от 30 марта 1984 г. N 38
ЛИФТЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ГРУЗОВЫЕ МАЛЫЕ
ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ И РАЗМЕРЫ
Electric small goods lifts. Basic parameters and dimensions
ГОСТ 8824-84* (СТ СЭВ 4326-83)
(в ред. Изменения N 1, утв. в ноябре 1985 г.)
Группа Г86
ОКП 48 3621
Взамен ГОСТ 8824-67,
ГОСТ 8825-67
Постановлением Государственного комитета СССР по делам строительства от 30 марта 1984 г. N 38 срок введения установлен с 01.01.86.
Переиздание (июнь 1988 г.) с Изменением N 1, утвержденным в ноябре 1985 г. (ИУС 2-86).
1. Настоящий стандарт распространяется на электрические малые грузовые лифты общего назначения (далее - лифты), устанавливаемые в общественных зданиях и вспомогательных зданиях промышленных предприятий и предназначаемые для подъема и спуска грузов.
Стандарт соответствует СТ СЭВ 4326-83 в части, указанной в справочном Приложении, и полностью - международному стандарту ИСО 4190/3-82.
2. Лифты должны изготавливаться в соответствии с требованиями настоящего стандарта и ГОСТ 22011-76.
3. Основные параметры лифтов должны соответствовать указанным в табл. 1.
Наименование параметра ¦ Значение параметра
Грузоподъемность, кг ¦40 <1>; 100 <2>; 250 <1>
Номинальная скорость, м/с ¦0,25; 0,4; 0,5 <4>
Высота подъема, м, не более ¦ 45
Число остановок, не более ¦ 14
-------------T-------------------------+--------------------------
Питающая ¦ Род тока ¦ Переменный трехфазный
электрическая+-------------------------+--------------------------
сеть ¦ Номинальная частота, Гц ¦50; 60 <3>
+-----------T-------------+--------------------------
¦Номинальное¦ при частоте ¦220; 240 <3>; 380; 415 <3>
¦напряжение,¦ В 50 Гц ¦
¦ В +-------------+--------------------------
¦ ¦ при частоте¦220; 230; 240; 254;
¦ ¦ 60 Гц ¦380; 400; 415; 440
<1> Лифты изготавливаются по согласованию с изготовителем.
<2> Лифты со скоростью 0,25 м/с изготавливаются по согласованию с изготовителем.
<3> Для лифтов, поставляемых на экспорт.
<4> Для лифтов грузоподъемностью 100 кг, которые допускается изготовлять до 01.01.91.
4. Отклонение рабочей скорости не должно превышать +/- 15% значения номинальной скорости, указанной в табл. 1.
5. Конструктивное исполнение основных частей лифтов должно соответствовать указанному в табл. 2.
Конструктивный признак основной ¦ Конструктивное исполнение
части лифта ¦ основной части лифта
Вид кабины ¦ Сквозная или несквозная
Вид шахты ¦ Глухая
------------T--------------------+--------------------------------
Конструкция ¦кабины ¦ Без дверей
дверей +--------------------+--------------------------------
¦шахты ¦ Вертикально-раздвижная распаш-
¦ ¦ная двустворчатая <**>
+---------T----------+--------------------------------
¦машинного¦фасадной ¦ Распашная двустворчатая
¦помещения+----------+--------------------------------
¦ ¦боковой ¦ Распашная одностворчатая
Вид привода дверей шахты ¦ Ручной
Расположение противовеса ¦ Сбоку <*>
относительно кабины ¦
Расположение машинного помещения ¦ Вверху над шахтой (в габаритах
относительно шахты ¦шахты)
Уровень остановки кабины (порога,¦ От 0 до 750 мм (на любой пог-
дверей шахты) относительно уровня¦рузочной площадке)
пола погрузочной площадки ¦
Вид системы управления ¦ Наружная кнопочная простая с
¦управлением (в соответствии с
¦заказом):
¦ с основной погрузочной
¦площадки с сигнальным вызовом
¦кабины с любой погрузочной пло-
¦щадки;
¦ со всех погрузочных площа-
¦док <***>;
¦ с сигнальным вызовом кабины с
¦любой погрузочной площадки;
¦ со всех погрузочных площадок;
¦ с части погрузочных площадок
<*> Для лифтов грузоподъемностью 40 кг наличие противовеса не является обязательным.
<**> Для лифтов грузоподъемностью 100 кг со скоростью 0,5 м/с.
<***> Кроме лифтов грузоподъемностью 100 кг со скоростью 0,5 м/с.
6. Основные размеры лифтов должны соответствовать указанным на чертеже и в табл. 3.
