от 16 декабря 1982 г. N 4781
ИЗДЕЛИЯ ИЗ СТЕКЛА
МЕТОДЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ТЕРМИЧЕСКОЙ СТОЙКОСТИ
Glass wares. The method for test of thermal stability
ГОСТ 25535-82 (СТ СЭВ 3351-81)
Группа И19
Исполнители: Л.А. Зайонц, Э.А. Абрамян, М.Л. Кудрякова.
Член коллегии Н.И. Филиппович.
Утвержден и введен в действие Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 16 декабря 1982 г. N 4781.
Постановлением Государственного Комитета СССР по стандартам от 16 декабря 1982 г. N 4781 срок действия установлен с 01.07.1983 до 01.07.1988.
Настоящий стандарт устанавливает методы определения термической стойкости изделий из стекла (далее - термостойкости) с термостойкостью до 90 °C (метод А) и свыше 90 °C (метод Б).
Сущность методов заключается в определении стойкости нагретых изделий из стекла к резкому изменению температуры при охлаждении в воде.
Испытания по методам А и Б проводят при однократном охлаждении нагретых до заданной температуры изделий из стекла и многократном охлаждении нагретых с постепенно возрастающей разностью температур изделий из стекла до повреждения одного, заданного количества или всех изделий из стекла.
Настоящий стандарт не распространяется на стеклянную тару и изделия из стекла, для которых установлены методы испытаний термостойкости с учетом специальных условий их применения.
Стандарт полностью соответствует СТ СЭВ 3351-81.
1. МЕТОД ОТБОРА ОБРАЗЦОВ
1.1. Порядок отбора и количество образцов для испытания при однократном охлаждении изделий устанавливают в нормативно-технической документации на конкретные виды изделий из стекла.
1.2. Порядок отбора образцов для испытания при многократном охлаждении изделий устанавливают в нормативно-технической документации на конкретные виды изделий из стекла; общее количество образцов должно быть не менее 10 шт.
1.3. Для испытания отбирают образцы, не подвергавшиеся испытаниям, связанным с механическим или термическим воздействием.
1.4. Перед испытанием образцы выдерживают не менее 30 мин в помещении с температурой не ниже 18 °C.
2. АППАРАТУРА
2.1. Резервуар с горячей водой, который должен иметь приток и слив воды, приспособления для нагревания, перемешивания и обеспечения отклонения температуры от заданной не более 1 °C; не допускается непосредственное соприкосновение корзин с изделиями из стекла с нагревательными устройствами.
Объем воды в резервуаре должен превышать общий объем испытуемых в один прием образцов не менее чем в два раза.
Общий объем образцов определяют суммой объемов отдельных образцов, при этом за объем образца принимают объем пространства, занимаемого образцом, а для полого изделия, включая его внутреннюю полость.
2.2. Электропечь с принудительной циркуляцией и регулированием температуры воздуха, обеспечивающим отклонение от заданной температуры не более 5 °C и не более +/- 1% в течение всего испытания.
2.3. Резервуар с холодной водой с притоком и сливом воды. Отклонение температуры от заданной в резервуаре не должно превышать 1 °C.
Объем воды в резервуаре с холодной водой должен превышать общий объем одновременно испытуемых образцов не менее чем в 5 раз.
2.4. Приборы для измерения температуры, обеспечивающие точность измерения +/- 1 °C.
2.5. Корзина для образцов с крышкой, фиксирующей устойчивое положение образцов при переносе из резервуара с горячей водой или электропечи в резервуар с холодной водой.
2.6. Щипцы или другое приспособление для переноса образцов из резервуара с горячей водой или электропечи в резервуар с холодной водой.
3. ПРОВЕДЕНИЕ ИСПЫТАНИЯ
3.1. Испытания проводят в помещении при температуре не ниже 18 °C.
3.2. Метод А, с однократным охлаждением нагретых образцов
3.2.1. Образцы нагревают в резервуаре с горячей водой.
3.2.2. Разность температур воды в резервуарах с горячей и холодной водой должна быть не менее установленной в нормативно-технической документации на конкретные виды изделий из стекла.
3.2.3. При одновременном испытании нескольких образцов их помещают в корзину, открытые полые изделия устьем вверх, фиксируют их положение и погружают в резервуар с горячей водой.
3.2.4. Образцы не должны соприкасаться друг с другом и их верхний край должен находиться не менее 5 см ниже уровня воды.
3.2.5. Продолжительность выдержки образцов в резервуаре с горячей водой определяют из расчета 1,5 мин на 1 мм толщины образца (наибольшей), но не менее 10 мин.
