от 4 апреля 1974 г. N 1386
РЕСПИРАТОРЫ ФИЛЬТРУЮЩИЕ ПРОТИВОГАЗОВЫЕ РПГ-67
Filter-gas-respirators RPG-67. Specifications
ГОСТ 12.4.004-74*
(в ред. Изменения N 1, утв. в июне 1980 г., Изменения N 2, утв. в феврале 1985 г., Изменения N 3, утв. в декабре 1985 г.)
Группа Л07
ОКП 25 6822 0100
1 июля 1975 года
Ограничение срока действия снято по протоколу N 4-93 Межгосударственного Совета по стандартизации, метрологии и сертификации (ИУС 4-94).
Издание (август 2001 г.) с Изменениями N 1, 2, 3, утвержденными в июне 1980 г., феврале 1985 г., декабре 1985 г. (ИУС 8-80, 5-85, 4-90).
Настоящий стандарт распространяется на фильтрующие противогазовые респираторы РПГ-67 и запасные фильтрующие патроны к респираторам. Респираторы предназначены для защиты органов дыхания от паро- и газообразных вредных веществ, присутствующих в воздухе рабочей зоны производственных помещений.
Фильтрующие противогазовые респираторы РПГ-67 должны применяться при объемной доле свободного кислорода не менее 18% и суммарной концентрации вредных веществ, превышающей предельно допустимые концентрации (ПДК) не более чем в 15 раз.
Респираторы РПГ-67 работоспособны во всех климатических зонах СССР.
1. ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ, РАЗМЕРЫ И МАРКИ
1.1а. Основные размеры респираторов должны соответствовать указанным на чертеже и в табл. 1а. Предельное отклонение размеров +/- 5 мм.
1 - обтюратор; 2 - корпус полумаски; 3 - оголовье; 4 - обойма клапана выдоха; 5 - фильтрующий патрон
Таблица 1а
Размер полумаски ¦ Габаритные размеры респиратора, мм
+-------------------T----------------------
¦ А ¦ В
1 ¦186 ¦ 140
2 ¦193 ¦ 145
3 ¦198 ¦ 150
Пример условного обозначения противогазового фильтрующего респиратора РПГ-67 с фильтрующими патронами марки А:
СИЗОД-ФГ-310 Респиратор фильтрующий противогазовый РПГ-67 марки А по ГОСТ 12.4.004-74
То же, запасного фильтрующего патрона марки А:
СИЗОД-ФГ-310 Патрон запасной к противогазовому фильтрующему респиратору РПГ-67 марки А по ГОСТ 12.4.004-74
1.1. В зависимости от назначения противогазовые респираторы укомплектовывают фильтрующими патронами марок, указанных в табл. 1. Марка респиратора соответствует марке фильтрующих патронов.
-----------T--------T-------------------------T---------------------------------
Обозначение¦Марка ¦ Код ОКП ¦ Вещества, от которых защищает
респиратора¦фильтру-+------------T------------+ респиратор
по ГОСТ ¦ющего ¦респиратора ¦фильтрующего¦
12.4.034-85¦патрона ¦ ¦ патрона ¦
ФГ-310 ¦А ¦25 6822 0101¦25 6832 0201¦ Пары органических веществ
¦ ¦ ¦ ¦(бензин, керосин, сероуглерод,
¦ ¦ ¦ ¦спирты, кетоны, эфиры, бензол и
¦ ¦ ¦ ¦его гомологи, нитросоединения
¦ ¦ ¦ ¦бензола и его гомологов, ксилол,
¦ ¦ ¦ ¦толуол), хлорорганических и
¦ ¦ ¦ ¦фосфорорганических ядохимикатов
ФГ-310 ¦В ¦25 6822 0102¦25 6832 0202¦ Кислые газы (сернистый ангидрид,
¦ ¦ ¦ ¦сероводород, хлористый водород),
¦ ¦ ¦ ¦пары хлорорганических и
ФГ-310 ¦КД ¦25 6822 0103¦25 6832 0203¦ Аммиак, сероводород и их смесь
ФГ-310 ¦Г ¦25 6822 0104¦25 6832 0204¦ Пары ртути и ртутьорганических
¦ ¦ ¦ ¦соединений
1.1а, 1.1. (Измененная редакция, Изм. N 1, 2, 3).
2.1. Респираторы и запасные фильтрующие патроны к ним должны изготовляться в соответствии с требованиями настоящего стандарта по рабочим чертежам и технологической документации, утвержденными в установленном порядке.
2.2. Внешний вид фильтрующих патронов и респираторов в сборе должен соответствовать контрольным образцам, утвержденным в установленном порядке.
2.1, 2.2. (Измененная редакция, Изм. N 1, 2).
2.3. Сопротивление фильтрующих патронов постоянному воздушному потоку при объемном расходе 250 см3/с (15 дм3/мин) не должно превышать 69 Па (7,0 мм вод. ст.).
