ¦ 147 ¦ 50 ¦ 9 ¦ 1,3
150 ¦ 168 ¦ 171 ¦ 191 ¦ 175 ¦ 195 ¦ 70 ¦ 10 ¦ 2,8
200 ¦ 224 ¦ 227 ¦ 249 ¦ 231 ¦ 253 ¦ 70 ¦ 11 ¦ 4,0
250 ¦ 274 ¦ 278 ¦ 302 ¦ 282 ¦ 306 ¦ 80 ¦ 12 ¦ 6,9
300 ¦ 324 ¦ 328 ¦ 354 ¦ 332 ¦ 358 ¦ 90 ¦ 13 ¦ 8,8
350 ¦ 373 ¦ 377 ¦ 405 ¦ 382 ¦ 410 ¦ 90 ¦ 14 ¦ 10,9
400 ¦ 427 ¦ 431 ¦ 461 ¦ 436 ¦ 465 ¦ 100 ¦ 15 ¦ 14,4
500 ¦ 528 ¦ 533 ¦ 565 ¦ 538 ¦ 570 ¦ 100 ¦ 16 ¦ 19,5
Втулка ВЧМ
Черт. 4
Асбестоцементные ¦ Размеры втулок-тройников ВТЧМ, мм ¦Спра- ¦ Болты
трубы ¦ ¦вочный¦
----------T-----------+---T---T---T---T---T---T---T---T---T---T---T---+вес, +------T--------T------
Условный ¦ Наружный ¦D ¦D ¦D ¦D ¦D ¦D ¦D ¦ d ¦ n ¦ s ¦b ¦ l ¦кг ¦Длина,¦Диаметр,¦Коли-
проход, мм¦диаметр, мм¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 7 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ мм ¦ мм ¦чество
100 ¦ 122 ¦125¦143¦129¦ 50¦102¦125¦165¦20 ¦ 4 ¦ 9 ¦17 ¦110¦ 6,0 ¦ 180 ¦ М12 ¦ 3
100 ¦ 122 ¦125¦143¦129¦100¦158¦180¦220¦20 ¦ 4 ¦ 9 ¦19 ¦160¦ 9,0 ¦ 220 ¦ М12 ¦ 3
150 ¦ 168 ¦171¦191¦175¦ 50¦102¦125¦165¦20 ¦ 4 ¦10 ¦17 ¦110¦ 7,5 ¦ 180 ¦ М16 ¦ 3
150 ¦ 168 ¦171¦191¦175¦100¦158¦180¦220¦20 ¦ 4 ¦10 ¦19 ¦160¦ 11,8 ¦ 220 ¦ М16 ¦ 3
150 ¦ 168 ¦171¦191¦175¦150¦212¦240¦285¦24 ¦ 8 ¦10 ¦21 ¦210¦ 15,5 ¦ 270 ¦ М16 ¦ 3
200 ¦ 224 ¦227¦249¦231¦ 50¦102¦125¦165¦20 ¦ 4 ¦11 ¦17 ¦110¦ 9,8 ¦ 180 ¦ М16 ¦ 4
200 ¦ 224 ¦227¦249¦231¦100¦158¦180¦220¦20 ¦ 4 ¦11 ¦19 ¦160¦ 15,2 ¦ 220 ¦ М16 ¦ 4
200 ¦ 224 ¦227¦249¦231¦150¦212¦240¦285¦24 ¦ 8 ¦11 ¦21 ¦210¦ 21,3 ¦ 270 ¦ М16 ¦ 4
300 ¦ 324 ¦328¦354¦332¦100¦158¦180¦220¦20 ¦ 4 ¦13 ¦19 ¦160¦ 20,7 ¦ 250 ¦ М20 ¦ 5
300 ¦ 324 ¦328¦354¦332¦150¦212¦240¦285¦24 ¦ 8 ¦13 ¦21 ¦210¦ 28,3 ¦ 300 ¦ М20 ¦ 5
Втулка-тройник ВТЧМ
Черт. 5
----------------------T---------------------------------------T------T----------------------
Асбестоцементные ¦ Размеры фланцев ФЧ, мм ¦Спра- ¦ Болты
трубы ¦ ¦вочный¦
----------T-----------+---T---T---T---T---T---T---T---T---T---+вес, +--------T------T------
Условный ¦ Наружный ¦D ¦D ¦D ¦D ¦D ¦D ¦D ¦ a ¦ b ¦ h ¦кг ¦Диаметр,¦Длина,¦Коли-
проход, мм¦диаметр, мм¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 7 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ мм ¦ мм ¦чество
100 ¦ 122 ¦125¦146¦150¦180¦218¦220¦19 ¦ 5 ¦ 8 ¦23 ¦ 2,4 ¦ М16 ¦ 140 ¦ 4
150 ¦ 168 ¦171¦194¦198¦240¦283¦285¦23 ¦ 6 ¦ 9 ¦24 ¦ 4,0 ¦ М20 ¦ 140 ¦ 8
200 ¦ 224 ¦227¦252¦256¦295¦338¦340¦23 ¦ 6 ¦ 9 ¦24 ¦ 5,0 ¦ М20 ¦ 140 ¦ 8
250 ¦ 274 ¦278¦305¦309¦350¦393¦395¦23 ¦ 8 ¦11 ¦30 ¦ 7,9 ¦ М20 ¦ 150 ¦ 12
300 ¦ 324 ¦328¦357¦361¦400¦443¦445¦23 ¦ 8 ¦11 ¦30 ¦ 8,5 ¦ М20 ¦ 150 ¦ 12
350 ¦ 373 ¦377¦408¦413¦460¦502¦505¦23 ¦ 9 ¦12 ¦34 ¦ 12,4 ¦ М20 ¦ 150 ¦ 16
400 ¦ 427 ¦431¦464¦469¦515¦562¦565¦26 ¦ 9 ¦12 ¦34 ¦ 14,5 ¦ М22 ¦ 150 ¦ 16
500 ¦ 528 ¦533¦568¦573¦620¦667¦670¦26 ¦10 ¦13 ¦36 ¦ 20,5 ¦ М22 ¦ 150 ¦ 20
Таблица 6
----------------------T---------------------------------------T--------
Асбестоцементные ¦ Размеры втулок ВЧ, мм ¦Справоч-
