Постановлением Минстроя РФ
от 14 июля 1995 г. N 18-68
ЛИСТЫ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫЕ ПЛОСКИЕ
Asbestos cement flat sheets. Specifications
ГОСТ 18124-95
Группа Ж16
ОКСТУ 5781
ОКС 91.100.40
1 июля 1996 года
1. Разработан Акционерным обществом "Стромкомпозит" Российской Федерации.
Внесен Минстроем России.
2. Принят Межгосударственной научно-технической комиссией по стандартизации и техническому нормированию в строительстве (МНТКС) 19 апреля 1995 г.
За принятие проголосовали:
¦ Наименование государства ¦Наименование органа государственного¦
¦ ¦Узбекистан ¦
3. Введен в действие с 1 июля 1996 г. в качестве государственного стандарта Российской Федерации Постановлением Минстроя России от 14 июля 1995 г. N 18-68.
4. Взамен ГОСТ 18124-75.
1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
Настоящий стандарт распространяется на асбестоцементные плоские листы (далее - листы), предназначенные для изготовления и облицовки строительных конструкций.
Стандарт устанавливает обязательные требования, изложенные в разделах 3, 6 и 7, подразделах 4.1 - 4.3, пунктах 4.4.2, 8.1.3, 8.1.4, 8.2.1, 8.2.3, 8.2.4.
2. НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ
ГОСТ 3282-74 Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения. Технические условия
ГОСТ 3560-73 Лента стальная упаковочная. Технические условия
ГОСТ 8747-88 Изделия асбестоцементные листовые. Методы испытаний
ГОСТ 15846-79 Продукция, отправляемая в районы Крайнего Севера и труднодоступные районы. Упаковка, маркировка, транспортирование и хранение
ГОСТ 22235-76 Вагоны грузовые магистральных железных дорог колеи 1520 мм. Общие требования по обеспечению сохранности при производстве погрузочно-разгрузочных и маневровых работ
ГОСТ 30244-94 Материалы строительные. Методы испытания на горючесть
ГОСТ 30301-95 Изделия асбестоцементные. Правила приемки
3. ФОРМА И ОСНОВНЫЕ РАЗМЕРЫ
3.1. Листы должны иметь прямоугольную форму в плане. Отклонение от прямоугольности не должно быть более 5 мм.
3.2. Кромки листов должны быть прямолинейными. Отклонение от прямолинейности не должно быть более 5 мм.
3.3. Листы должны быть плоскими. Отклонение от плоскостности не должно быть более 4 мм для прессованных листов и более 8 мм для непрессованных листов.
3.4. Размеры листов приведены в таблице 1.
В миллиметрах
----------------T----------------T-------------------------------¬
¦ Длина ¦ Ширина ¦ Толщина ¦
+-------T-------+--------T-------+-------------T-----------------+
¦Номин. ¦ Пред. ¦ Номин. ¦ Пред. ¦ Номин. ¦ Пред. откл. ¦
¦ ¦ откл. ¦ ¦ откл. ¦ ¦ ¦
¦ 3600 ¦ +/- 10¦ 1500 ¦ +/- 6 ¦ 10; 8 ¦ +1,0 ¦
¦ 3000 ¦ ¦ 1200 ¦ ¦ ¦ -0,6 ¦
¦ 2500 ¦ ¦ ¦ +-------------+-----------------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 6 ¦ +0,7 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ -0,3 ¦
L-------+-------+--------+-------+-------------+------------------
Примечание. По согласованию предприятия-изготовителя с потребителем могут быть изготовлены листы других размеров. Предельные отклонения должны соответствовать таблице 1.
Предельные отклонения от размеров не должны быть более указанных в таблице 1.
Справочная масса листов приведена в Приложении А.
3.5. Условное обозначение листа должно состоять из буквенного обозначения ЛП - П (лист плоский прессованный) или ЛП - НП (лист плоский непрессованный), размеров листа по длине и ширине в метрах, толщине в миллиметрах и обозначения настоящего стандарта.
