25 октября 1983 года
СТРОИТЕЛЬСТВО. МАТЕРИАЛЫ СТЕНОВЫЕ КАМЕННЫЕ
НОМЕНКЛАТУРА ПОКАЗАТЕЛЕЙ
Quality rating system. Building. Stone wall materials. Nomenclature of characteristics
ГОСТ 4.206-83
Группа Ж01
1 июля 1984 года
Информационные данные
Исполнители: Г.Н. Бабикова (руководитель темы); В.А. Елин, канд. техн. наук; Т.С. Шапошникова; В.П. Генералова; Л.В. Дробинина.
2. Утвержден и введен в действие Постановлением Государственного комитета СССР по делам строительства от 25.10.1983.
3. Взамен ГОСТ 4.206-79.
ГОСТ 4.200-78 ¦ Вводная часть, 2.1
Переиздание. Апрель 1988 г.
Настоящий стандарт распространяется на каменные стеновые материалы, изготовляемые из сырья различных видов, и устанавливает номенклатуру показателей качества каменных стеновых материалов для применения при:
разработке стандартов, технических условий и другой нормативно-технической документации;
выборе оптимального варианта новой продукции;
аттестации продукции, прогнозировании и планировании ее качества;
представлении отчетности и информации о качестве.
Нормы, требования и методы контроля показателей качества должны устанавливаться соответствующими стандартами и техническими условиями на отдельные виды стеновых материалов, утвержденными в установленном порядке.
Настоящий стандарт разработан на основе и в соответствии с ГОСТ 4.200-78.
1. Номенклатура показателей качества продукции
1.1. Номенклатура показателей качества каменных стеновых материалов по критериям, единицы измерения и обозначения показателей качества приведены в табл. 1.
------------------------------------------------------T-----------
Наименование критерия, показателя качества, ¦Обозначение
единица измерения ¦показателя
¦ качества
1. ТЕХНИЧЕСКИЙ УРОВЕНЬ ¦
1.1. Показатели назначения ¦
1.1.1. Предел прочности при сжатии, МПа (кгс/см2) ¦ R
¦ сж
1.1.2. Предел прочности при изгибе, МПа (кгс/см2) ¦ R
¦ изг
1.1.3. Водопоглощение, % ¦ W
¦ пог
1.1.4. Морозостойкость, циклы ¦ Мрз
1.1.5. Отпускная влажность, % ¦ -
1.1.6. Теплопроводность, ккал/м х ч х °С ¦ -
1.1.7. Коэффициент размягчения ¦ К
¦ р
1.1.8. Включения (известковые, песка, глины и другие¦ -
прослойки) ¦
1.2. Показатели конструктивности ¦
1.2.1. Размеры и отклонения от них, мм ¦ L, H, S
1.2.2. Размеры и форма пустот, толщина стенок, мм ¦ -
1.2.3. Отклонения формы и расположения поверхностей,¦ -
мм ¦
1.2.4. Средняя плотность, кг/м3 ¦ ро
1.2.5. Пустотность, % ¦ -
1.2.6. Масса, кг ¦ m
1.3. Показатели технологичности ¦
1.3.1. Удельная трудоемкость изготовления, ¦ Т
чел.-ч/ед. продукции ¦ и
1.3.2. Удельная материалоемкость, кг/ед. продукции ¦ М
1.3.3. Степень механизации изготовления, % ¦ М
¦ и
1.3.4. Степень автоматизации изготовления, % ¦ А
¦ и
1.3.5. Удельная энергоемкость, кВт х ч/ед. продукции¦ Э
¦ уд
1.4. Показатели транспортабельности ¦
1.4.1. Трудоемкость контейнеризации и пакетирования,¦ Т
чел.-ч ¦
1.5. Показатели эстетические ¦
1.5.1. Отклонения показателей внешнего вида (трещи- ¦ -
ны, сколы ребер и граней, отбитость и притупленность ¦
углов и ребер и др.), мм, число ¦
1.5.2. Вид лицевых поверхностей, эталон ¦ -
1.5.3. Цвет лицевых поверхностей, эталон ¦ -
1.5.4. Отклонения показателей внешнего вида отделоч-¦ -
ного покрытия (наколы, пузыри, плешины, наплывы, ¦
волнистость и другие) мм, число ¦
2. СТАБИЛЬНОСТЬ ПОКАЗАТЕЛЕЙ КАЧЕСТВА ¦
2.1. Количество внутризаводского брака (в том числе ¦ Бр
недожог, пережог или недогас), % ¦
2.2. Число рекламаций и объем зарекламированной ¦ -
продукции в общем объеме поставки, % ¦
2.3. Число изделий с отклонениями от показателей ¦ -
внешнего вида, % ¦
2.4. Число половняка, % ¦ -
3. ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ ¦
3.1. Себестоимость, руб./ед. продукции ¦ С
3.2. Оптовая цена, руб./ед. продукции ¦ С
¦ оп
3.3. Рентабельность, % ¦ Р
3.4. Удельные капиталовложения, руб./ед. продукции ¦ Е
3.5. Годовой экономический эффект, получаемый в ¦ Э
народном хозяйстве, руб. ¦
4. КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬ НА ВНЕШНЕМ РЫНКЕ ¦
4.1. Показатель патентной чистоты ¦ П
¦ ч
4.2. Показатель патентной защиты ¦ П
¦ з
1.2. Для отдельных видов каменных стеновых материалов при соответствующем обосновании номенклатура показателей качества может быть изменена (увеличена или сокращена).
