Введен
от 31 августа 1979 г. N 165
СТРОИТЕЛЬСТВО
СТЕКЛО СТРОИТЕЛЬНОЕ И ИЗДЕЛИЯ ИЗ СТЕКЛА И ШЛАКОСИТАЛЛА
НОМЕНКЛАТУРА ПОКАЗАТЕЛЕЙ
Quality ratings system. Building. Glass for building and glass and slag sital products. Nomenclature of characteristics
ГОСТ 4.205-79
Группа Ж01
1 января 1980 года
Настоящий стандарт распространяется на строительное стекло и изделия из стекла и шлакоситалла и устанавливает номенклатуру показателей их качества для применения при:
разработке стандартов и технических условий;
выборе оптимального варианта новой продукции;
аттестации продукции, прогнозировании и планировании повышения ее качества;
составлении отчетности и информации о качестве.
Настоящий стандарт разработан на основе и в соответствии с ГОСТ 4.200-78.
Количественные значения показателей качества определяются методами, приведенными в стандартах и технических условиях на конкретные виды строительного стекла и изделий из стекла и шлакоситалла.
1.1. Номенклатура показателей качества строительного стекла и изделий из стекла и шлакоситалла по критериям, единицы измерения и обозначения показателей качества указаны в табл. 1.
-----------------------------------------------------T------------
Наименование критерия и показателя качества ¦Обозначение
и единица его измерения ¦показателя
¦ качества
1. ТЕХНИЧЕСКИЙ УРОВЕНЬ ¦
1.1. Показатели назначения ¦
1.1.1. Коэффициент общего светопропускания ¦ тау
¦ общ
1.1.2. Коэффициент пропускания в ИК-области спектра¦ тау
¦ п
1.1.3. Коэффициент отражения в ИК-области спектра ¦ тау
¦ о
1.1.4. Предел прочности при сжатии, Па (кгс/см2) ¦ R
¦ сж
1.1.5. Предел прочности при изгибе, Па (кгс/см2) ¦ R
¦ и
1.1.6. Сопротивление удару, Дж (кгс х см) ¦ U
¦ у
1.1.7. Ударная вязкость, Дж/м2 (кгс х см/см2) ¦ -
1.1.8. Термостойкость, °С ¦ Т
1.1.9. Температура точки росы, °С ¦ Т
¦ p
1.1.10. Кислотостойкость, % ¦ -
1.1.11. Потеря в массе при истирании, г/см2 ¦ -
1.1.12. Кратковременная нагрузка при испытании на ¦ R
изгиб, Па (кгс/см2) ¦ к
1.1.13. Качество отжига ¦ -
1.1.14. Герметичность шва ¦ Г
1.1.15. Заглубление армирующего материала, мм ¦ -
1.1.16. Ширина шва в ковре, мм ¦ -
1.1.17. Размер осколков при разрушении, мм ¦ -
1.2. Показатели конструктивности ¦
1.2.1. Форма изделий ¦ -
1.2.2. Номинальные размеры и отклонения от них, мм ¦ L, B, H
¦ Дельта l,
¦ Дельта b,
¦ Дельта h
1.2.3. Неплоскостность, мм ¦ -
1.2.4. Неперпендикулярность сторон, мм ¦ -
1.2.5. Смещение полублоков, мм ¦ -
1.2.6. Смещение половинок плиток, мм ¦ -
1.3. Показатели технологичности ¦
1.3.1. Удельная трудоемкость изготовления, ¦ Т
чел.-ч/м2 ¦ и
1.3.2. Удельная материалоемкость ¦ М
¦ у
1.3.3. Степень механизации, % ¦ М
¦ м
1.3.4. Степень автоматизации, % ¦ М
¦ а
1.4. Показатели транспортабельности ¦
1.4.1. Габаритные размеры, мм ¦ L x B x H
1.4.2. Степень контейнеризации, пакетирования ¦ -
1.4.3. Материалоемкость и трудоемкость упаковки ¦ -
1.5. Эргономический показатель ¦
1.5.1. Оптические искажения, град ¦ -
1.6. Эстетические показатели ¦
1.6.1. Внешний вид ¦ -
1.6.2. Цвет ¦ -
1.6.3. Фактура поверхности ¦ -
1.6.4. Качество армирующего материала ¦ -
1.6.5. Прямолинейность шва ¦ -
2. СТАБИЛЬНОСТЬ ПОКАЗАТЕЛЕЙ КАЧЕСТВА ¦
2.1. Показатели соблюдения стандартов (ТУ) ¦ -
2.2. Процент брака ¦ -
2.3. Количество рекламаций и объем продукции, к ¦ -
качеству которой предъявлены рекламации ¦
3. ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ ¦
3.1. Себестоимость, руб. ¦ C
3.2. Оптовая цена, руб./ед. продукции ¦ C
¦ оп
3.3. Рентабельность, % ¦ Р
3.4. Годовой экономический эффект, получаемый в ¦ Э
народном хозяйстве, руб. ¦
4. КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬ ¦
4.1. Показатель патентной чистоты ¦ П
¦ ч
4.2. Показатель патентной защиты ¦ П
¦ з
4.3. Наличие экспорта ¦ -
1.2. Для отдельных видов изделий при соответствующем обосновании номенклатура показателей качества может быть изменена.
2.1. Область применения критериев качества строительного стекла и изделий из стекла и шлакоситалла должна приниматься по ГОСТ 4.200- 78.
2.2. Применяемость показателей качества строительного стекла и изделий из стекла и шлакоситалла в соответствии с их группировками приведена в табл. 2 и 3.
