Принято и введено в действие
Постановлением Госстроя РФ
от 13 января 2003 г. N 4
ИЗМЕНЕНИЕ N 2 ГОСТ 10832-91 ПЕСОК И ЩЕБЕНЬ ПЕРЛИТОВЫЕ ВСПУЧЕННЫЕ. ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ
1 апреля 2003 года
Принято Межгосударственной научно-технической комиссией по стандартизации, техническому нормированию и сертификации в строительстве (МНТКС) 17.10.2002 г.
¦ Наименование государства ¦ Наименование органа ¦
¦ ¦ государственного управления ¦
¦ ¦ строительством ¦
¦Азербайджанская Республика ¦Госстрой Азербайджанской ¦
¦ ¦Республики ¦
¦ ¦Республики Армения ¦
¦Республика Беларусь ¦Минстройархитектуры Республики ¦
¦ ¦Беларусь ¦
¦Республика Казахстан ¦Казстройкомитет Республики ¦
¦ ¦Казахстан ¦
¦Кыргызская Республика ¦Государственный Комитет по ¦
¦ ¦архитектуре и строительству при ¦
¦ ¦Правительстве Кыргызской ¦
¦ ¦Республики ¦
¦Республика Молдова ¦Министерство экологии и ¦
¦ ¦благоустройства территорий ¦
¦ ¦Республики Молдова ¦
¦Республика Таджикистан ¦Комархстрой Республики ¦
¦ ¦Таджикистан ¦
¦Республика Узбекистан ¦Госархитектстрой Республики ¦
¦ ¦Узбекистан ¦
Пункт 1.2.1. Заменить слово: "пудру" на "порошковый".
Пункт 1.3.1. Таблицу 2 и примечания изложить в новой редакции:
Марка по насыпной плотности ¦ Насыпная плотность, кг/м3
75 ¦ До 75 включ.
100 ¦ Св. 75 до 100 "
150 ¦ " 100 " 150 "
200 ¦ " 150 " 200 "
250 ¦ " 200 " 250 "
300 ¦ " 250 " 300 "
350 ¦ " 300 " 350 "
400 ¦ " 350 " 400 "
500 ¦ " 400 " 500 "
Примечание. Допускается по согласованию изготовителя с потребителем при соответствующем технико-экономическом обосновании выпуск песка марки по насыпной плотности 600, щебня - марок по насыпной плотности 600, 700 для конструкционных легких бетонов.
Пункт 1.3.2. Таблицу 3 после марки 300 дополнить маркой: 350.
Наименование показателя ¦ Марка песка по насыпной плотности
¦ 350
Теплопроводность при ¦ 0,079
температуре (25 +/- 5) °С, ¦
Вт/(м х °С), не более ¦
Прочность, МПа, не менее ¦ 0,35
Пункт 1.3.3. Таблица 4. Заменить марку: М25 на П25.
Пункт 1.4. Первый абзац. Заменить слова: "или полиэтиленовые мешки по ГОСТ 17811" на "мешки из полимерных материалов по ГОСТ 17811 и ГОСТ 30090";
после слова "горловины" дополнить словами: "или другими способами герметизации упаковки, установленные между изготовителем и потребителем в договоре на поставку";
второй абзац изложить в новой редакции:
"Допускается для упаковки использовать специализированные контейнеры, изготовленные по технической документации изготовителя и согласованные в установленном порядке".
Пункт 2.8. Третий абзац. Заменить слова: "из мешков - по две пробы методом случайного отбора, но не менее чем из пяти мешков с помощью совка или пробоотборника с глубины 0,20 м" на "из мешков - с помощью совка или пробоотборника с глубины 0,2 мм, но не менее чем от пяти мешков, выбранных методом случайного отбора";
дополнить абзацем:
"из специализированных контейнеров - с помощью совка или пробоотборника с глубины 0,5 м, но не менее чем их трех контейнеров, выбранных методом случайного отбора".
Пункт 2.10. Второй абзац дополнить словами: "Допускается в зависимости от дальности транспортирования и высоты загрузки транспортного средства, а также для специализированных контейнеров высотой выше 1 м устанавливать коэффициенты уплотнения по согласованию с потребителем более 1,15";
дополнить абзацем:
"Допускается отгрузка песка и щебня по массе".
Информационные данные. Пункт 5. Таблица. Заменить ссылки: ГОСТ 7076-87 на ГОСТ 7076-99, ГОСТ 25820-83 на ГОСТ 25820-2000;
исключить ссылку: ОСП 72/87;
дополнить ссылками:
ГОСТ 30090-93 ¦ 1.4
ГОСТ 30108-94 ¦ Раздел 3
