от 14 марта 1983 г. N 1167
ПРОТИВОГАЗЫ ПРОМЫШЛЕННЫЕ ФИЛЬТРУЮЩИЕ
Occupational safety standards system. Filtering protective masks. Specifications
ГОСТ 12.4.121-83
(в ред. Изменения N 1, утв. в марте 1988 г.)
Группа Л07
ОКП 25 6812
Срок действия
с 1 января 1984 года
до 1 января 1994 года
1. Разработан и внесен Министерством химической промышленности СССР.
Исполнители В.Е. Кошелев, Э.К. Банько, Н.К. Тутубалина, М.Л. Шкрабо, Л.Д. Палавина.
2. Утвержден и введен в действие Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 14 марта 1983 г. N 1167.
3. Взамен ГОСТ 10182-78.
Обозначение НТД, на который дана ссылка ¦Номер пункта, подпункта,
¦перечисления, приложения
ГОСТ 12.4.034-85 ¦1.1
ГОСТ 12.4.122-83 ¦2.4; 5.3; 6.1; 6.2
ГОСТ 12.4.166-85 ¦2.2; 5.1; 6.2
ГОСТ 2991-85 ¦6.3
ГОСТ 7933-75 ¦6.3
ГОСТ 7950-77 ¦6.3
ГОСТ 8273-75 ¦6.3
ГОСТ 11142-78 ¦6.3
ГОСТ 12256-76 ¦6.3
ГОСТ 14192-77 ¦6.5; 6.6
ГОСТ 21929-76 ¦6.7
5. Срок действия продлен до 01.01.1994 Постановлением Госстандарта СССР от 29.03.1988 N 865.
6. Переиздание (февраль 1989 г.) с Изменением N 1, утвержденным в марте 1988 г. (ИУС 6-88).
Настоящий стандарт распространяется на фильтрующие промышленные противогазы (далее в тексте - противогазы), укомплектованные коробками большого габарита и предназначенные для защиты органов дыхания, лица и глаз человека от паро- и газообразных вредных примесей и аэрозолей. Противогазы применяют при объемной доле свободного кислорода в воздухе не менее 18% и суммарной объемной доле паро- и газообразных вредных примесей не более 0,5%, за исключением фосфористого и мышьяковистого водорода. Объемная доля фосфористого водорода в воздухе не должна превышать 0,2%, объемная доля мышьяковистого водорода не должна превышать 0,3%.
Противогазы применяют при температуре от минус 30 до плюс 50 °С в различных климатических зонах СССР.
Противогазы не допускается применять при неизвестном составе загрязняющих атмосферу веществ, а также при наличии в воздухе производственных помещений практически несорбирующихся веществ, например, метана, этана, бутана, этилена, ацетилена и др.
1. ТИПЫ И МАРКИ
1.1. Противогазы подразделяют на 2 типа, в зависимости от типа коробки, которыми их комплектуют:
I - противогазы с коробкой с аэрозольным фильтром;
II - противогазы с коробкой без фильтра.
В соответствии с ГОСТ 12.4.034-85 условное обозначение каждого типа противогазов следующее:
I тип - ФГП-130;
II тип - ФГ-130.
1.2. Марки противогазов каждого типа, условное обозначение противогазов и их коды представлены в табл. 1. Марка противогаза должна соответствовать марке коробки.
-----------------T-------------T--------------------T-------------
Тип противогаза ¦ Марка ¦Условное обозначение¦ Код ОКП
¦ противогаза ¦ противогаза ¦
С аэрозольным ¦А ¦ФГП-130 А ¦25 6812 0101
фильтром ¦В ¦ФГП-130 В ¦25 6812 0102
¦Г ¦ФГП-130 Г ¦25 6812 0103
¦Е ¦ФГП-130 Е ¦25 6812 0104
¦КД ¦ФГП-130 КД ¦25 6812 0105
¦БКФ ¦ФГП-130 БКФ ¦25 6812 0106
Без аэрозольного¦А ¦ФГ-130 А ¦25 6812 0201
фильтра ¦В ¦ФГ-130 В ¦25 6812 0202
¦Г ¦ФГ-130 Г ¦25 6812 0203
¦Е ¦ФГ-130 Е ¦25 6812 0204
¦КД ¦ФГ-130 КД ¦25 6812 0205
¦М ¦ФГ-130 М ¦25 6812 0206
¦СО ¦ФГ-130 СО ¦25 6812 0207
¦А ¦ФГ-130 А ¦25 6812 0208
¦ 8 ¦ 8 ¦
¦В ¦ФГ-130 В ¦25 6812 0209
¦ 8 ¦ 8 ¦
¦Г ¦ФГ-130 Г ¦25 6812 0210
¦ 8 ¦ 8 ¦
¦Е ¦ФГ-130 Е ¦25 6812 0211
¦ 8 ¦ 8 ¦
¦КД ¦ФГ-130 КД ¦25 6812 0212
¦ 8 ¦ 8 ¦
1.1; 1.2. (Измененная редакция, Изм. N 1).
