ПОПРАВКА К ГОСТ 24332-88 "КИРПИЧ И КАМНИ СИЛИКАТНЫЕ. УЛЬТРАЗВУКОВОЙ МЕТОД ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПРОЧНОСТИ ПРИ СЖАТИИ"
В каком месте ¦ Должно быть
------------------+----------T----------T-----T-------T-----------
Приложение 1. Для¦Характери-¦"Бетон-12"¦УК-14¦ УК-10 ¦ УФ-10П
характеристик ¦стика ¦ ¦ П ¦ ПМС ¦
"Электрическое +----------+----------+-----+-------+-----------
питание", "Масса, ¦Электри- ¦Автономное¦Универсальное¦ Сетевое
кг", "Наименование¦ческое ¦ ¦ ¦
предприятия-изго- ¦питание ¦ ¦ ¦
товителя" +----------+----------+-----T-------+-----------
¦Масса, кг ¦ 2,6 ¦ 1,5 ¦ 10,0 ¦ 28
¦Нименова- ¦Опытный ¦ Завод "Электроточприбор"
¦ние пред- ¦завод ¦ ПО "Волна", Кишинев
¦приятия- ¦ВНИИжеле- ¦
¦изготови- ¦зобетон, ¦
¦теля ¦Москва ¦
¦ Напечатано ¦ Должно быть
Приложение 3. ¦ Расчет, оценка при- ¦ Расчет и оценка пригод-
Наименование ¦годности и поверка ¦ности градуировочной
¦градуировочной зави- ¦зависимости методом
¦симости методом ¦наименьших квадратов
¦наименьших квадратов ¦
Приложение 4. ¦вдоль оси между ¦вдоль оси R между
Пункт 6 ¦ ¦
Пункт 9. ¦При больших N указан-¦ -
Последний абзац ¦ное сопоставление ¦
¦чисел z , U(N) и L(N)¦
¦ N ¦
¦приводят для различ- ¦
¦ных участков диапазо-¦
¦на t. При несоблюде- ¦
¦нии соотношения ¦
¦U(N) >= z >= L(N) ¦
¦ N ¦
¦использование градуи-¦
¦ровочной зависимости ¦
¦не допускается. В ¦
¦этом случае накоплен-¦
¦ное число значений ¦
¦t и R , использован-¦
¦ q q ¦
¦ных для поверки ¦
¦симости, может быть ¦
¦использовано также ¦
¦для построения новой ¦
¦градуировочной ¦
¦зависимости. ¦
