от 26 января 1981 г. N 9
ПАНЕЛИ И БЛОКИ СТЕНОВЫЕ ИЗ КИРПИЧА И КЕРАМИЧЕСКИХ КАМНЕЙ
ОБЩИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ
Wall panels blocks of brick and ceramic stones. General specifications
ГОСТ 24594-81
Группа Ж33
ОКП 57 4101
Постановлением Государственного комитета СССР по делам строительства от 26 января 1981 г. N 9 срок введения установлен с 01.01.1982.
Разработан Центральным научно-исследовательским институтом строительных конструкций им. Кучеренко Госстроя СССР; Научно-исследовательским институтом строительной физики (НИИСФ) Госстроя СССР; Государственным комитетом по гражданскому строительству и архитектуре при Госстрое СССР; Харьковским проектным и научно-исследовательским институтом "ПромстройНИИпроект" Госстроя СССР.
Исполнители: С.В. Поляков, д-р техн. наук; Н.В. Морозов, д-р техн. наук; В.А. Камейко, канд. техн. наук; В.П. Хлебцов, канд. техн. наук; Е.Г. Малышев, канд. техн. наук; И.Н. Бутовский, канд. техн. наук; А.И. Ананьев, канд. техн. наук; Н.А. Тачкова, канд. техн. наук; В.Г. Цимблер, канд. техн. наук; М.И. Вычерова; Г.Н. Харитонов; И.С. Лифанов.
Внесен Центральным научно-исследовательским институтом строительных конструкций им. Кучеренко Госстроя СССР. Зам. директора С.В. Поляков.
Утвержден и введен в действие Постановлением Государственного комитета СССР по делам строительства от 26 января 1981 г. N 9.
Настоящий стандарт распространяется на стеновые панели и блоки, изготовляемые из керамических и силикатных кирпича и камней, и устанавливает технические требования к их проектированию, изготовлению и применению в строительстве жилых, общественных, производственных и вспомогательных зданий и сооружений.
Допускается применять кирпичные и керамические панели и блоки для строительства зданий в сейсмических районах, районах вечной мерзлоты и на просадочных грунтах с учетом выполнения дополнительных требований, установленных соответствующими нормативными документами.
Стеновые панели и блоки наружных стен изготавливают в горизонтальном положении в металлической форме с матрицей, имеющей ячейки для фиксации положения каждого кирпича или камня и обеспечивающей расшивку швов с лицевой стороны изделия или с матрицей со специальным рисунком отделочного слоя. Панели и блоки из кирпича или керамических камней допускается изготавливать также в вертикальном положении.
Проектирование кирпичных панелей и блоков производят в соответствии с требованиями настоящего стандарта и строительных норм и правил.
1. КЛАССИФИКАЦИЯ
1.1. Панели и блоки классифицируют по:
назначению - для наружных и внутренних (несущих, самонесущих и ненесущих) стен и перегородок;
видам конструкций - однослойные и многослойные;
наличию в панелях проемов - без проемов и с оконным или дверным проемом;
виду разрезки - однорядные, а также двухрядные и многорядные при вертикальном или горизонтальном членении;
месту расположения - рядовые, простеночные, торцевые, угловые, парапетные и др.
1.2. Многослойные панели и блоки наружных стен по конструкции связей между слоями подразделяют:
с соединениями из сварных каркасов или одиночных стальных стержней;
с соединениями из армированных ребер или отдельных шпонок из цементно-песчаного раствора или бетона, а также в виде ребер из кирпичной кладки.
2. ОСНОВНЫЕ РАЗМЕРЫ
2.1. Размеры панелей для несущих, самонесущих и ненесущих стен жилых и общественных зданий следует назначать применительно:
к однорядной разрезке - длиной на один или два планировочных шага;
к вертикальной разрезке - высотой на один и два этажа.
При многорядной разрезке длина панелей и блоков определяется грузоподъемностью монтажного и транспортного оборудования.
Координационные размеры назначают:
по длине панелей - кратными 1,5 М = 150;
по длине блоков - кратными для наружных стен 1/2 кирпича, для внутренних - 1/4 кирпича.
Конструктивные размеры принимаются равными координационным за вычетом (или с добавлением) величины, зависящей от конструкций примыкания к другим элементам.
2.3. Размеры панелей для стен и перегородок производственных зданий по длине и высоте в целях взаимозаменяемости следует назначать в соответствии с размерами панелей из бетона (железобетона).
2.4. Толщину слоев из кирпича и керамических камней у панелей и блоков следует принимать кратной 1/4 длины кирпича или 1/2 длины керамического камня.