2.1. Противогазы изготовляют в соответствии с требованиями настоящего стандарта по рабочим чертежам и технологическому регламенту, утвержденным в установленном порядке.
2.2. Лицевая часть противогаза должна соответствовать требованиям ГОСТ 12.4.166-85.
2.3. Резиновая гофрированная трубка должна соответствовать требованиям нормативно-технической документации.
Металлические детали соединительной трубки должны соответствовать требованиям нормативно-технической документации.
2.4. Коробки большого габарита должны соответствовать требованиям ГОСТ 12.4.122-83.
2.5. Сумки для противогазов должны соответствовать требованиям нормативно-технической документации, сумки для противогазов марок М и СО должны иметь отверстие в дне под нижнюю горловину коробки.
2.6. Масса противогазов всех марок указана в справочном Приложении (табл. 1).
2.7. Сопротивление противогазов постоянному потоку воздуха при объемном расходе 30 дм3/мин указано в справочном Приложении (табл. 2).
Пример записи в технической документации и при заказе:
промышленного фильтрующего противогаза с коробкой марки А с аэрозольным фильтром:
СИЗОД-ФГП-130 Противогаз промышленный фильтрующий марки А ГОСТ 12.4.121-83
промышленного фильтрующего противогаза марки В без аэрозольного фильтра:
СИЗОД-ФГ-130 Противогаз промышленный фильтрующий марки В ГОСТ 12.4.121-83
3. КОМПЛЕКТНОСТЬ
3.1. В комплект противогаза входят:
лицевая часть;
соединительная трубка;
коробка большого габарита;
сумка для противогаза.
К комплекту противогаза прикладывается памятка по применению.
4. ПРАВИЛА ПРИЕМКИ
4.1. Противогазы принимают партиями. Партией считают противогазы одного типа и одной марки, оформленные одним документом о качестве, содержащим:
номер партии;
марку противогаза;
количество комплектов противогазов;
дату изготовления;
обозначение стандарта;
количество ящиков в партии;
комплектность каждого ящика;
обозначение нормативно-технической документации на комплектующие изделия и полуфабрикаты;
результаты испытания коробок.
Количество комплектов противогазов в партии не должно быть более 6000 шт.
4.2. Для проверки соответствия качества противогазов требованиям пп. 2.2; 2.3; 2.4; 2.5; 3.1; 6.1; 6.2; 6.3; 6.4; 6.5 от партии отбирают не менее 3 ящиков, из которых методом случайной выборки отбирают комплекты противогазов в количестве 1% от партии, но не менее 10 шт.
4.3. При получении неудовлетворительных результатов проверок хотя бы по одному показателю по ним проводят повторные проверки на удвоенной выборке. Результаты повторных испытаний распространяют на всю партию.
5. МЕТОДЫ ИСПЫТАНИЙ
5.1. Отсутствие повреждений, поверхностное состояние резины, лакокрасочных и гальванических покрытий, целостность очковых стекол, наличие клапанов вдоха и выдоха лицевых частей проверяют визуально на соответствие требованиям ГОСТ 12.4.166-85 и нормативно-технической документации.
5.2. Отсутствие повреждений соединительной трубки проверяется визуально на соответствие нормативно-технической документации.
5.3. Соответствие коробок требованиям разд. 2 ГОСТ 12.4.122-83 проверяют по ГОСТ 12.4.122-83 разд. 4.
5.4. Внешний вид сумок проверяют визуально на соответствие нормативно-технической документации.
5.5. Комплектность, ростовочный ассортимент, правильность упаковки и маркировки проверяют визуально на соответствие требованиям настоящего стандарта.
6.1. На противогазах должна быть нанесена маркировка, состоящая из условного обозначения противогаза (ФГ-130 , ФГП-130 А).
Маркировку наносят на коробки в соответствии с требованиями ГОСТ 12.4.122-83.
6.2. На составных частях противогаза должна быть нанесена маркировка:
лицевой части по ГОСТ 12.4.166-85;
соединительной трубки по нормативно-технической документации;
коробки по ГОСТ 12.4.122-83;
сумки для противогазов по нормативно-технической документации.
6.3. Лицевые части, соединительные трубки, коробки, сумки для противогазов упаковывают в ящики, регламентированные ГОСТ 11142-78 или другой нормативно-технической документацией, разработанной в соответствии с требованиями ГОСТ 2991-85. Масса брутто ящиков с упакованными противогазами не должна превышать 80 кг, габаритные размеры ящиков не должны превышать (1100 х 650 х 480) мм.