Пример условного обозначения асбестоцементного плоского прессованного листа длиной 3000 мм, шириной 1500 мм и толщиной 10 мм:
ЛП - П - 3,0 х 1,5 х 10 ГОСТ 18124-95
4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ
Листы должны изготовляться в соответствии с требованиями настоящего стандарта по технологическому регламенту, утвержденному предприятием-изготовителем.
4.1. Внешний вид
Листы не должны иметь отколов, сквозных трещин, сдиров, а также других дефектов, нарушающих целостность изделия.
Примечание. Сдир - дефект асбестоцементного изделия, заключающийся в отсутствии части наружного слоя со стороны лицевой поверхности.
4.2. Физико-механические показатели
4.2.1. Листы выпускают двух типов: прессованные и непрессованные.
4.2.2. Физико-механические показатели листов должны соответствовать указанным в таблице 2.
¦ Наименование показателя ¦ Значение для листов ¦
¦ +---------------T------------------+
¦ ¦ прессованных ¦ непрессованных ¦
¦Предел прочности при изгибе, ¦ ¦ ¦
¦МПа (кгс/см2), не менее ¦ 23 (230) ¦ 18 (180) ¦
¦Плотность, г/см3, не менее ¦ 1,80 ¦ 1,60 ¦
¦Ударная вязкость, кДж/м2 ¦ ¦ ¦
¦(кгс x см/см2), не менее ¦ 2,5 (2,5) ¦ 2,0 (2,0) ¦
¦Морозостойкость: ¦ ¦ ¦
¦- число циклов попеременного ¦ ¦ ¦
¦ замораживания и оттаивания ¦ 50 ¦ 25 ¦
¦- остаточная прочность, %, ¦ ¦ ¦
¦ не менее ¦ 90 ¦ 90 ¦
L-----------------------------+---------------+-------------------
4.3. Маркировка
4.3.1. Не менее чем на 1% листов от партии должны быть нанесены (или наклеена этикетка):
- товарный знак или наименование предприятия-изготовителя;
- номер партии;
- символическое изображение типа листа с включением толщины листа в миллиметрах; размеры символического изображения типа листа приведены в Приложении Б.
Пример символического изображения типа листа толщиной 10 мм
Площадь маркировки не должна превышать 200 х 100 мм.
4.3.2. Качество маркировки должно быть таким, чтобы исключалась возможность оспорить ее содержание.
4.4. Упаковка
4.4.1. Листы поставляют без упаковки.
4.4.2. В районы Крайнего Севера и труднодоступные районы листы должны поставляться в упакованном виде или в специализированных кассетах.
Тара и упаковка - по ГОСТ 15846.
5. ПОЖАРНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА
Листы относятся к группе негорючих строительных материалов по ГОСТ 30244.
6. ПРАВИЛА ПРИЕМКИ
6.1. Каждая партия листов должна быть принята службой технического контроля предприятия-изготовителя в соответствии с требованиями настоящего стандарта.
6.2. Правила приемки - по ГОСТ 30301.
6.3. При проведении инспекционных проверок и контроле потребителем порядок отбора листов, число отбираемых листов (объем выборки) и оценка результатов контроля - по ГОСТ 30301.
6.4. Предприятие-изготовитель должно сопровождать каждую поставку листов документом о качестве, в котором указывают:
- условное обозначение листов;
- номера партий и даты изготовления;
- количество листов каждой партии в поставке;
- результаты испытаний каждой партии.
7. МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ
Методы контроля - по ГОСТ 8747.
8. ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ
8.1. Транспортирование
8.1.1. Транспортирование листов производится любым видом транспорта с соблюдением Правил перевозок грузов, установленных для данного вида транспорта, и требований другой документации, утвержденной в установленном порядке.
