от 30 августа 1974 г. N 190
КОНСТРУКЦИИ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫЕ КЛЕЕНЫЕ
МЕТОД ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПРОЧНОСТИ КЛЕЕВЫХ СОЕДИНЕНИЙ ПРИ СДВИГЕ
Glued asbestos-cement constructions. Method for determination of glued joints shear strength
ГОСТ 20182-74
Группа Ж39
1 июля 1975 года
Настоящий стандарт распространяется на клеевые соединения асбестоцемента и устанавливает метод определения прочности при сдвиге клеевых соединений плоских листов и плоских листов с профильными (швеллерами).
Применение метода предусматривается в стандартах и технических условиях на продукцию, устанавливающих технические требования к ней.
1. ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ИСПЫТАНИЯ
1.1. Для проведения испытания должны применяться:
испытательная машина по ГОСТ 7855-84 или аналогичные машины с точностью измерения величины нагрузки до 1%;
штангенциркуль по ГОСТ 166-80 с точностью измерения до 0,1 мм;
приспособление для испытаний (черт. 1).
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР  КОНСТРУКЦИИ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫЕ КЛЕЕНЫЕ  МЕТОД ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПРОЧНОСТИ КЛЕЕВЫХ СОЕДИНЕНИЙ ПРИ СДВИГЕ  Glued asbestos-cement constructions. Method for determination of glued joints shear strength  ГОСТ 20182-74
1 - корпус; 2 - пружина; 3 - подвижная планка; 4 - ролики; 5 - съемная нажимная призма с шаровой опорой; 6 - образец; 7  - подвижная опора; 8 - прижимной винт
2. ПОДГОТОВКА ОБРАЗЦОВ К ИСПЫТАНИЮ
2.1. Образцы для испытания изготавливают из асбестоцементных плоских листов по ГОСТ 18124-75, при этом влажность листов, из которых склеивают образцы, не должна превышать 6%.
Примечание. В случае, если объемная масса асбестоцемента будет менее 1,6 г/см3, допускается склеивание при влажности не более 10%.
2.2. Для изготовления образцов берут заготовку, которую склеивают специально или выпиливают из готовой продукции по форме и размерам, указанным на черт. 2.
1 - клеевой шов; 2 - пропил
2.3. Заготовку склеивают по технологии, принятой для данного вида изделий с учетом типа клея.
2.4. Смещение узкой полосы (накладки) при склеивании заготовок не должно превышать 5 мм относительно продольной оси.
2.5. Клеевые подтеки на торцах клеевого шва должны быть зачищены до испытаний.
2.6. Время выдержки образцов от момента склеивания до испытания определяется технологическим регламентом и типом клея.
2.7. Испытание проводят на шести образцах.
3. ПРОВЕДЕНИЕ ИСПЫТАНИЙ
3.1. Подготовленный к испытанию образец устанавливают в приспособление для испытаний, указанное на черт. 1.
Перемещением подвижной опоры обеспечивают прилегание опорных граней образца к соответствующим поверхностям приспособления. Жестко зажимать образец прижимным винтом не разрешается.
3.2. Образец с приспособлением устанавливают в испытательную машину.
Нагрузку на образец передают равномерно, увеличивая ее со скоростью 10 мм/мин.
Нагрузку, при которой произошло разрушение образца, фиксируют.
3.3. Площадь склеивания измеряют с точностью до 0,1 см2.
3.4. Обе части разрушенного образца подвергают визуальному осмотру для определения характера разрушения:
по клею;
по склеиваемому материалу;
смешанного.
Характер разрушения оценивают в процентах от площади склеивания с точностью до 5 - 10%.
4. ОБРАБОТКА РЕЗУЛЬТАТОВ ИСПЫТАНИЙ
4.1. Прочность клеевого соединения на сдвиг ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР  КОНСТРУКЦИИ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫЕ КЛЕЕНЫЕ  МЕТОД ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПРОЧНОСТИ КЛЕЕВЫХ СОЕДИНЕНИЙ ПРИ СДВИГЕ  Glued asbestos-cement constructions. Method for determination of glued joints shear strength  ГОСТ 20182-74 вычисляют с точностью до 1 кгс/см2 по формуле
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР  КОНСТРУКЦИИ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫЕ КЛЕЕНЫЕ  МЕТОД ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПРОЧНОСТИ КЛЕЕВЫХ СОЕДИНЕНИЙ ПРИ СДВИГЕ  Glued asbestos-cement constructions. Method for determination of glued joints shear strength  ГОСТ 20182-74 ,
где Р - максимальная разрушающая нагрузка в кгс;
F - площадь склеивания в см2, вычисляемая с точностью до 0,1 см2 по формуле
F = a x b,
где a - длина в см;
b - ширина в см.
