Постановлением Госстроя РФ
от 17 ноября 1999 г. N 63
БЛОКИ ОКОННЫЕ И ДВЕРНЫЕ
МЕТОД ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОБЩЕГО КОЭФФИЦИЕНТА ПРОПУСКАНИЯ СВЕТА
WINDOWS AND DOORS
Method of determination of total light transmittance
ГОСТ 26602.4-99
Группа Ж39
ОКС 91.060.50
ОКСТУ 5309, 5209, 2209
1. Разработан Научно-исследовательским институтом строительной физики Российской Академии архитектуры и строительных наук, ОАО "Институт стекла" с участием Федерального центра по сертификации в строительстве при Госстрое России.
Внесен Госстроем России.
2. Принят Межгосударственной научно-технической комиссией по стандартизации, техническому нормированию и сертификации в строительстве (МНТКС) 20 мая 1999 г.
За принятие проголосовали:
¦ Наименование ¦ Наименование органа государственного ¦
¦ государства ¦ управления строительством ¦
¦ ¦Республики Армения ¦
¦Республика Казахстан ¦Комитет по делам строительства ¦
¦ ¦Министерства энергетики, индустрии и ¦
¦ ¦торговли Республики Казахстан ¦
¦Кыргызская Республика ¦Государственная инспекция по архитектуре¦
¦ ¦и строительству при Правительстве ¦
¦ ¦Кыргызской Республики ¦
¦Республика Молдова ¦Министерство развития территорий, ¦
¦ ¦строительства и коммунального хозяйства ¦
¦ ¦Республики Молдова ¦
¦Республика Таджикистан ¦Комитет по делам архитектуры и ¦
¦ ¦строительства Республики Таджикистан ¦
¦Украина ¦Государственный комитет строительства, ¦
¦ ¦архитектуры и жилищной политики Украины ¦
3. Введен впервые.
4. Введен в действие с 1 января 2000 г. в качестве государственного стандарта Российской Федерации Постановлением Госстроя России от 17 ноября 1999 г. N 63.
Настоящий стандарт распространяется на оконные и остекленные дверные блоки жилых, общественных, производственных и других зданий и устанавливает метод определения общего коэффициента пропускания света этих изделий.
Метод может быть применен для определения общего коэффициента пропускания света витражей, витрин, зенитных фонарей и других светопрозрачных конструкций или их фрагментов, включающих в себя различные комбинации непрозрачных и светопропускающих элементов из различных видов стекол (прозрачных или окрашенных, без покрытий или с покрытиями, узорчатых, армированных, многослойных и т.д.).
Метод применяют для типовых, сертификационных и других периодических лабораторных испытаний.
ГОСТ 8.326-89 ГСИ. Метрологическая аттестация средств измерений
ГОСТ 8.332-78 ГСИ. Световые измерения. Значения относительной спектральной световой эффективности монохроматического излучения для дневного зрения
ГОСТ 2327-89 Выключатели, выключатели-разъединители, переключатели и переключатели-разъединители врубные низковольтные. Общие технические условия
ГОСТ 2388-70 Фотоэлементы селеновые для фотометрирования и колорирования пиротехнических средств. Общие технические требования
ГОСТ 7721-89 Источники света для измерений цвета. Типы. Технические требования. Маркировка
ГОСТ 8711-93 Приборы аналоговые показывающие электроизмерительные прямого действия и вспомогательные части к ним. Часть 2. Особые требования к амперметрам и вольтметрам
ГОСТ 15543-70 Изделия электротехнические. Исполнения для различных климатических районов. Общие технические требования в части воздействия климатических факторов внешней среды
ГОСТ 19798-74 Фотоэлементы. Общие технические условия
3. Термины, обозначения и определения
Фрагмент изделия - часть изделия, отражающая его основные конструктивные особенности и оптические характеристики.
Образец для испытаний - светопрозрачная ограждающая конструкция в сборе или ее фрагмент, пригодные для испытаний, технические характеристики которых полностью соответствуют представленным в испытательный центр (лабораторию) сопроводительной нормативной и конструкторской документации.