2.5. Конструктивная толщина многослойных панелей и блоков определяется как сумма толщин кирпичных слоев, слоя утеплителя, воздушной прослойки и отделочных слоев.
2.6. Конструктивную толщину панелей для внутренних стен и перегородок следует принимать равной 80, 140 (150), 180, 270 мм, а блоков - 270 и 400 мм.
2.7. Размеры дверных и оконных проемов назначают в соответствии с требованиями ГОСТ 11214-78, ГОСТ 6629-74, ГОСТ 14624-69.
3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ
3.1. Панели и блоки должны изготавливать в соответствии с требованиями настоящего стандарта и по рабочим чертежам, утвержденным в установленном порядке.
3.2. Для изготовления панелей и блоков следует применять кирпич и керамические камни по ГОСТ 530-80, кирпич силикатный по ГОСТ 379-79, кирпич и камни керамические лицевые по ГОСТ 7484-78.
3.3. Кирпич или керамические камни по прочности на сжатие должны быть марки не ниже М75; раствор для блоков марки не ниже М50, а для панелей - не ниже М75.
3.4. Для приготовления растворов применяют портландцемент, пуццолановый портландцемент и шлакопортландцемент по ГОСТ 10178-76, глиняный порошок или известь по ГОСТ 9179-77 и другие пластификаторы, песок по ГОСТ 8736-77.
3.5. Для облицовки фасадных поверхностей панелей и блоков применяют:
лицевые кирпич и камни по ГОСТ 7484-78;
плитки керамические по ГОСТ 18623-73 или ГОСТ 13996-77 и стеклянные по ГОСТ 17052-71;
раствор на белом портландцементе по ГОСТ 965-78 и растворы с добавлением крошки из горных пород по ГОСТ 8267-75 по прочности на сжатие марки не ниже М150 и по морозостойкости - не ниже Мрз25.
3.6. Для теплоизоляционного слоя панелей и блоков наружных стен следует применять теплоизоляционные материалы в виде жестких и полужестких плит и блоков средней плотностью не более 400 кг/м3, сплошные слои из теплоизоляционных материалов, в том числе из бетонов на пористых заполнителях плотностью не более 1000 кг/м3.
При двух слоях утеплителя теплоизоляционные плиты или блоки должны быть уложены со смещением швов на величину не менее их толщины.
Применение минеральной ваты и теплоизоляционных материалов в рассыпном виде не допускается.
3.7. Кирпич, камни, теплоизоляционные и отделочные материалы, применяемые для изготовления панелей и блоков наружных стен, должны удовлетворять требованиям по морозостойкости, указанной в рабочих чертежах панелей.
3.8. Растворы для наружного отделочного слоя по морозостойкости должны иметь марку не ниже:
Мрз 35 - для панелей и блоков, предназначенных для зданий с относительной влажностью внутреннего воздуха помещений 61 - 75% (влажностный режим) и цокольных этажей;
Мрз25 - для панелей и блоков, предназначенных для зданий с сухим и нормальным (влажностью менее 61%) влажностным режимом помещений.
3.9. Сварные каркасы и сетки, применяемые для армирования панелей, изготавливают из стали следующих видов, классов и марок:
продольные стержни каркасов из горячекатаной арматурной стали круглого или периодического профиля классов A-I, A-II и A-III по ГОСТ 5781-75;
сетки и поперечные стержни каркасов из холоднотянутой проволоки класса B-I по ГОСТ 6727-80;
закладные детали и соединительные накладки из горячекатаной полосовой, угловой и фасонной стали марки ВСт3кп2 по ГОСТ 380-71;
монтажные петли из горячекатаной арматурной стали класса A-I марок ВСт3сп2 или ВСт3пс2 и класса A-II марки 10ГТ по ГОСТ 5781-75.
Изготовление монтажных петель для конструкций, применяемых при температуре ниже минус 40 °C из стали марки ВСт3пс2, запрещается.
Допускается изготовление панелей и блоков без монтажных петель при условии их подъема и монтажа захватными устройствами.
3.10. Незабетонированные стальные закладные детали и выпуски арматуры должны быть очищены от наплывов раствора или бетона и защищены антикоррозионным покрытием.
3.11. Арматурные каркасы устанавливают в растворных ребрах по периметру панелей и блоков, по контуру проемов панелей, а также в горизонтальных и вертикальных уширенных растворных швах с шагом, не превышающим 1600 мм.
3.12. Диаметр арматуры сеток и растянутой продольной арматуры должен быть не менее 3 мм, сжатой продольной арматуры - не менее 6 мм.