3.2.6. По окончании выдержки корзину с образцами переносят в резервуар с холодной водой, открытые полые изделия переносят наполненные горячей водой. Время переноса корзины с образцами из одного резервуара в другой (10 +/- 2) с. Время выдержки образцов в резервуаре при охлаждении 30 - 40 с.
3.2.7. После погружения в резервуар с холодной водой открытые полые изделия должны оставаться заполненными горячей водой.
Температура воды в резервуаре с холодной водой должна быть от 5 до 27 °C.
3.2.8. После испытания образцы вынимают из корзины, из полых образцов выливают воду и осматривают их невооруженным глазом.
3.3. Метод А, с многократным охлаждением нагретых образцов
3.3.1. Испытания проводят по пп. 3.2.1 - 3.2.8.
3.3.2. Нагревание и охлаждение образцов многократно повторяют, при этом температуру горячей воды в резервуаре повышают на 5 или 10 °C при каждом повторении.
3.3.3. Поврежденные образцы отбирают и в дальнейших испытаниях не используют.
3.3.4. Нагревание и последующее охлаждение проводят до повреждения заданного числа образцов.
3.4. Метод Б, с однократным охлаждением нагретых образцов
3.4.1. Образцы нагревают в электропечи.
3.4.2. Разность температур в электропечи и воды в резервуаре с холодной водой должна быть указана в нормативно-технической документации на конкретные виды изделий из стекла.
3.4.3. Если испытывают несколько образцов одновременно, образцы помещают в корзину, а открытые полые образцы так, чтобы при погружении в резервуар с холодной водой они наполнились водой. Корзину с образцами или отдельные образцы помещают в электропечь так, чтобы образцы друг с другом не соприкасались.
3.4.4. Продолжительность выдержки образцов в печи определяют из расчета 6 мин на 1 мм толщины образца (наибольшей), но не менее 15 мин. Отсчет продолжительности выдержки образцов в печи начинают с момента достижения заданной температуры нагрева.
3.4.5. По окончании выдержки корзину с образцами или отдельные образцы вынимают из печи и переносят в резервуар с холодной водой. Время переноса образцов должно быть (5 +/- 1) с, считая с момента извлечения образцов из печи до момента их погружения в резервуар с холодной водой до заданной глубины.
3.4.6. При извлечении отдельных образцов из печи печь не должна быть открыта более 5 с. Перед извлечением следующего образца следует подождать не менее 3 мин, чтобы температура в печи установилась до заданной.
3.4.7. Способ и глубина погружения образцов в резервуар с холодной водой должны быть указаны в нормативно-технической документации на конкретные виды изделий из стекла.
3.4.8. Температура воды в резервуаре с холодной водой должна быть от 5 до 27 °C.
3.4.9. Через 30 - 40 с после погружения в резервуар с холодной водой образцы вынимают и осматривают невооруженным глазом.
3.5. Метод Б, с многократным охлаждением нагретых образцов
3.5.1. Испытания проводят по пп. 3.4.1 - 3.4.9.
3.5.2. Нагревание и охлаждение образцов многократно повторяют, при этом температуру в печи повышают на 5 или 10 °C при каждом повторении.
3.5.3. Поврежденные образцы отбирают и в дальнейших испытаниях не используют.
3.5.4. Нагревание и последующее охлаждение проводят до повреждения заданного числа образцов.
4. ОБРАБОТКА РЕЗУЛЬТАТОВ
4.1. По результатам осмотра устанавливают количество поврежденных образцов.
4.2. Образец считают поврежденным, если после извлечения его из резервуара с холодной водой он имеет трещины, сколы или полностью разрушился.
В число поврежденных образцов включают образцы, поврежденные при погружении в нагревательную среду, а также во время нагревания.
4.3. Результаты испытания записывают в протокол, который должен содержать:
дату и место отбора образцов;
характеристику испытуемых образцов (наименование, вид, размер или вместимость и т.п.);
количество испытанных образцов;
общее количество изделий, из которых был проведен отбор образцов, если это известно;
условия проведения испытания (метод испытания, время выдержки в печи или резервуаре);
результаты испытания;
дату проведения испытания;
4.4. При испытании изделий по методам А и Б с многократным охлаждением нагретых образцов устанавливают количество образцов, поврежденных при каждом испытании, с указанием соответствующих температур нагревающей и охлаждающей сред и разности температур этих сред. Количество поврежденных образцов выражают также в процентах от общего числа испытуемых образцов.
4.5. Если испытания проводят до повреждения всех испытуемых образцов, указывают значения по п. 4.4 и вычисляют среднее арифметическое разности температур, при которых образцы повреждены.