Светопрозрачная ограждающая конструкция - строительная конструкция, предназначенная для обеспечения естественного освещения внутренних помещений здания или сооружения.
Световой поток Ф, лм - величина, пропорциональная потоку излучения, с учетом относительной спектральной эффективности монохроматического излучения.
Освещенность Е, лк - отношение светового потока, падающего на рассматриваемый малый участок поверхности, к площади этого участка.
Средняя освещенность образца Е, лк - отношение светового потока, падающего на образец, к площади этого образца.
Коэффициент остекления оконного блока (или другой светопрозрачной конструкции) - отношение площади светопрозрачной части оконного блока к его рабочей площади. В случае наличия в конструкции нескольких рядов остекления за площадь светопрозрачной части принимают площадь остекления ряда с наименьшей светопрозрачной частью.
Общий коэффициент пропускания света , отн. ед. - отношение светового потока, прошедшего сквозь изделие, к световому потоку, упавшему на него.
4. Аппаратура
Испытательная установка, состоящая из:
источника диффузного света типа А (искусственного небосвода отраженного света, окрашенного белой диффузно отражающей краской) по ГОСТ 7721;
светомерной камеры, окрашенной матовой белой диффузно отражающей краской, разделенной горизонтальной перегородкой с проемом и опорной решеткой в нем для установки испытываемого образца;
измерительного блока, состоящего из наружного и не менее трех внутренних фотоэлементов по ГОСТ 2388, ГОСТ 19798, откалиброванных по ГОСТ 8.332 для светоадаптированного глаза с линейной зависимостью силы тока от падающего на него светового потока с относительной погрешностью не более +/- 1%; микроамперметра по ГОСТ 8711 или гальванометра по нормативной документации, утвержденной в установленном порядке, не ниже 2-го класса точности и переключателя по ГОСТ 2327 для фотоэлементов;
темнителя света по ГОСТ 15543.
5. Порядок отбора и подготовки образцов к испытаниям
5.1. Испытания проводят на образцах, представляющих собой готовые изделия или фрагменты изделий, соответствующих требованиям, установленным в нормативной (конструкторской) документации на конкретную продукцию полной заводской готовности.
В случае, если результаты испытаний предполагается распространить на типоразмерный ряд (включающий испытываемую конструкцию), то для проведения испытаний выбирают конструкцию с наименьшим коэффициентом остекления. Минимальный размер образцов - 700 х 700 мм, максимальный размер образцов определяют техническими возможностями испытательной установки.
Рекомендуемые размеры образцов оконных блоков: высота - 1460 мм; ширина - 1470 (или 1320) мм.
Окна, как правило, должны быть двустворчатыми, с форточным узлом. Если конструкция предусматривает откидное или поворотно-откидное открывание узкой створки, наличие форточного узла не обязательно.
5.2. Порядок отбора и количество образцов для испытаний устанавливают в нормативной документации на конкретную продукцию. Рекомендуется испытывать не менее двух идентичных образцов.
5.3. Подготовка образцов к испытаниям
5.3.1. Проверку комплектности конструкции и показателей внешнего вида образцов проводят визуально в соответствии с требованиями нормативной документации (далее - НД) на испытываемые изделия.
5.3.2. Проверку геометрических размеров образцов проводят с помощью средств измерений по методикам, приведенным в НД на испытываемые изделия.
5.3.3. Перед испытаниями изделия должны быть тщательно очищены от загрязнения и промыты.
6. Определение общего коэффициента пропускания света
6.1. Сущность метода
Сущность метода состоит в определении отношения величины светового потока , лм, прошедшего сквозь изделие, к величине светового потока
, лм, падающего на это изделие из наружного пространства.
6.2. Порядок проведения испытания
6.2.1. Испытания проводят при значениях освещенности Е = (500, 750, 1000 ) лк +/- 5%, создаваемой источником диффузного света на плоскости проема разделительной перегородки светомерной камеры.