--------T-----------------------------------------------------------------------------T-------------------------------------------
Шифр ¦ Стекло листовое ¦ Изделия из стекла конструктивные
показа- +-----T-----T------T------T-----T------T------T----T------T------T------T-----+-------T------T------T------T-------T------
теля ¦окон-¦вит- ¦вит- ¦арми- ¦узор-¦тепло-¦тепло-¦"мо-¦"мете-¦рифле-¦мати- ¦цвет-¦стекло-¦стекло¦полот-¦блоки ¦плитки ¦стекло
качества¦ное ¦рин- ¦ринное¦рован-¦чатое¦погло-¦отра- ¦роз"¦лица" ¦ное ¦рован-¦ное ¦пакеты ¦про- ¦на ¦стек- ¦свето- ¦гнутое
¦ ¦ное ¦поли- ¦ное ¦ ¦щающее¦жающее¦ ¦ ¦ ¦ное ¦ ¦ ¦филь- ¦двер- ¦лянные¦проз- ¦для
¦ ¦непо-¦рован-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ное ¦ные ¦пусто-¦рачные ¦зенит-
¦ ¦лиро-¦ное ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦телые ¦для ¦ных
¦ ¦ван- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦стекло-¦фона-
¦ ¦ное ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦железо-¦рей
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦бетона ¦
1.1.1 ¦ + ¦ + ¦ + ¦ + ¦ - ¦ + ¦ + ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ + ¦ + ¦ - ¦ + ¦ + ¦ +
1.1.2 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ + ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ -
1.1.3 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ + ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ -
1.1.4 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ + ¦ + ¦ -
1.1.6 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ + ¦ + ¦ + ¦ +
1.1.8 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ + ¦ + ¦ -
1.1.9 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ + ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ -
1.1.12¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ + ¦ - ¦ - ¦ - ¦ -
1.2.1 ¦ + ¦ + ¦ + ¦ + ¦ + ¦ + ¦ + ¦ + ¦ + ¦ + ¦ + ¦ + ¦ + ¦ + ¦ + ¦ + ¦ + ¦ +
1.2.2 ¦ + ¦ + ¦ + ¦ + ¦ + ¦ + ¦ + ¦ + ¦ + ¦ + ¦ + ¦ + ¦ + ¦ + ¦ + ¦ + ¦ + ¦ +
1.2.3 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ + ¦ + ¦ + ¦ + ¦ -
1.2.4 ¦ + ¦ + ¦ + ¦ + ¦ + ¦ + ¦ + ¦ + ¦ + ¦ + ¦ + ¦ + ¦ + ¦ + ¦ + ¦ + ¦ + ¦ -
1.2.5 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ + ¦ - ¦ -
1.3.1 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ + ¦ - ¦ + ¦ + ¦ +
1.3.2 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ + ¦ + ¦ - ¦ + ¦ - ¦ -
1.3.3 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ + ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ + ¦ - ¦ - ¦ - ¦ -
1.3.5 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ +
1.6.1 ¦ + ¦ + ¦ + ¦ - ¦ - ¦ + ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ + ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ -
1.7.1 ¦ + ¦ + ¦ + ¦ + ¦ + ¦ + ¦ + ¦ + ¦ + ¦ + ¦ + ¦ + ¦ + ¦ + ¦ + ¦ + ¦ + ¦ +
1.7.2 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ + ¦ + ¦ + ¦ + ¦ + ¦ + ¦ + ¦ + ¦ + ¦ - ¦ + ¦ - ¦ + ¦ + ¦ -
1.7.3 ¦ + ¦ + ¦ + ¦ + ¦ + ¦ + ¦ + ¦ + ¦ + ¦ + ¦ + ¦ + ¦ + ¦ + ¦ + ¦ + ¦ + ¦ +
1.7.4 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ + ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ + ¦ - ¦ - ¦ - ¦ -
1.7.5 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ + ¦ - ¦ + ¦ - ¦ -
----------T-----------------------------------------T-------------
Шифр ¦ Изделия из стекла отделочные ¦ Изделия из
показателя¦ ¦шлакоситалла
качества +---------T------T----T------T-----T------+-----T-------
¦плитки ¦плитки¦сте-¦смаль-¦изде-¦изде- ¦Листы¦Плитки
¦коврово- ¦эмали-¦ма- ¦та ¦лия ¦лия ¦ и ¦
¦мозаичные¦рован-¦лит ¦ ¦про- ¦прес- ¦плиты¦
¦и ковры ¦ные ¦ ¦ ¦кат- ¦сован-¦ ¦
¦из них ¦ ¦ ¦ ¦ные ¦ные ¦ ¦
1.1.5 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ + ¦ +
1.1.7 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ + ¦ + ¦ + ¦ +
1.1.8 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ + ¦ + ¦ - ¦ -
1.1.10 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ + ¦ +
1.1.11 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ + ¦ + ¦ + ¦ +
1.2.1 ¦ + ¦ + ¦ + ¦ - ¦ + ¦ + ¦ + ¦ +
1.2.2 ¦ + ¦ + ¦ + ¦ - ¦ + ¦ + ¦ + ¦ +
1.2.3 ¦ + ¦ + ¦ + ¦ - ¦ + ¦ + ¦ + ¦ +
1.2.4 ¦ + ¦ + ¦ + ¦ - ¦ + ¦ + ¦ + ¦ +
1.2.6 ¦ + ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ -
1.3.4 ¦ + ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ -
1.3.5 ¦ - ¦ - ¦ + ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ -
1.7.2 ¦ + ¦ + ¦ + ¦ + ¦ + ¦ + ¦ + ¦ +
Примечание. В табл. 2 и 3 знак "+" означает применяемость; знак "-" - неприменяемость соответствующего показателя качества.
2.3. Применяемость показателей качества для строительного стекла и изделий из стекла и шлакоситалла, не указанных в табл. 2 и 3, принимается по аналогии с применяемостью показателей качества материалов того же функционального назначения.