4.2. За величину прочности клеевого соединения принимают среднее арифметическое результатов испытаний образцов, вычисляемое по формуле
где n - число испытанных образцов;
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР  КОНСТРУКЦИИ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫЕ КЛЕЕНЫЕ  МЕТОД ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПРОЧНОСТИ КЛЕЕВЫХ СОЕДИНЕНИЙ ПРИ СДВИГЕ  Glued asbestos-cement constructions. Method for determination of glued joints shear strength  ГОСТ 20182-74 - значения прочности отдельных образцов в кгс/см2.
Кроме среднего арифметического значения прочности образцов, могут определяться статистические показатели - среднее квадратичное отклонение, вариационный коэффициент, показатель точности. Определение этих показателей производится в соответствии с Приложением 1 и является факультативным.
4.3. Результаты испытаний записывают в журнал (см. Приложение 2).
ОПРЕДЕЛЕНИЕ СТАТИСТИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ
1. Среднее квадратичное отклонение сигма в кгс/см2, характеризующее рассеяние экспериментальных данных, определяют по формуле
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР  КОНСТРУКЦИИ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫЕ КЛЕЕНЫЕ  МЕТОД ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПРОЧНОСТИ КЛЕЕВЫХ СОЕДИНЕНИЙ ПРИ СДВИГЕ  Glued asbestos-cement constructions. Method for determination of glued joints shear strength  ГОСТ 20182-74 - значение прочности каждого образца в кгс/см2;
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР  КОНСТРУКЦИИ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫЕ КЛЕЕНЫЕ  МЕТОД ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПРОЧНОСТИ КЛЕЕВЫХ СОЕДИНЕНИЙ ПРИ СДВИГЕ  Glued asbestos-cement constructions. Method for determination of glued joints shear strength  ГОСТ 20182-74 - среднее арифметическое значение прочности в кгс/см2.
2. Вариационный коэффициент V в процентах определяют по величине среднего квадратичного отклонения по формуле
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР  КОНСТРУКЦИИ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫЕ КЛЕЕНЫЕ  МЕТОД ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПРОЧНОСТИ КЛЕЕВЫХ СОЕДИНЕНИЙ ПРИ СДВИГЕ  Glued asbestos-cement constructions. Method for determination of glued joints shear strength  ГОСТ 20182-74 .
3. Среднюю ошибку m среднего арифметического определяют по формуле
4. Показатель точности испытания P в процентах для доверительной вероятности 0,95 вычисляют по формуле
ЖУРНАЛ ИСПЫТАНИЯ КЛЕЕВЫХ СОЕДИНЕНИЙ АСБЕСТОЦЕМЕНТА ПРИ СДВИГЕ
Тип асбестоцемента _____ Температура воздуха в помещении ______ °С
Клей ___________________ Влажность воздуха _____________________ %
Изделие ________________ Влажность асбестоцемента ______________ %
    Режим склеивания:
1. Расход клея, г/м2 _____________________________________________
2. Время открытой выдержки, мин __________________________________
3. Время закрытой выдержки, мин __________________________________
4. Температура склеивания, °С ____________________________________
5. Время выдержки под давлением, ч _______________________________
6. Величина удельного давления, кгс/см2 __________________________
7. Дополнительные сведения _______________________________________
Таблица испытаний
--------T------T-----T----------T------T-------T-------T----T-----
Номер  ¦Длина ¦Шири-¦  Площадь ¦Разру-¦Показа-¦Среднее¦Ха- ¦При-
образца ¦a, см ¦на   ¦склеивания¦шающая¦тель   ¦значе- ¦рак-¦ме-
        ¦      ¦b, см¦F = a x b,¦наг-  ¦прочно-¦ние    ¦тер ¦ча-
        ¦      ¦     ¦   см2    ¦рузка,¦сти,   ¦показа-¦раз-¦ние
        ¦      ¦     ¦          ¦кгс   ¦кгс/см2¦теля   ¦ру- ¦
        ¦      ¦     ¦          ¦      ¦       ¦проч-  ¦ше- ¦
        ¦      ¦     ¦          ¦      ¦       ¦ности, ¦ния ¦
        ¦      ¦     ¦          ¦      ¦       ¦кгс/см2¦    ¦
Дата                 Личная подпись            Расшифровка подписи
ГОСТ 20182-74. Конструкции асбестоцементные клееные. Метод определения прочности клеевых соединений при сдвиге
