от 19 сентября 1979 г. N 174
СТРОИТЕЛЬСТВО
ИЗДЕЛИЯ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫЕ
НОМЕНКЛАТУРА ПОКАЗАТЕЛЕЙ
Quality rating system. Building. Asbestoscement products. Nomenclature of characteristics
ГОСТ 4.202-79*
(в ред. Изменения N 1, утв. в июне 1983 г.)
Группа Ж01
1 июля 1980 года
Настоящий стандарт распространяется на асбестоцементные изделия и устанавливает номенклатуру показателей их качества для применения при:
- разработке стандартов, технических условий и других нормативных документов;
- выборе оптимального варианта новых изделий;
- аттестации изделий, прогнозировании и планировании их качества;
- разработке систем управления качеством;
- составлении отчетности и информации о качестве.
Нормы, требования и методы контроля показателей качества должны устанавливаться соответствующими стандартами и техническими условиями на отдельные виды изделий.
Настоящий стандарт разработан на основе и в соответствии с ГОСТ 4.200-78.
1.1. Номенклатура показателей качества по критериям, единицы измерения и условные обозначения показателей качества приведены в табл. 1.
------------------------------------------------------T-----------
     Наименование критериев, показателей качества     ¦ Условное
                 и единицы измерения                  ¦обозначение
                                                      ¦показателей
                                                      ¦ качества
  1. Технический уровень                              ¦
  1.1. Показатели назначения                          ¦
  1.1.1. Сосредоточенная нагрузка от штампа, кН (кгс) ¦    F
                                                      ¦     шт
  1.1.2. Предел прочности при изгибе, МПа (кгс/см2)   ¦ сигма
                                                      ¦      изг
  1.1.3. Испытательная планочная нагрузка, кН (кгс)   ¦    F
                                                      ¦     пл
  1.1.4. Гидравлическое давление при испытании на     ¦    Р
водонепроницаемость, МПа (кгс/см2)                    ¦     вн
  1.1.5. Гидравлическое давление при испытании на     ¦  Р  или
разрыв, МПа (кгс/см2) или предел прочности при        ¦   р
разрыве, МПа (кгс/см2)                                ¦  сигма
                                                      ¦       р
  1.1.6. Нагрузка при испытании на раздавливание,     ¦ F     или
Н (кгс), или предел прочности при раздавливании, МПа  ¦  разд
(кгс/см2)                                             ¦ сигма
                                                      ¦      разд
  1.1.7. Нагрузка при испытании на изгиб, Н (кгс), или¦ F    или
предел прочности при изгибе, МПа (кгс/см2)            ¦  изг
                                                      ¦ сигма
                                                      ¦      изг
  1.1.8. Правильность геометрической формы            ¦     -
  1.1.8.1. Отклонение от плоскостности, мм            ¦     -
  1.1.8.2. Отклонение от прямоугольности, мм          ¦     -
  1.1.8.3. Отклонение от прямолинейности, мм          ¦     -
  1.1.8.4. Отклонение от номинальных размеров, мм     ¦     -
  1.1.9. Внешний вид (отсутствие видимых дефектов)    ¦     -
  1.2. Показатели надежности                          ¦
  1.2.1. Ударная вязкость, кДж/м2 (кгс х см/см2)      ¦    R
                                                      ¦     уд
  1.2.2. Плотность (объемная масса), г/см3            ¦    ро
  1.2.3. Водопоглощение, г/см3                        ¦     W
  1.2.4. Коробление, мм                               ¦     K
  1.2.5. Морозостойкость, цикл                        ¦     F
  1.3. Показатели технологичности                     ¦
  1.3.1. Удельная трудоемкость изготовления,          ¦   Т
чел.-ч/туп (для труб и муфт - чел.-ч/кут)             ¦    изг
  1.3.2. Материалоемкость                             ¦     М
  1.3.2.1. Удельный расход цемента, кг/туп (для труб и¦     -
муфт - кг/кут)                                        ¦
  1.3.2.2. Удельный расход асбеста, кг/туп (для труб и¦     -
муфт - кг/кут)                                        ¦
  1.3.3. Степень механизации и автоматизации изготов- ¦     -
ления, %                                              ¦
  1.4. Показатели транспортабельности                 ¦
  1.4.1. Масса, кг                                    ¦     -
  1.4.2. Габаритные размеры, мм                       ¦     -
  1.4.3. Возможность контейнеризации, пакетирования   ¦     -
  1.5. Эстетические показатели                        ¦
  1.5.1. Соответствие цвета, интенсивности и равномер-¦     -
ности окраски эталону                                 ¦
  2. Стабильность показателей качества                ¦
  2.1. Среднее квадратическое отклонение или коэффи-  ¦ S или К
циент однородности по показателю 1.1.6 (для труб) или ¦        о
1.2.2 (для листов)                                    ¦
  3. Экономические показатели                         ¦
  3.1. Себестоимость, руб/туп (для труб и муфт -      ¦     С
руб/кут)                                              ¦
  3.2. Рентабельность, %                              ¦    П/К
  3.3. Годовой народнохозяйственный экономический     ¦     Э
эффект, руб.                                          ¦
  3.4. Энергоемкость                                  ¦     -
  3.4.1. Расход электроэнергии, кВт х ч/туп (для труб ¦     -
и муфт - кВт х ч/кут)                                 ¦
  3.4.2. Расход теплоэнергии, тыс х ккал/туп (для труб¦     -
и муфт - тыс х ккал/кут)                              ¦
  4. Конкурентоспособность на внешнем рынке           ¦
(патентно-правовые показатели)                        ¦
  4.1. Патентная защита                               ¦     -
  4.2. Патентная чистота                              ¦     -
  4.3. Пригодность для экспорта                       ¦     -
1.2. Для отдельных видов асбестоцементных изделий при соответствующем обосновании номенклатура показателей качества может быть изменена (увеличена или сокращена).