3.13. Диаметр арматуры в горизонтальных швах кладки должен быть не более 5 мм при пересечении стержней и не более 8 мм без их пересечения.
3.14. Отклонения размеров и формы панелей не должны превышать величин, указанных в табл. 1.
Показатели ¦ Панели длиной
+-----------T-----------
¦ до 4000 ¦ от 4000
¦ ¦ до 8000
1. Отклонение по длине ¦ +/- 5 ¦ +/- 10
2. Отклонение по ширине или высоте ¦ +/- 5 ¦ +/- 5
3. Отклонение по толщине ¦ +/- 3 ¦ +/- 3
4. Непрямолинейность профиля лицевых ¦ ¦
поверхностей: ¦ ¦
по всей длине панели ¦ 5 ¦ 8
по длине до 2000 ¦ 3 ¦ 3
5. Неплоскостность лицевой поверхности ¦ ¦
панелей шириной: ¦ ¦
до 2500 ¦ 5 ¦ 8
св. 2500 ¦ 8 ¦ 13
6. Разность длин диагоналей лицевых ¦ 13 ¦ 16
плоскостей панелей прямоугольной формы ¦ ¦
3.15. Отклонение размеров элементов панелей и блоков от номинальных не должны превышать величин в мм, указанных ниже.
Размер ребер, полок, вырезов, проемов, выступов,
отверстий . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . +/- 3
Проектное расположение проемов, отверстий
и вырезов . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . +/- 5
Толщина кирпичных, отделочных и теплоизоляционных
слоев . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . +/- 5
Выступ для упора герметика . . . . . . . . . . . . +/- 1
Проектное расположение стальных закладных деталей:
в плоскости панели . . . . . . . . . . . . . . 10
из плоскости панели . . . . . . . . . . . . . . 3
Толщина защитного слоя поверхности арматуры . . . . +/- 3
Толщина растворных швов кладки . . . . . . . . . . +3, -2
3.16. Отклонение массы панелей, отпускаемых потребителю, от проектной не должно превышать +/- 7%.
3.17. Толщина растворных швов кладки панелей и блоков должна быть в пределах 10 - 12 мм.
В местах установки арматурных каркасов толщина шва может быть увеличена до 30 мм.
3.18. Панели должны выпускать с установленными оконными или дверными блоками, подоконными плитами или досками и сливами.
Оконные и дверные блоки по наружному контуру в местах примыкания к панели должны быть утеплены и герметизированы.
3.19. Внешний вид и качество отделки поверхностей панелей и блоков должны соответствовать эталону. Эталон панели и блока согласовывается предприятием-изготовителем с заказчиком, проектной организацией, осуществляющей привязку проекта здания или сооружения.
3.20. На поверхности панелей и блоков не должно быть воздушных пор, местных наплывов раствора или бетона и впадин, размеры которых превышают указанные в табл. 2.
-------------------------------T-----------T-----------T----------
Вид поверхности панелей ¦ Диаметр ¦ Глубина ¦ Высота
¦ раковин ¦ раковин ¦ наплывов
¦и воздушных¦и воздушных¦и глубина
¦ пор ¦ пор ¦ впадин
1. Фасадные поверхности ¦ 3 ¦ 3 ¦ 2
под окраску ¦ ¦ ¦
2. Поверхности под оклейку ¦ 4 ¦ 4 ¦ 2
обоями ¦ ¦ ¦
3. Боковые поверхности в зоне ¦ 6 ¦ 3 ¦ 2
уплотнения герметиками ¦ ¦ ¦
3.21. На поверхности панелей и блоков не должно быть:
трещин, за исключением поверхностных усадочных шириной не более 0,2 мм;
околов растворных ребер общей длиной более 50 мм на 1 м длины и глубиной 5 мм на лицевых поверхностях и по периметру проемов, 10 мм - на нелицевых поверхностях;
жировых и ржавых пятен на лицевых поверхностях;
открытой арматуры, за исключением арматурных выпусков, предназначенных для сварки и замоноличивания стыков при монтаже панелей и блоков.
3.22. Термическое сопротивление панелей и блоков наружных стен определяют теплотехническим расчетом в соответствии с требованиями строительных норм и правил по строительной теплотехнике, а также по строительной климатологии и геофизике.
3.23. Поставку панелей и блоков потребителю производят по достижении раствором, применяемым для их изготовления, отпускной прочности.
Отпускную прочность раствора допускается принимать равной на одну марку ниже указанной в проекте, но не менее 5 МПа (50 кгс/см2), а для блоков - не менее 2 МПа (20 кгс/см2).
