Принято
Межгосударственной научно-технической
комиссией по стандартизации,
техническому нормированию
и сертификации в строительстве
17 мая 2000 года
ИЗМЕНЕНИЕ N 2 ГОСТ 8735-88 "ПЕСОК ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ. МЕТОДЫ ИСПЫТАНИЙ"
Принято Межгосударственной научно-технической комиссией по стандартизации, техническому нормированию и сертификации в строительстве (МНТКС) 17.05.2000.
Зарегистрировано Бюро по стандартам МГС N 3705
Наименование государства ¦Наименование органа государственного
¦ управления строительством
Азербайджанская Республика ¦Госстрой Азербайджанской Республики
Республика Армения ¦Минстерство градостроительства
¦Республики Армения
Республика Беларусь ¦Минстройархитектуры Республики
¦Беларусь
¦Министерства энергетики,
¦индустрии и торговли Республики
¦Казахстан
Кыргызская Республика ¦Государственный Комитет при
¦Правительстве Кыргызской Республики
¦по архитектуре и строительству
Республика Молдова ¦Министерство окружающей среды
¦и благоустройств территорий
¦Республики Молдова
Республика Таджикистан ¦Комитет по делам архитектуры
¦и строительства Республики
¦Таджикистан
Республика Узбекистан ¦Госкомархитектстрой Республики
¦Узбекистан
Пункт 1.8. Ссылку на ГОСТ 2874 дополнить знаком сноски: <*>;
пункт дополнить сноской:
<*> На территории РФ действует ГОСТ Р 51232-98".
Пункт 1.10 изложить в новой редакции:
"1.10. Для проведения испытаний допускается применять импортное оборудование, аналогичное приведенному в настоящем стандарте.
Нестандартизованные средства измерений должны пройти метрологическую аттестацию в соответствии с ГОСТ 8.326-89".
Пункт 2.3. Заменить ссылку: "ГОСТ 8269-87" на "ГОСТ 8269.0-97".
Пункты 3.2, 4.2, 5.1.2, 5.2.2, 6.2, 7.2, 8.1.2, 8.2.2, 9.1.2, 10.2, 13.2. Исключить ссылку: "ГОСТ 23711-79";
заменить ссылку: "ГОСТ 24104-80" на "ГОСТ 24104-88".
Пункты 5.3.1, 5.4.1. Заменить ссылку: "ГОСТ 8269-87" на "ГОСТ 8269.0-97".
Пункт 7.2. Исключить ссылку: "ГОСТ 8284-78";
Раздел 11. Заменить ссылку: "ГОСТ 8269-87" на "ГОСТ 8269.0-97".
Пункт 12.2.1.2. Заменить ссылку: "ГОСТ 23932-79" на "ГОСТ 23932-90".
Стандарт дополнить разделом - 14:
"14. ОПРЕДЕЛЕНИЕ СОДЕРЖАНИЯ ГЛИНИСТЫХ ЧАСТИЦ МЕТОДОМ НАБУХАНИЯ В ПЕСКЕ ДЛЯ ДОРОЖНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
14.1. Сущность метода
Сущность метода заключается в определении величины приращения объема глинистых частиц в течение не менее 24 ч с момента отстаивания и расчета содержания глинистых частиц по средней величине приращения объема.
Метод распространяется на природные пески и пески из отсевов дробления горных пород, из шлаков черной и цветной металлургии и фосфорных шлаков, применяемые для дорожного строительства.
14.2. Средства контроля и вспомогательное оборудование
Шкаф сушильный, обеспечивающий температуру нагрева (105 +/- 5) °С.
Весы лабораторные общего назначения 4-го класса точности по ГОСТ 24104-88.
Сито с отверстиями размером 5 мм; сита с сетками N 063 и N 016 по ГОСТ 6613-86.
Цилиндры стеклянные мерные вместимостью 50 или 100 мл по ГОСТ 1770-74 - 2 шт.
Воронка по ГОСТ 1770-74 - 2 шт.
Палочка стеклянная с резиновым наконечником - 2 шт.
Кальций хлористый технический 5%-ный раствор по ГОСТ 450-77.