Размеры, мм
Наименование основных частей лифта ¦Грузоподъемность лифта, кг
+------T------------T-------
¦ 40 ¦ 100 ¦ 250
-----------T--------------------------+------+------------+-------
Кабина ¦Ширина b ¦ +5 ¦ +5 ¦ +5
(размеры ¦ ¦600 ¦ 800 ¦1000
внутренние)¦ ¦ ¦ +5 <**>¦
¦ ¦ ¦ 890 ¦
¦ ¦ ¦ (900 <**>) ¦
¦Глубина l ¦ +5 ¦ +5 <**>¦ +5
¦ ¦600 ¦ 625 ¦1000
¦ ¦ ¦ (650 <**>) ¦
¦ ¦ ¦ +5 ¦
¦ ¦ ¦ 800 ¦
¦Высота h ¦ +10¦ +10 ¦ +10
¦ ¦800 ¦ 800 ¦1200
¦ ¦ ¦ +10 <**>¦
¦ ¦ ¦1000 ¦
Шахта ¦Ширина b ¦ +30¦ +30 ¦ +30
¦ 1 ¦900 ¦1100 ¦1500
¦ ¦ ¦ +30 <**>¦
¦ ¦ ¦1300 ¦
¦Глубина l ¦ +30¦ +30 <**>¦ +30
¦ 1 ¦800 ¦ 750 ¦1200
¦ ¦ ¦ +30 ¦
¦ ¦ ¦1000 ¦
¦Расстояние от уровня верх-¦ 1500 ¦ 2100
¦ней остановки кабины до ¦ ¦
¦перекрытия шахты h , не ¦ ¦
¦ 1 ¦ ¦
¦менее ¦ ¦
¦Глубина приямка h ¦ +25
¦ 2 ¦ 750
¦Высота машинного помещения¦ 800
¦h , не менее ¦
¦ 3 ¦
¦Расстояние от пола погру- ¦ От 0 до 750 <*>
¦зочной площадки до уровня ¦
¦остановки кабины h ¦
¦ 4 ¦
+------------T-------------+-------------------T-------
¦Разность в ¦на одной сто-¦ 2000 ¦ 2800
¦уровнях ос- ¦роне шахты ¦ ¦
¦тановки ка- ¦h , не менее ¦ ¦
¦бины ¦ 5 ¦ ¦
¦ ¦на противо- ¦ 0 или не менее 300
¦ ¦положных сто-¦
¦ ¦ронах шахты ¦
¦ ¦(при сквозной¦
¦ ¦кабине) h ¦
¦ ¦ 6 ¦
-----------+------------+-------------+------T------------T-------
Двери ¦Ширина b ¦ +10¦ +10 ¦ +10
шахты ¦ 2 ¦600 ¦ 800 ¦1000
(размеры ¦ ¦ ¦ +10 <**>¦
проема) ¦ ¦ ¦ 900 ¦
¦ 7 ¦800 ¦ 800 ¦1200
¦ ¦ ¦ +10 <**>¦
¦ ¦ ¦1000 ¦
-----------+------------T-------------+------+------------+-------
Двери ¦Ширина двери¦фасадной b , ¦ 800 ¦ 1200
машинного ¦ ¦ 3 ¦ ¦
помещения ¦ ¦не менее ¦ ¦
(размеры ¦ +-------------+-------------------+-------
проема) ¦ ¦боковой b , ¦ 700 ¦ 800
¦ ¦ 4 ¦ ¦
¦ ¦не менее ¦ ¦
¦Высота h , не менее ¦ 750
¦ 3 ¦
<*> Необходимое расстояние для каждой погрузочной площадки указывается при заказе лифта.
<**> Для лифтов со скоростью 0,5 м/с.
Примечание. В скобках указаны наружные размеры кабины.
Чертеж не определяет конструкцию лифта.
5, 6. (Измененная редакция, Изм. N 1.)
Чертеж
1 - перекрытие шахты; 2 - кабина; 3 - дверь шахты; 4 - фасадная дверь; 5 - боковая дверь; 6 - противовес
7. Разность диагоналей шахты (в плане) не должна быть более 25 мм.
8. Отклонение стен шахты от вертикальной плоскости допускается в пределах допусков на ширину и глубину шахты, указанных в табл. 3.
9. В машинном помещении лифта должны быть фасадная и боковая двери.
10. На верхней погрузочной площадке на расстоянии не более 3 м от шахты лифта должно быть предусмотрено место или ниша шириной l м, высотой 2 м и глубиной не менее 0,7 м для установки электрооборудования.
11. Строительная часть лифтов должна соответствовать требованиям технической документации базовой организации по стандартизации лифтов.
12. Лифты, предназначенные для двух остановок высотой подъема до 5,2 м, допускается изготовлять в металлокаркасной шахте.
(Введен дополнительно, Изм. N 1.)
ИНФОРМАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ О СООТВЕТСТВИИ ГОСТ 8824-84 СТ СЭВ 4326-83
Таблица 1. Грузоподъемность лифтов соответствует грузоподъемности, указанной в табл. 1 СТ СЭВ 4326-83.
Номинальная скорость движения кабины лифта соответствует номинальной скорости, указанной в табл. 1 СТ СЭВ 4326-83.
Таблица 3. Внутренние размеры кабины (ширина, глубина, высота) соответствуют размерам кабины, указанным в табл. 1 СТ СЭВ 4326-83.
Размеры дверного проема шахты соответствуют размерам, указанным в табл. 1 СТ СЭВ 4326-83.
ГОСТ 8824-84* СТ СЭВ 4326-83. Лифты электрические грузовые малые. Основные параметры и размеры