3.24. Предприятие-изготовитель обязано гарантировать, что прочность раствора и кладки панелей и блоков, определяемая по результатам испытания контрольных образцов, достигнет проектной марки в возрасте 28 сут со дня их изготовления.
3.25. Для качественного заполнения горизонтальных и вертикальных швов и увеличения сил сцепления между полнотелыми кирпичами должно применяться вибрирование или другие способы уплотнения раствора, обеспечивающие монолитность и прочность кладки в соответствии с требованиями норм и проектных решений.
При заполнении раствором швов между пустотелыми кирпичами или камнями следует принимать меры, препятствующие проникновению раствора в пустоты.
3.26. Панели и блоки высшей категории качества должны удовлетворять следующим дополнительным требованиям:
растворные (бетонные) слои не должны иметь трещин;
лицевые поверхности должны соответствовать категории А2 по ГОСТ 13015-75;
внешний вид и качество поверхностей должны соответствовать специальным эталонам, утвержденным в установленном порядке;
фасадные поверхности должны быть отделаны лицевым кирпичом или керамическими камнями;
оконные и балконные блоки, устанавливаемые в панелях, должны соответствовать требованиям высшей категории качества;
отклонения по массе панелей и блоков не должны превышать +5 - -7%;
панели внутренних стен можно изготавливать с замоноличенными трубками для размещения в них электропроводов.
3.27. Требования к панелям и блокам наружных стен
3.27.1. В многослойных панелях и блоках наружный армированный растворный слой должен быть толщиной не менее 40 мм, а облицовочный слой при облицовке фасадной поверхности плитками - не менее 30 мм. Растворный фасадный слой многослойных панелей должен быть армирован сеткой из стержней диаметром не менее 3 мм с ячейками размерами не более 150 x 150 мм; толщина защитного слоя должна быть не менее 20 мм.
3.27.2. Внутренний (со стороны помещения) кирпичный слой панелей несущих стен должен быть не менее 1/2 длины кирпича.
3.27.3. Толщина отделочного растворного слоя со стороны помещения должна быть для кирпичных панелей и блоков не менее 5 мм, а для панелей и блоков из керамических камней пустотностью более 30% - не менее 10 мм, фасадного - не менее 10 мм.
3.27.4. Поперечные стержни каркасов, а также отдельные арматурные стержни многослойных панелей должны иметь антикоррозионное покрытие, обеспечивающее сохранность стержней в течение всего времени эксплуатации здания.
Допускается соединять между собой конструктивные слои многослойных панелей сквозными продольными и поперечными армированными ребрами из раствора на обычном, керамзитовом или перлитовом песке; толщина армированных ребер на обычном песке должна быть не более 40 мм, на керамзитовом или перлитовом песке - не более 50 мм.
3.27.5. На торцах панелей и блоков наружных стен должны быть пазы, гребни или выступы для устройства стыков.
Не допускается для жилых и общественных зданий устраивать плоский стык между наружными панелями.
3.28. Требования к панелям и блокам внутренних стен
3.28.1. В панелях и блоках допускается устройство отверстий и вырезов при условии сохранения армированных ребер и дополнительного обрамления отверстий (вырезов) арматурными каркасами.
3.28.2. В панелях и блоках конструктивной высотой более 1200 мм необходимо устанавливать плоский арматурный каркас в горизонтальном растворном шве, расположенном в среднем по высоте сечении.
4. ПРАВИЛА ПРИЕМКИ
4.1. Панели и блоки должны быть приняты техническим контролем предприятия-изготовителя.
4.2. Поставка панелей и блоков должна производиться партиями.
4.3. Для проверки размеров, положения стальных закладных деталей, массы, толщины защитного слоя, качества поверхностей и внешнего вида от каждой партии отбирают панели или блоки в количестве, указанном в табл. 3.
шт.
---------------------T--------------------T-----------------------
Объем партии панелей ¦Объем первой выборки¦Объем повторной выборки
и блоков ¦ панелей и блоков ¦ панелей и блоков
До 15 ¦ 2 ¦ 2
16 - 25 ¦ 2 ¦ 3
26 - 50 ¦ 3 ¦ 5
51 - 100 ¦ 5 ¦ 8
В состав партии должны входить панели и блоки, изготовленные по одной технологии из материалов одного вида и качества в течение не более одной недели. Максимальный объем партии не должен превышать 100 шт.
4.4. Партию панелей и блоков принимают без назначения повторной выборки, если все изделия первой выборки удовлетворяют требованиям настоящего стандарта.
При обнаружении в составе первой выборки дефектных панелей назначается повторная проверка.