14.3. Порядок проведения испытания
Из средней пробы песка массой 1 кг, высушенной до постоянной массы при температуре (105 +/- 5) °С и просеянной через сито с отверстиями размером 5 мм, отбирают навеску массой 200 г. Природный песок и песок из отсевов дробления горных пород просеивают через сито с сеткой N 016, песок из шлаков черной и цветной металлургии и фосфорных шлаков - через сито с сеткой N 063. Определяют содержание зерен размером менее 0,16 мм и менее 0,63 мм
соответственно. Песок, прошедший через сито, равными порциями засыпают через воронку в два стеклянных мерных цилиндра при постукивании по цилиндрам до тех пор, пока объем песка в уплотненном состоянии не достигнет отметки 10 мл. Затем песок в каждом цилиндре разрыхляют, вливают по 30 - 50 мл дистиллированной воды, тщательно перемешивают стеклянной палочкой с резиновым наконечником до полного исчезновения мазков глины на стенках цилиндра. После этого в каждый цилиндр в качестве коагулянта вливают по 5 мл 5%-ного раствора хлористого кальция, тщательно перемешивают и доливают по стеклянной палочке (чтобы смыть с нее глину) дистиллированную воду до отметки 50 или 100 мл. После отстаивания в течение не менее 24 ч, но не более 30 ч измеряют объем, занимаемый песком.
14.4. Обработка результатов испытания
Приращение объема К при набухании глинистых частиц на каждый 1 мл первоначального объема вычисляют с точностью до второго десятичного знака по формуле
, (29)
где - объем песка после набухания, мл;
- исходный объем песка, мл.
Приращение объема при набухании определяют как среднеарифметическое значение двух результатов.
По значению К (таблица 6) определяют содержание глинистых частиц в зернах песка размером менее 0,16 () для природного песка и песка из отсевов дробления горных пород и менее 0,63 мм (
) для песка из шлаков черной и цветной металлургии и фосфорных шлаков.
Таблица 6
------------T---------------------T----------T--------------------
Приращение ¦Содержание глинистых ¦Приращение¦Содержание глинистых
объема К ¦ частиц в зернах ¦объема К ¦ частиц в зернах
¦ крупностью менее ¦ ¦ крупностью менее
¦ 0,16 (0,63) мм, % ¦ ¦ 0,16 (0,63) мм, %
1,50 ¦ 17,0 ¦ 0,75 ¦ 8,50
1,45 ¦ 16,43 ¦ 0,70 ¦ 7,93
1,40 ¦ 15,87 ¦ 0,65 ¦ 7,36
1,35 ¦ 15,35 ¦ 0,60 ¦ 6,80
1,30 ¦ 14,74 ¦ 0,55 ¦ 6,23
1,25 ¦ 14,17 ¦ 0,50 ¦ 5,66
1,20 ¦ 13,85 ¦ 0,45 ¦ 5,09
1,15 ¦ 13,03 ¦ 0,40 ¦ 4,53
1,10 ¦ 12,46 ¦ 0,35 ¦ 3,96
1,05 ¦ 11,90 ¦ 0,30 ¦ 3,39
1,00 ¦ 11,33 ¦ 0,25 ¦ 2,83
0,95 ¦ 10,76 ¦ 0,20 ¦ 2,26
0,90 ¦ 10,20 ¦ 0,15 ¦ 1,70
0,85 ¦ 9,63 ¦ 0,12 ¦ 1,36
0,80 ¦ 9,06 ¦ 0,10 ¦ 1,13
Содержание глинистых частиц в природном песке и песке из отсевов дробления горных пород , %, вычисляют по формуле
, (30)
где - содержание в природном песке и песке из отсевов дробления горных пород зерен размером менее 0,16 мм, % по массе;
- содержание глинистых частиц в зернах природного песка и песка из отсевов дробления горных пород размером менее 0,16 мм, % по массе.
Содержание глинистых частиц в песке из шлаков вычисляют по формуле
, (31)
где - содержание в песке из шлаков зерен менее 0,63 мм, % по массе;
- содержание глинистых частиц в зернах песка из шлаков размером менее 0,63 мм, % по массе".
Раздел "Содержание" дополнить пунктом - 14:
"14. Определение содержания глинистых частиц методом набухания в песке для дорожного строительства".