трубы ¦ ¦ный вес,
----------T-----------+-------T--------T-------T-------T------+кг
Условный ¦ Наружный ¦ D ¦ D ¦ D ¦ D ¦ s ¦
100 ¦ 122 ¦ 125 ¦ 143 ¦ 100 ¦ 158 ¦ 9 ¦ 2,2
150 ¦ 168 ¦ 171 ¦ 191 ¦ 150 ¦ 212 ¦ 10 ¦ 3,4
200 ¦ 224 ¦ 227 ¦ 249 ¦ 200 ¦ 268 ¦ 11 ¦ 5,0
250 ¦ 274 ¦ 278 ¦ 302 ¦ 250 ¦ 320 ¦ 12 ¦ 6,7
300 ¦ 324 ¦ 328 ¦ 354 ¦ 300 ¦ 370 ¦ 13 ¦ 8,5
350 ¦ 373 ¦ 377 ¦ 405 ¦ 350 ¦ 430 ¦ 14 ¦ 11,2
400 ¦ 427 ¦ 431 ¦ 461 ¦ 399 ¦ 482 ¦ 15 ¦ 13,8
500 ¦ 528 ¦ 533 ¦ 567 ¦ 498 ¦ 585 ¦ 16 ¦ 18,4
Фланец ФЧ
Черт. 6
Втулка ВЧ
Черт. 7
1.4. Допускаемые отклонения размеров , и втулок и фланцев должны быть не ниже II класса точности, а всех остальных размеров - не ниже III класса точности по ГОСТ 1855-55.
(п. 1.4 в ред. Изменения N 1, введенного в действие Постановлением Госстандарта СССР от 09.06.1978 N 113)
2.1. Втулки и фланцы должны отливаться из чугуна марки не ниже СЧ 12-28 по ГОСТ 1412-70.
2.2. Отливки деталей не должны иметь дефектов: недолива, неслитин, пригаров, заливов, пористости, трещин, раковин глубиной более 15% номинальной толщины стенки.
Допускается заварка дефектных мест с последующей зачисткой. Общее количество заваренных мест не должно быть более двух на деталь.
При неровной поверхности отливки допускается местная зачистка глубиной не более 1 мм только под гайки или головки болтов.
На изделиях высшей категории качества дефекты не допускаются.
(п. 2.2 в ред. Изменения N 1, введенного в действие Постановлением Госстандарта СССР от 09.06.1978 N 113)
2.3. Втулки должны быть водонепроницаемы и выдерживать без разрушения давление:
25 ати при условном проходе до 300 мм;
20 ати при условном проходе свыше 300 мм, а втулки муфт высшей категории качества - 30 ати при условном проходе до 300 мм и 25 ати при условном проходе свыше 300 мм.
(п. 2.3 в ред. Изменения N 1, введенного в действие Постановлением Госстандарта СССР от 09.06.1978 N 113)
2.4. Поверхности втулок и фланцев должны быть покрыты нефтяным битумом, температура размягчения которого должна быть не ниже +65 °С. Битум должен отвечать требованиям ГОСТ 9812-74. Покрытие должно быть прочным, гладким и не иметь видимых глазом трещин, не должно быть липким и растворимым в воде. Покрытие поверхности втулок битумом должно производиться после их гидравлического испытания.
Примечание. Поверхности втулок и фланцев муфт, предназначенных для систем мелиорации, допускается покрывать битумным лаком БТ 577 по ГОСТ 5631-70.
(примечание введено Изменением N 1, введенным в действие Постановлением Госстандарта СССР от 09.06.1978 N 113)
2.5. Размеры болтов и гаек должны соответствовать ГОСТ 7798-70 и ГОСТ 5915-70, а технические требования к ним - ГОСТ 1759-70.
Допускается применение болтов грубой точности с уменьшенной головкой по ГОСТ 15590-70, а также шпилек соответствующей длины и диаметра резьбы по ГОСТ 22042-76 с гайками.