Партию панелей и блоков принимают, если все изделия повторной выборки удовлетворяют требованиям настоящего стандарта.
При обнаружении в составе повторной выборки дефектных изделий необходимо проверить на соответствие требованиям настоящего стандарта каждое изделие этой партии.
4.5. Показатели прочности кирпича (камней), раствора, арматурной стали и другие показатели, которые не могут быть проверены на готовых панелях и блоках, определяют по журналам лабораторных испытаний или журналам операционного контроля.
4.6. При прочности раствора ниже отпускной приемку панелей и блоков не производят до достижения раствором проектной прочности.
4.7. Испытание кирпича, камней и раствора на морозостойкость следует проводить при изменении вида и качества материалов, а также периодически не реже одного раза в шесть месяцев.
4.8. Испытание панелей и блоков на прочность и жесткость нагружением должно производиться при постановке продукции на производство (приемочные испытания), при изменении их конструкции, технологии изготовления, вида и качества материалов, отбирая образцы панелей и блоков в соответствии с требованиями ГОСТ 8829-77.
4.9. Потребитель имеет право проводить выборочный контроль панелей и блоков в соответствии с табл. 3 на строительной площадке или заводе-изготовителе по показателям внешнего вида, размерам, массе. Остальные показатели качества потребитель имеет право проверять по данным журналов ОТК и заводской лаборатории.
По требованию потребителя завод-изготовитель обязан сообщить ему результаты лабораторных испытаний в двухнедельный срок после их окончания.
5. МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ
5.1. Прочность кирпича и камней определяют по результатам испытания по ГОСТ 8462-75, а раствора - по ГОСТ 5802-78.
5.2. Морозостойкость кирпича, камней и других облицовочных материалов определяют по ГОСТ 7025-78, бетонов на пористых заполнителях и растворов - по ГОСТ 10060-76.
5.3. Определение плотности и влажности эффективных теплоизоляционных материалов производят по государственным стандартам на эти материалы и изделия; бетон на пористых заполнителях - по ГОСТ 12730.1-78 и ГОСТ 12730.2-78.
5.4. Испытания сварных соединений арматурных изделий и оценку их прочности и качества изготовления производят по ГОСТ 10922-75.
5.5. Размеры, форму, положение монтажных петель, массу, толщину защитного слоя раствора (бетона) до арматуры, качество поверхностей и внешний вид панелей и блоков проверяют по ГОСТ 13015-75.
6. МАРКИРОВКА, ХРАНЕНИЕ И ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ
6.1. На боковом или верхнем торце панели или блока наносят несмываемой краской маркировочный знак, дату изготовления, штамп ОТК, наименование завода-изготовителя или товарный знак и масса в кг.
6.2. Склады хранения панелей и блоков должны быть оборудованы специальными кассетными устройствами для хранения изделий в вертикальном положении. Панели и блоки должны устанавливаться на деревянные подкладки высотой не менее 100 мм, расположенные по линии подъемных петель.
6.3. При установке панелей и блоков на складе следует обеспечить возможность захвата каждой панели и блока и их свободный подъем для погрузки или монтажа.
6.4. При погрузке, разгрузке, хранении и транспортировании панелей и блоков должны приниматься меры, исключающие возможность их повреждения. При хранении панели и блоки должны быть защищены от увлажнения.
6.5. Окна и двери, вмонтированные в панели, при хранении и транспортировании должны быть закреплены в закрытом положении.
6.6. Транспортирование панелей и блоков производят на панелевозах закрепленными к раме панелевоза; допускается перевозить блоки на автомашинах.
6.7. Предприятие-изготовитель должно сопровождать каждую партию панелей и блоков паспортом, в котором указывают:
номер и дату выдачи паспорта;
номер партии;
наименование (маркировочный знак) панелей или блоков с указанием количества изделий каждой марки;
дату изготовления панелей или блоков;
вид материала конструктивных слоев, пределы прочности кирпича и раствора на сжатие;
вид, плотность и влажность утеплителя;
марку материала конструктивных слоев по морозостойкости;
марки вмонтированных оконных и дверных блоков;
массу одной панели или блока каждой марки в кг;
Изображение государственного Знака качества по ГОСТ 1.9-67 должно быть в паспорте на панели и блоки высшей категории качества.
7. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ
7.1. Изготовитель должен гарантировать соответствие выпускаемых изделий требованиям настоящего стандарта при соблюдении потребителем правил транспортирования, условий хранения и применения изделий, установленных настоящим стандартом.
Гарантийный срок хранения и эксплуатации - один год и шесть месяцев со дня выпуска изделий.