2. Применяемость критериев и показателей качества
2.1. Применяемость критериев качества в зависимости от вида решаемых задач должна соответствовать требованиям ГОСТ 4.200-78.
2.2. Показатели качества, обозначенные в табл. 1 номерами 1.1.1; 1.1.4; 1.1.6; 1.2.1; 1.2.3; 1.2.4; 1.2.6; 1.3; 1.4; 1.5.1; 2; 3; 4, должны применяться для изделий всех видов.
2.3. Применяемость показателей качества, не указанных в п. 2.2, приведена в табл. 2 и 3.
--------T---------------------------------------------------------
Номер ¦ Вид пустотелых изделий
показа- +-----------------------T---------------------------------
теля ¦ Кирпич ¦ Камни
качества+----------T------------+----------T------------T---------
по ¦силикатный¦керамический¦силикатные¦керамические¦бетонные
табл. 1 +-----T----+-----T------+-----T----+-----T------+-----T---
¦рядо-¦ли- ¦рядо-¦лице- ¦рядо-¦ли- ¦рядо-¦лице- ¦рядо-¦ли-
¦вой ¦це- ¦вой ¦вой ¦вые ¦це- ¦вые ¦вые ¦вые ¦це-
¦ ¦вой ¦ ¦ ¦ ¦вые ¦ ¦ ¦ ¦вые
1.1.2 ¦ + ¦ + ¦ + ¦ + ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ -
1.1.3 ¦ + ¦ + ¦ + ¦ + ¦ + ¦ + ¦ + ¦ + ¦ - ¦ -
1.1.8 ¦ + ¦ + ¦ + ¦ + ¦ + ¦ + ¦ + ¦ + ¦ - ¦ -
1.2.2 ¦ + ¦ + ¦ + ¦ + ¦ + ¦ + ¦ + ¦ + ¦ + ¦ +
1.2.5 ¦ + ¦ + ¦ + ¦ + ¦ + ¦ + ¦ + ¦ + ¦ + ¦ +
1.5.2 ¦ - ¦ + ¦ - ¦ + ¦ - ¦ + ¦ - ¦ + ¦ - ¦ +
1.5.3 ¦ - ¦ + ¦ - ¦ + ¦ - ¦ + ¦ - ¦ + ¦ - ¦ +
1.5.4 ¦ - ¦ + ¦ - ¦ +* ¦ - ¦ + ¦ - ¦ +* ¦ - ¦ -
Номер ¦ Вид полнотелых изделий
показа- +-----------------------T-------------------T-------------
теля ¦ Кирпич ¦ Камни ¦ Блоки
качества+----------T------------+---------T---------+------T------
по ¦силикатный¦керамический¦бетонные ¦природные¦из ¦из
табл. 1 +-----T----+-----T------+-----T---+---------+ячеис-¦при-
¦рядо-¦ли- ¦рядо-¦лице- ¦рядо-¦ли-¦ ¦того ¦родно-
¦вой ¦це- ¦вой ¦вой ¦вые ¦це-¦ ¦бето- ¦го
¦ ¦вой ¦ ¦ ¦ ¦вые¦ ¦на ¦камня
1.1.2 ¦ - ¦ + ¦ + ¦ + ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ -
1.1.3 ¦ + ¦ + ¦ + ¦ + ¦ - ¦ - ¦ + ¦ - ¦ +
1.1.5 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ + ¦ + ¦ +
1.1.7 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ + ¦ - ¦ +
1.1.8 ¦ + ¦ + ¦ + ¦ + ¦ - ¦ - ¦ + ¦ - ¦ +
1.5.2 ¦ - ¦ + ¦ - ¦ + ¦ - ¦ + ¦ - ¦ - ¦ -
1.5.3 ¦ - ¦ + ¦ - ¦ + ¦ - ¦ + ¦ - ¦ - ¦ -
1.5.4 ¦ - ¦ + ¦ - ¦ +* ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ -
Примечания к табл. 2 и 3. Знак "+" означает применяемость, знак "-" - неприменяемость, знак "+*" - применяемость для глазурованных изделий.
2.4. Применяемость показателей качества изделий, не указанных в табл. 2 и 3 (вновь разрабатываемых и осваиваемых), принимается по аналогии с применяемостью показателей качества изделий того же функционального назначения и изготовленных из тех же материалов.
ГОСТ 4.206-83. Система показателей качества продукции. Строительство. Материалы стеновые каменные. Номенклатура показателей