В обоснованных случаях допускается разрабатывать уточненную программу испытаний с другими характеристиками условий проведения испытаний, согласованную испытателем и заказчиком.
6.2.2. Выполняют регулировку освещенности с помощью темнителя света и фиксируют ее величину.
6.2.3. Контроль освещенности осуществляют подключенным к микроамперметру или гальванометру фотоэлементом, установленным в источнике диффузного света горизонтально (наружный фотоэлемент) и обращенным приемной поверхностью от испытываемого изделия в соответствии с рисунком А.1.
6.2.4. Измерения светового потока, прошедшего через проем разделительной перегородки светомерной камеры, производят с помощью внутренних фотоэлементов, подключенных через переключатель к микроамперметру или гальванометру. Внутренние фотоэлементы должны быть закреплены внутри светомерной камеры и обращены приемной плоскостью в направлении от проема. Число внутренних фотоэлементов должно быть не менее четырех.
6.2.5. Испытываемый образец горизонтально устанавливают на опорную решетку в проеме разделительной перегородки светомерной камеры заподлицо с нижней плоскостью перегородки так, чтобы геометрический центр образца находился на вертикальной оси светомерной камеры.
6.2.6. Устанавливают ограничители проема разделительной перегородки по периметру оконного блока. Монтажные зазоры между образцом и проемом изолируют от прохождения света.
6.2.7. Измеряют силу тока фотоэлемента по показаниям микроамперметра или гальванометра, соответствующую световому потоку , прошедшему через проем разделительной перегородки светомерной камеры с установленным в нем образцом.
6.2.8. Удаляют образец из проема разделительной перегородки светомерной камеры, не нарушая положения ограничителей проема.
6.2.9. Повторно измеряют силу тока фотоэлемента по показаниям микроамперметра или гальванометра, соответствующую световому потоку , прошедшему через проем разделительной перегородки светомерной камеры без образца.
6.2.10. Измерения проводят при трех фиксированных значениях освещенности по 6.2.1 с интервалом в 5 мин. Результаты измерений для каждого образца заносят в таблицу Б.1.
7. Обработка результатов испытаний
7.1. Для каждого значения освещенности вычисляют значение коэффициента пропускания света
и относительную погрешность его определения по формулам:
, (2)
где m - количество внутренних фотоэлементов; - абсолютная погрешность определения коэффициента пропускания света при данной освещенности, отн. ед.;
- коэффициент пропускания света изделием в относительных единицах, определенный i-м внутренним фотоэлементом при данном значении освещенности, рассчитанный с учетом относительной погрешности измерения по формулам:
, (3)
, (4)
где - показания микроамперметра или гальванометра в делениях их шкалы с i-м внутренним фотоэлементом, пропорциональные величине светового потока
, лм, прошедшего через проем разделительной перегородки светомерной камеры с образцом;
, лм, прошедшего через проем разделительной перегородки светомерной камеры без образца;
- абсолютная погрешность определения коэффициента пропускания света i-м фотоэлементом при данной освещенности, отн. ед.;
- абсолютная погрешность измерения значения силы тока фотоприемника с исследуемым образцом в делениях шкалы микроамперметра или гальванометра;
- абсолютная погрешность измерения значения силы тока фотоприемника без образца в делениях шкалы микроамперметра или гальванометра.
7.2. Общий коэффициент пропускания света образца изделия , отн. ед., принимают равным среднеарифметическому значению результатов испытаний изделий, а относительную погрешность его определения принимают равной среднеквадратичному значению относительных погрешностей испытаний:
, (5)
, (6)
где 3 - число испытаний согласно 6.2.1.
7.3. При испытании двух и более идентичных образцов за общий коэффициент пропускания света изделия принимают наименьшее значение из полученных по результатам испытаний каждого образца. Относительную погрешность определения общего коэффициента пропускания света изделия в этом случае вычисляют как среднеарифметическое значение для испытанных образцов.