2.1. Применяемость критериев качества асбестоцементных изделий в зависимости от вида решаемых задач должна соответствовать ГОСТ 4.200-78.
2.2. По применяемости показателей качества по критерию технического уровня асбестоцементные изделия подразделяют на группы:
- листы;
- трубы;
- панели и плиты покрытий;
- фасонные детали.
2.3. Показатели внешнего вида и требования к форме и линейным размерам должны применяться при разработке стандартов и технических условий на изделия всех групп.
2.4. Применяемость остальных показателей качества в зависимости от функционального назначения изделий приведена в табл. 2.
--------------T-------------------T------------------T-----T------
Наименование  ¦      Листы        ¦      Трубы       ¦Пане-¦Фасон-
показателя    +-------------T-----+------T------T----+ли и ¦ные
качества      ¦профилирован-¦плос-¦напор-¦безна-¦муф-¦плиты¦детали
              ¦ные          ¦кие  ¦ные   ¦порные¦ты  ¦     ¦
              +-------T-----+     ¦      ¦      ¦    ¦     ¦
              ¦волнис-¦дета-¦     ¦      ¦      ¦    ¦     ¦
              ¦тые    ¦ли   ¦     ¦      ¦      ¦    ¦     ¦
              ¦листы  ¦     ¦     ¦      ¦      ¦    ¦     ¦
  Сосредото-  ¦  +/-  ¦  -  ¦  -  ¦  -   ¦  -   ¦¦  -  ¦  -
ченная нагруз-¦       ¦     ¦     ¦      ¦      ¦    ¦     ¦
ка от штампа  ¦       ¦     ¦     ¦      ¦      ¦    ¦     ¦
  Предел      ¦  +/-  ¦ +/- ¦  -  ¦  -   ¦  -   ¦¦  -  ¦  -
прочности при ¦       ¦     ¦     ¦      ¦      ¦    ¦     ¦
изгибе        ¦       ¦     ¦     ¦      ¦      ¦    ¦     ¦
  Испытатель- ¦  +/-  ¦  -  ¦  -  ¦  -   ¦  -   ¦¦  -  ¦  -
ная планочная ¦       ¦     ¦     ¦      ¦      ¦    ¦     ¦
нагрузка      ¦       ¦     ¦     ¦      ¦      ¦    ¦     ¦
  Гидравличес-¦   -   ¦  -  ¦  -  ¦  +   ¦  +   ¦¦  -  ¦  -
кое давление  ¦       ¦     ¦     ¦      ¦      ¦    ¦     ¦
при испытании ¦       ¦     ¦     ¦      ¦      ¦    ¦     ¦
на водонепро- ¦       ¦     ¦     ¦      ¦      ¦    ¦     ¦
ницаемость    ¦       ¦     ¦     ¦      ¦      ¦    ¦     ¦
  Гидравличес-¦   -   ¦  -  ¦  -  ¦  +   ¦  -   ¦¦  -  ¦  -
на разрыв или ¦       ¦     ¦     ¦      ¦      ¦    ¦     ¦
предел проч-  ¦       ¦     ¦     ¦      ¦      ¦    ¦     ¦
ности при раз-¦       ¦     ¦     ¦      ¦      ¦    ¦     ¦
рыве          ¦       ¦     ¦     ¦      ¦      ¦    ¦     ¦
  Нагрузка при¦   -   ¦  -  ¦  -  ¦  +   ¦  +   ¦¦  -  ¦  -
испытании на  ¦       ¦     ¦     ¦      ¦      ¦    ¦     ¦
раздавливание ¦       ¦     ¦     ¦      ¦      ¦    ¦     ¦
или предел    ¦       ¦     ¦     ¦      ¦      ¦    ¦     ¦
раздавливании ¦       ¦     ¦     ¦      ¦      ¦    ¦     ¦
  Нагрузка при¦   -   ¦  -  ¦  -  ¦  +   ¦  +   ¦¦  +  ¦  -
изгиб или пре-¦       ¦     ¦     ¦      ¦      ¦    ¦     ¦
дел прочности ¦       ¦     ¦     ¦      ¦      ¦    ¦     ¦
при изгибе    ¦       ¦     ¦     ¦      ¦      ¦    ¦     ¦
  Ударная     ¦   +   ¦  +  ¦  +  ¦  -   ¦  -   ¦¦  -  ¦  -
вязкость      ¦       ¦     ¦     ¦      ¦      ¦    ¦     ¦
  Плотность   ¦   +   ¦  +  ¦  +  ¦  -   ¦  -   ¦¦  +  ¦  +
(объемная мас-¦       ¦     ¦     ¦      ¦      ¦    ¦     ¦
са)           ¦       ¦     ¦     ¦      ¦      ¦    ¦     ¦
Морозостой-   ¦   +   ¦  +  ¦  +  ¦  -   ¦  -   ¦¦  +  ¦  +
Примечание. Знак "+" означает применяемость; знак "-" - неприменяемость; знак "+/-" - ограниченную применяемость соответствующих показателей качества.
2.5. Применяемость показателей качества для асбестоцементных изделий, не указанных в табл. 2 (вновь разрабатываемых или осваиваемых), принимается по аналогии с применяемостью показателей качества изделий того же функционального назначения.
ГОСТ 4.202-79*. Система показателей качества продукции. Строительство. Изделия асбестоцементные. Номенклатура показателей