(абзац введен Изменением N 1, введенным в действие Постановлением Госстандарта СССР от 09.06.1978 N 113)
2.6. Болты и гайки должны быть оцинкованы.
Примечание. Допускается по согласованию с потребителем поставка неоцинкованных болтов и гаек.
2.7. Готовые детали должны быть приняты техническим контролем предприятия-изготовителя.
3. МЕТОДЫ ИСПЫТАНИЙ
3.1. Муфты и соединительные детали должны поставляться комплектно партиями. Размер партии устанавливается соглашением между предприятием-изготовителем и потребителем.
3.2. Приемка муфт и соединительных деталей производится путем проведения приемочного контроля по внешнему виду и размерам, а также по водонепроницаемости.
Для проверки по внешнему виду и размерам отбирают 5% фланцев, втулок и других деталей, а для испытания гидравлическим давлением - 1% втулок от партии, но не менее 5 шт.
При приемке изделий высшей категории качества для проверки по всем показателям отбирают 10% изделий от партии.
Если при контрольной проверке хотя бы одно изделие по какому-либо показателю не будет удовлетворять требованиям настоящего стандарта, производят повторную проверку по этому показателю удвоенного количества изделий, отобранных от той же партии. В случае неудовлетворительных результатов повторной проверки, партия бракуется.
(п. 3.2 в ред. Изменения N 1, введенного в действие Постановлением Госстандарта СССР от 09.06.1978 N 113)
3.3. Проверка размеров должна производиться универсальным инструментом или шаблонами.
3.4. Гидравлические испытания втулок производят на специальном прессе.
При установке на прессе торцы втулок герметизируются резиновыми кольцами. Испытание проводят нагнетанием воды в испытуемую втулку. Величину давления определяют по манометру.
Под гидравлическим давлением, указанным в п. 2.3, втулка должна находиться не менее 15 с. При испытании втулку слегка обстукивают стальным молотком весом 700 г.
Если в процессе этого испытания на наружной поверхности втулки не образуется капелек воды, то она считается выдержавшей испытание на водонепроницаемость.
3.5. Методы испытаний физико-механических показателей и химического анализа чугуна втулок и фланцев должны соответствовать указанным в ГОСТ 1412-70 и ГОСТ 22536.0-77 - ГОСТ 22536.6-77.
3.6. Температура размягчения битума должна определяться по ГОСТ 11506-73.
4. МАРКИРОВКА. ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ
4.1. На наружной поверхности каждой муфты или детали должны быть указаны: товарный знак предприятия-изготовителя, буква В на муфтах, предназначенных для систем питьевого водоснабжения, буква М на муфтах для систем мелиорации, условное обозначение детали, диаметр труб, для которых они предназначены, а на втулке-тройнике дополнительно указывается диаметр отвода.
На муфтах и деталях высшей категории качества должно быть нанесено изображение государственного Знака качества по ГОСТ 1.9-67. Например, на втулке-тройнике, предназначенной для соединения асбестоцементных труб для мелиорации с диаметром условного прохода 150 мм и устройства отвода с условным проходом 50 мм, должны быть указаны после товарного знака наименование детали и диаметр труб: М-ВТЧМ-150/50, а на фланцах, комплектующих такую втулку, должно быть соответственно указано: М-ФЧ-150.
(п. 4.1 в ред. Изменения N 1, введенного в действие Постановлением Госстандарта СССР от 09.06.1978 N 113)
4.2. Предприятие-изготовитель должно сопровождать каждую партию изделий паспортом (сертификатом), в котором указывается:
а) наименование завода-изготовителя;
б) номер партии;
в) наименование комплекта;
г) результаты гидравлических испытаний втулок;
д) температура размягчения битума;
е) обозначение настоящего стандарта.
4.3. Втулки, фланцы и болты для муфт, тройников и полумуфт перевозятся комплектно, для этого они связываются проволокой или стягиваются болтами.
При перевозке чугунных деталей, связанных проволокой, необходимое количество болтов отправляется в ящиках одновременно с чугунными деталями.
4.4. Муфты, тройники и полумуфты должны храниться под навесом уложенными раздельно в стопы и должны быть защищены от воздействия атмосферных осадков.
5. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ (раздел 5 введен Изменением N 1, введенным в действие Постановлением Госстандарта СССР от 09.06.1978 N 113)
5.1. Предприятие-изготовитель должно гарантировать соответствие поставляемых изделий требованиям настоящего стандарта.
5.2. Гарантийный срок эксплуатации (хранения) изделий при условии соблюдения потребителем правил транспортирования и хранения, предусмотренных настоящим стандартом, - 12 мес со дня сдачи муфт (других изделий) в эксплуатацию, но не более 18 мес со дня отгрузки с предприятия, а муфт (других изделий) высшей категории качества - два года со дня сдачи в эксплуатацию, но не более двух с половиной лет со дня отгрузки с предприятия-изготовителя.
ГОСТ 17584-72. Муфты и соединительные детали чугунные для асбестоцементных напорных труб
