от 30 декабря 1980 г. N 6076
ПРОМЫШЛЕННАЯ ЧИСТОТА
СЖАТЫЙ ВОЗДУХ
КЛАССЫ ЗАГРЯЗНЕННОСТИ
Industries purity. Compressed air grades of contamination
ГОСТ 17433-80 (СТ СЭВ 1704-79)
(в ред. Изменения N 1, введенного в действие Постановлением Госстандарта СССР от 11.12.1985 N 3920)
Группа Т58
Взамен ГОСТ 17433-72
Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 30 декабря 1980 г. N 6076 срок действия установлен с 01.01.1981 г. до 01.01.1986 г.
Разработан Министерством станкостроительной и инструментальной промышленности.
Исполнители: В.Н. Скрицкий, А.И. Кудрявцев, Н.Д. Шабалтас.
Внесен Министерством станкостроительной и инструментальной промышленности: зам. министра А.Е. Прокопович.
Утвержден и введен в действие Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 30 декабря 1980 г. N 6076.
1. Настоящий стандарт распространяется на сжатый воздух, предназначенный для питания пневматических устройств и систем, работающих при давлении до 2,5 МПа, и устанавливает класс загрязненности по составу и содержанию посторонних примесей.
Стандарт полностью соответствует СТ СЭВ 1704-79.
2. Класс загрязненности сжатого воздуха следует выбирать в соответствии с таблицей.
--------------T----------------T-------------------------------------------
Класс ¦ Размер твердой ¦ Содержание посторонних примесей, мг/м3,
загрязненности¦частицы, мкм, не¦ не более
¦ более +-----------T---------------T---------------
¦ ¦ Твердые ¦Вода (в жидком ¦Масла (в жидком
¦ ¦ частицы ¦ состоянии) ¦ состоянии)
0 ¦ 0,5 ¦ 0,001 ¦ Не допускаются
1 ¦ 5 ¦ 1 ¦
--------------+ ¦ +---------------T---------------
2 ¦ ¦ ¦ 500 ¦Не допускаются
3 ¦ 10 ¦ 2 ¦ Не допускаются
4 ¦ ¦ ¦ 800 ¦ 16
5 ¦ 25 ¦ 2 ¦ Не допускаются
6 ¦ ¦ ¦ 800 ¦ 16
7 ¦ 40 ¦ 4 ¦ Не допускаются
8 ¦ ¦ ¦ 800 ¦ 16
9 ¦ 80 ¦ 4 ¦ Не допускаются
10 ¦ ¦ ¦ 800 ¦ 16
11 ¦ Не ¦ 12,5 ¦ Не допускаются
--------------+регламентируется¦ +---------------T---------------
12 ¦ ¦ ¦ 3200 ¦ 25
13 ¦ ¦ 25 ¦ Не допускаются
14 ¦ ¦ ¦ 10000 ¦ 100
Примечания. 1. Содержание посторонних примесей указано для воздуха, приведенного к условиям: температура 293,15 К (20 °С) и давление 1013,25 гПа (760 мм рт. ст.).
2. Размер твердой частицы принимается по наибольшему измеренному значению.
Пример условного обозначения сжатого воздуха 7-го класса загрязненности:
Воздух кл. 7 ГОСТ 17433-80
3. Температура точки росы сжатого воздуха должна быть:
абзац исключен с 1 июля 1986 года. - Изменение N 1, введенное в действие Постановлением Госстандарта СССР от 11.12.1985 N 3920;
для классов 0, 1, 3, 5, 7, 9, 11 и 13 - ниже минимальной рабочей температуры не менее, чем на 10 К (10 °C).
Для классов 2, 4, 6, 8, 10, 12 и 14 температура точки росы не регламентируется.
Примечание. Минимальная рабочая температура - наименьшая из температур: минимальной температуры сжатого воздуха или минимальной температуры окружающей среды при эксплуатации пневматических устройств и трубопроводов.
4. В сжатом воздухе независимо от класса загрязненности допускаются только следы кислот и щелочей.
5. Классы загрязненности сжатого воздуха следует указывать в технических требованиях к эксплуатации пневматических систем и устройств.
ГОСТ 17433-80 СТ СЭВ 1704-79. Промышленная чистота. Сжатый воздух. Классы загрязненности