Транспортирование листов железнодорожным транспортом производится на платформах, в полувагонах и крытых вагонах. При этом размещение и крепление листов должно производиться в соответствии с ГОСТ 22235 и Техническими условиями погрузки и крепления грузов, утвержденными МПС.
8.1.2. Транспортирование листов осуществляют в пакетированном виде:
- в специализированных кассетах и других средствах пакетирования;
- в транспортных пакетах, сформированных с использованием деревянных подкладок или поддонов. В качестве обвязок применяется стальная лента по ГОСТ 3560 или проволока по ГОСТ 3282. Количество обвязок, их сечение, размеры подкладок и поддонов устанавливаются соответствующей нормативной документацией.
8.1.3. Габаритные размеры пакетов не должны превышать по длине 3900 мм, по ширине 1800 мм, по высоте 1000 мм; масса пакета не должна быть более 5000 кг.
8.1.4. Транспортные пакеты должны быть маркированы в соответствии с ГОСТ 14192 с указанием основных, дополнительных и информационных надписей, выполненных на ярлыке, надежно прикрепляемом к пакету.
8.1.5. Допускается транспортировать листы стопами в непакетированном виде в крытых железнодорожных вагонах и автомобилях.
8.2. Хранение
8.2.1. Хранение листов у изготовителя должно осуществляться в соответствии с технологическим регламентом, утвержденным в установленном порядке, с соблюдением требований техники безопасности и сохранности продукции.
8.2.2. Транспортные пакеты листов при хранении у потребителя могут устанавливаться друг на друга в штабели.
Стопы листов должны храниться у потребителя на поддонах (подкладках). Стопы вместе с поддонами могут устанавливаться друг на друга в штабели.
8.2.3. Установка транспортных пакетов или стоп с поддонами (подкладками) друг на друга должно осуществляться в соответствии с действующими правилами техники безопасности. При этом общая высота штабеля из транспортных пакетов не должна превышать 3,5 м, а из стоп - 2,5 м.
8.2.4. При погрузочно-разгрузочных, транспортно-складских и других работах не допускаются удары по листам и их сбрасывание с какой бы то ни было высоты.
СПРАВОЧНАЯ МАССА ЛИСТОВ
Таблица А.1
¦Размер листа, м¦ Справочная масса листа, кг, при толщине, мм ¦
¦ +-----------------------T------------------------+
¦ ¦ прессованного ¦ непрессованного ¦
¦ +-------T------T--------+-------T-------T--------+
¦ ¦ 6 ¦ 8 ¦ 10 ¦ 6 ¦ 8 ¦ 10 ¦
¦3,6 х 1,5 ¦ 70 ¦ 92 ¦ 115 ¦ 64 ¦ 85 ¦ 104 ¦
¦3,6 х 1,2 ¦ 56 ¦ 74 ¦ 92 ¦ 51 ¦ 67 ¦ 84 ¦
¦3,0 х 1,5 ¦ 59 ¦ 78 ¦ 96 ¦ 53 ¦ 70 ¦ 87 ¦
¦3,0 х 1,2 ¦ 47 ¦ 63 ¦ 77 ¦ 43 ¦ 57 ¦ 70 ¦
¦2,0 х 1,5 ¦ 48 ¦ 64 ¦ 80 ¦ 44 ¦ 59 ¦ 74 ¦
¦2,5 х 1,2 ¦ 38 ¦ 51 ¦ 64 ¦ 35 ¦ 46 ¦ 58 ¦
L---------------+-------+------+--------+-------+-------+---------
Примечание. Величины массы листов получены расчетным путем, исходя из влажности 10% для прессованных листов и влажности 12% для непрессованных листов, являются ориентировочными и не могут быть использованы в качестве нормативных.
Приложение Б
(обязательное)
РАЗМЕРЫ СИМВОЛИЧЕСКОГО ИЗОБРАЖЕНИЯ ТИПА ЛИСТА
ГОСТ 18124-95. Листы асбестоцементные плоские. Технические условия