Упаковывание проводят в следующей последовательности.
Дно и стенки ящика выстилают бумагой по ГОСТ 8273-75 или ГОСТ 12256-76. На дно ящика устанавливают решетку из картона толщиной не менее 2 мм по ГОСТ 7950-77 или ГОСТ 7933-75. Допускается изготавливать решетки из картона другой толщины при общей толщине слоя картона не менее 2 мм.
Коробки устанавливают в ячейки решетки горловиной вверх.
Сумки укладывают равномерным слоем сверху коробок.
Для уплотнения упаковки коробок часть сумок укладывают между решеткой и стенкой ящика.
Соединительные трубки укладывают на сумки вдоль ящика и закрывают бумагой.
Лицевые части укладывают на бумагу в два ряда клапанными коробками к боковым стенкам ящика. Между стеклами очковых обойм лицевых частей прокладывают бумагу. Ростовочный ассортимент лицевых частей в ящике должен соответствовать нормативно-технической документации.
6.4. В ящики с противогазами вкладывают инструкцию и памятку по применению противогазов и упаковочный лист, в котором указывают наименование изделия, марку противогаза, ростовочный ассортимент лицевых частей, номер партии, номер ящика, количество изделий в ящике, дату изготовления.
6.5. Транспортную маркировку наносят в соответствии с требованиями ГОСТ 14192-77 с указанием манипуляционных знаков: "Верх, не кантовать" и "Боится сырости".
6.6. Маркировку тары с упакованной продукцией выполняют типографским способом на бумажных ярлыках или наносят краской, несмываемой водой, на тару в соответствии с ГОСТ 14192-77.
В маркировку входят:
наименование изделия (противогазы);
условное обозначение изделия;
номер партии;
номер ящика;
месяц и год изготовления;
количество изделий в ящике, шт.;
условное наименование предприятия-изготовителя.
6.7. Ящики с противогазами транспортируют транспортом всех видов в крытых транспортных средствах в соответствии с правилами перевозок грузов, действующими на данном виде транспорта.
Заполнение транспортных средств ящиками с противогазами производят с максимальным использованием объема транспортных средств.
При перевозке в железнодорожных транспортных средствах ящики укладывают по 6 шт. по высоте.
С 01.01.1985 при перевозке железнодорожным и водным транспортом ящики с противогазами должны транспортироваться в контейнерах или пакетах по ГОСТ 21929-76.
6.8. Противогазы следует хранить в ящиках в закрытых помещениях при температуре от минус 30 до плюс 50 °С на расстоянии не менее 1 м от теплоизлучающих приборов. Ящики с противогазами не должны подвергаться деформациям и ударным нагрузкам, воздействиям паров агрессивных веществ и грунтовых вод.
6.9. После хранения противогазов при температуре ниже 0 °С лицевые части и соединительные трубки перед использованием должны быть выдержаны не менее 24 ч при температуре плюс (20 +/- 5) °С.
6.10. Ящики с противогазами хранят штабелями по партиям не более шести ящиков по высоте, расстояние между штабелями не менее 1 м.
7. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ
7.1. Изготовитель гарантирует соответствие противогазов требованиям настоящего стандарта при соблюдении условий хранения и транспортирования.
7.2. Гарантийный срок хранения противогазов всех марок, кроме марок М, Г, СО - 5 лет с момента изготовления. Гарантийный срок хранения противогазов марок М, Г, СО - 3 года с момента изготовления.
Марка противогаза ¦ Масса противогаза, кг, не более
А ¦1,8
В ¦1,8
Г ¦1,8
Е ¦1,8
КД ¦1,8
БКФ ¦1,8
А ¦1,8
8 ¦
В ¦1,8
8 ¦
Г ¦1,8
8 ¦
Е ¦1,8
8 ¦
КД ¦1,8
8 ¦
М ¦2,15
СО ¦2,15
-------------------------------------------------T----------------
Наименование показателя ¦ Норма
+----T-----------
¦ Па ¦мм вод. ст.
1. Сопротивление на вдохе, не более, для марок: ¦ ¦
ФГ-130 ¦ ¦
А , В , Г , Е , КД ¦117 ¦12
8 8 8 8 8 ¦ ¦
ФГ-130 ¦ ¦
А, В, Г, Е, КД ¦216 ¦22
ФГ-130 ¦ ¦
М, СО ¦235 ¦24
ФГП-130 ¦ ¦
А, В, Г, Е, КД, БКФ ¦216 ¦22
2. Сопротивление на выходе для всех марок, не ¦127 ¦13
более ¦ ¦
ГОСТ 12.4.121-83. Система стандартов безопасности труда. Противогазы промышленные фильтрующие. Технические условия