7.4. Допускается за относительную погрешность измерения общего коэффициента пропускания света принимать погрешность измерения установки, полученную в результате ее метрологической аттестации по ГОСТ 8.326.
8. Оформление результатов испытаний
Результаты испытаний оформляют протоколом, в котором указывают:
наименование испытательного центра (лаборатории), проводившего испытания;
номер аттестата аккредитации испытательного центра (лаборатории), проводившего испытания;
наименование и юридический адрес организации - заказчика испытаний;
наименование и юридический адрес организации - изготовителя испытываемой продукции;
наименование испытываемой продукции и документа, регламентирующего требования к ее качеству;
описание испытываемых образцов продукции: маркировка образцов, габаритные размеры образцов, тип использованного стекла, геометрические размеры сечений, вид окраски и др.;
отношение площади остекления к общей площади образца (коэффициент остекления);
дату поступления образцов в испытательный центр (лабораторию);
номер регистрации образцов в испытательном центре (лаборатории);
дату испытаний образцов;
результаты испытаний - по форме таблицы Б.1;
заключение: значение общего коэффициента пропускания света испытываемого образца (изделия) и относительной погрешности измерения;
подписи руководителя испытательного центра (лаборатории) и испытателя, печать испытательного центра.
(обязательное)
УСТАНОВКА ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОБЩЕГО КОЭФФИЦИЕНТА ПРОПУСКАНИЯ СВЕТА
Рисунок А.1
1 - источник диффузного света; 2 - светомерная камера; 3 - проем с опорной решеткой; 4 - осветительные приборы источника света; 5 - наружный фотоэлемент; 6 - внутренний фотоэлемент; 7 - переключатель фотоэлементов; 8 - микроамперметр или гальванометр; 9 - регулятор напряжения осветительных приборов; 10 - экран фотоэлемента от прямого света источника
Приложение Б
(обязательное)
ОФОРМЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ИЗМЕРЕНИЙ И ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОБЩЕГО КОЭФФИЦИЕНТА ПРОПУСКАНИЯ СВЕТА ОБРАЗЦА ИЗДЕЛИЯ
Таблица Б.1
------------------T-------T-------------------------T------------T---------T-------¬
¦Показания гальва-¦Номер ¦Показания гальванометра, ¦Коэффициент ¦Коэффици-¦Общий ¦
¦нометра, подклю- ¦внут- ¦подключенного к внутрен- ¦пропускания ¦ент про- ¦коэффи-¦
¦ченного к наруж- ¦реннего¦ним фотоэлементам, ¦света при ¦пускания ¦циент ¦
¦ному фотоэле- ¦фото- ¦соответствующие величине ¦данном зна- ¦света для¦пропус-¦
¦менту, соответст-¦элемен-¦светового потока, прошед-¦чении осве- ¦каждого ¦кания ¦
¦вующие величине ¦та ¦шего через проем свето- ¦щенности, ¦значения ¦света ¦
¦горизонтальной ¦(1...m)¦мерной камеры ¦определенной¦освещен- ¦образца¦
¦освещенности, ¦ +------------T------------+i-м внутрен-¦ности ¦тау ¦
¦создаваемой ¦ ¦ с оконным ¦без оконного¦ним фотоэле-¦тау ¦ L ¦
¦источником диф- ¦ ¦блоком n ¦ блока n ¦ментом тау ¦ j ¦ ¦
¦фузного света ¦ ¦ тау ¦ i ¦ i ¦ ¦ ¦
¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 7 ¦
L-----------------+-------+------------+------------+------------+---------+--------
Приложение В
(информационное)
Настоящий стандарт разработан рабочей группой исполнителей в составе:
В.А. Земцов, канд. техн. наук (руководитель), НИИСФ РААСН;
В.Г. Гагарин, канд. техн. наук, НИИСФ РААСН;
А.Г. Чесноков, канд. техн. наук, ОАО "Институт стекла";
О.А. Емельянова, ОАО "Институт стекла";
В.С. Савич, ГП ЦНС;
Н.В. Шведов, Госстрой России.
