Введено в действие
Приказом Ростехрегулирования
от 2 апреля 2009 г. N 119-ст
ИЗМЕНЕНИЕ N 4 ГОСТ 8267-93 "ЩЕБЕНЬ И ГРАВИЙ ИЗ ПЛОТНЫХ ГОРНЫХ ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ. ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ"
МКС 91.100.15
Группа Ж17
Принято Межгосударственной научно-технической комиссией по стандартизации, техническому нормированию и сертификации в строительстве (МНТКС) (Протокол N 34 от 10.12.2008).
Зарегистрировано Бюро по стандартам МГС N 5812.
За принятие Изменения проголосовали национальные органы по управлению строительством следующих государств: AZ, AM, KZ, KG, MD, RU, UZ, TJ, UA [коды альфа-2 по МК (ИСО 3166) 004].
Дату введения в действие настоящего Изменения устанавливают указанные национальные органы по управлению строительством <*>.
<*> Дата введения в действие на территории Российской Федерации - 2009-09-01.
Подраздел 4.3. Наименование изложить в новой редакции:
"4.3. Содержание дробленых зерен в щебне из гравия и валунов и форма зерен".
Пункт 4.3.1 до слова "Допускается" изложить в новой редакции:
"Щебень из гравия и валунов должен содержать дробленые зерна в количестве не менее 80% по массе".
Пункт 4.4.1 изложить в новой редакции:
"4.4.1. Прочность щебня и гравия характеризуют маркой по дробимости при сжатии (раздавливании) в цилиндре.
Щебень и гравий, предназначенные для строительства автомобильных дорог, характеризуют маркой по дробимости при сжатии (раздавливании) в цилиндре и маркой по истираемости, определяемой испытанием в полочном барабане".
Пункт 4.4.2 дополнить абзацем и таблицей - 5а (после таблицы 5):
"Для установления марки по дробимости щебня из валунов, состоящего из пород различных генетических типов, определяют по ГОСТ 8269.0 промежуточную марку по дробимости как средневзвешенное из марок, полученных раздельно для щебня этих типов пород с учетом их содержания в щебне из валунов. По средневзвешенной марке устанавливают марку по дробимости щебня из валунов по таблице 5а.
Таблица 5а
-----------------------------------------T-----------------------¬
¦ Промежуточная средневзвешенная марка ¦ Марка по дробимости ¦
¦ по дробимости щебня из валунов ¦ щебня из валунов ¦
¦1200 и выше ¦ 1200 ¦
¦Св. 1000 до 1200 ¦ 1000 ¦
¦Св. 800 до 1000 ¦ 800 ¦
¦Св. 600 до 800 ¦ 600 ¦
¦Св. 400 до 600 ¦ 400 ¦
¦Св. 300 до 400 ¦ 300 ¦
L----------------------------------------+------------------------
Пункт 4.7.1. Таблицу 9 изложить в новой редакции:
Таблица 9
----------------------------------------T------------------------¬
¦ Вид породы и марка по дробимости ¦ Содержание пылевидных ¦
¦ щебня и гравия ¦ и глинистых частиц, % ¦
¦ ¦ по массе, не более ¦
¦Щебень из изверженных и метаморфических¦ ¦
¦пород марок: ¦ ¦
¦св. 800 ¦ 1 ¦
¦св. 600 до 800 включ. ¦ 1 ¦
¦Щебень из осадочных пород марок: ¦ ¦
¦от 600 до 1200 включ. ¦ 2 ¦
¦200, 400 ¦ 3 ¦
¦Щебень из гравия и гравий марок: ¦ ¦
¦1000 ¦ 1 ¦
¦800 ¦ 1 ¦
¦600 ¦ 2 ¦
¦400 ¦ 3 ¦
¦Щебень из валунов марок: ¦ ¦
¦1200 ¦ 1 ¦
¦1000 ¦ 1 ¦
¦800 ¦ 1 ¦
¦600 ¦ 2 ¦
¦400 ¦ 3 ¦
L---------------------------------------+-------------------------
Пункт 4.7.2. Таблицу 10 изложить в новой редакции:
Таблица 10
--------------------------------------T--------------------------¬
¦ Марка по дробимости ¦ Содержание глины в ¦
¦ щебня и гравия ¦ комках, % ¦
¦ Щебень из изверженных, осадочных и ¦ ¦
¦метаморфических пород марок: ¦ ¦
¦400 и выше ¦ 0,25 ¦
¦300, 200 ¦ 0,5 ¦
¦ Щебень из гравия и гравий марок: ¦ ¦
¦1000, 800, 600, 400 ¦ 0,25 ¦
¦ Щебень из валунов марок: ¦ ¦
¦1200, 1000, 800, 600 ¦ 0,25 ¦
L-------------------------------------+---------------------------
Пункт 5.4. Второй абзац после слов "содержание дробленых зерен в щебне из гравия" дополнить словами: "и валунов".
Пункт 5.13 дополнить абзацем (после десятого):
"- содержание пылевидных и глинистых частиц".