Сопротивление респиратора постоянному воздушному потоку при объемном расходе 500 см3/с (30 дм3/мин) не должно превышать:
88 Па (9,0 мм вод. ст.) - на вдохе;
59 Па (6,9 мм вод. ст.) - на выдохе.
2.4. Масса респираторов не должна превышать: с патронами марки А и Г - 300 г, с патронами марки В - 310 г, с патронами марки КД - 325 г.
2.5. Время защитного действия фильтрующих патронов респиратора по контрольным вредным веществам должно соответствовать указанному в табл. 2.
-----------T-------------------T---------------------T------------
Марки ¦Контрольные вредные¦Концентрация вредного¦Время защит-
фильтрующих¦ вещества ¦ вещества, г/м3 ¦ного дейст-
патронов ¦ +---------T-----------+вия, мин,
¦ ¦ Номин. ¦Пред. откл.¦не менее
А ¦Бензол ¦10,00 ¦+/- 0,300 ¦60
В ¦Сернистый ангидрид ¦2,00 ¦+/- 0,100 ¦50
КД ¦Аммиак ¦2,00 ¦+/- 0,100 ¦30
¦Сероводород ¦2,00 ¦+/- 0,100 ¦50
Г ¦Пары ртути ¦0,01 ¦+/- 0,002 ¦1200
Примечание. Фильтрующие патроны марки Г по парам ртути предприятием-изготовителем не испытываются.
2.6. (Исключен, Изм. N 2).
2.7. Резиновая полумаска ПР-7 с клапанами вдоха и выдоха исполнения 1 должна соответствовать требованиям нормативной документации.
2.8. В комплект респиратора должны входить: респиратор в сборе (полумаска с оголовьем, клапаном выдоха и трикотажным обтюратором, две пластмассовые манжеты с клапанами вдоха, два фильтрующих патрона), запасной трикотажный обтюратор, сумка или полиэтиленовый пакет, памятка.
Респираторы с патронами марки Г трикотажными обтюраторами не комплектуются.
3. ПРАВИЛА ПРИЕМКИ
3.1. Респираторы и запасные фильтрующие патроны принимают партиями. Партию комплектуют респираторами одной марки или запасными фильтрующими патронами одной марки. Каждая партия респираторов и запасных фильтрующих патронов должна сопровождаться документом о качестве, содержащим:
товарный знак или наименование предприятия-изготовителя;
наименование изделия и обозначение по ГОСТ 12.4.034-85 <*>;
номер партии;
число ящиков в партии;
число изделий в партии;
дату изготовления;
результаты испытаний изделий.
<*> На территории Российской Федерации действует ГОСТ Р 12.4.195-99 (здесь и далее).
Число респираторов в партии должно быть не более 2000 шт., а число запасных патронов - не более 4000 шт.
3.2. (Исключен, Изм. N 2).
3.3. Для проверки качества респираторов и запасных фильтрующих патронов требованиям пп. 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.7, 2.8, 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 5.6 настоящего стандарта от партии методом случайной выборки отбирают 1% респираторов или фильтрующих патронов, но не менее 16. Отбор проводят из разных ящиков, но не менее чем из трех.
3.4. Результаты испытаний респираторов и запасных фильтрующих патронов считают удовлетворительными, если все показатели соответствуют требованиям настоящего стандарта.
3.3, 3.4. (Измененная редакция, Изм. N 2).
3.5. При получении неудовлетворительных результатов испытаний хотя бы по одному из показателей проводят повторные испытания на удвоенном количестве респираторов и запасных фильтрующих патронов по показателям, не выдержавшим первого испытания. Результаты повторных испытаний считают окончательными. Результаты повторных испытаний распространяются на всю партию.
3.6. Соотношение размеров полумасок в партии респираторов устанавливается по согласованию между изготовителем и потребителем.
4. МЕТОДЫ ИСПЫТАНИЙ
4.1. Внешний вид респираторов запасных фильтрующих патронов (п. 2.2) проверяют на соответствие контрольным образцам, утвержденным в установленном порядке, внешним осмотром. Внешний вид полумасок, клапанов вдоха и выдоха (п. 2.7), комплектность респиратора (п. 2.8), маркировку (пп. 5.1, 5.4) и правильность упаковывания (пп. 5.2, 5.3, 5.5, 5.6) проверяют внешним осмотром.
4.2. Определение сопротивления фильтрующих патронов постоянному потоку воздуха (п. 2.3) производят по ГОСТ 10188-74 в зажиме (Приложение, черт. 1).
Определение сопротивления респираторов постоянному потоку воздуха (п. 2.3) на вдохе (с использованием вакуума) и выдохе (с использованием сжатого воздуха) проводят по ГОСТ 10188-74 в держателе лицевой части (Приложение, черт. 2).
4.3. Время защитного действия фильтрующих патронов проверяют по восемь патронов раздельно по каждому вредному веществу, указанному в табл. 2 для данной марки.
Время защитного действия (п. 2.5) определяют по бензолу (ГОСТ 12.4.158-90), сернистому ангидриду, аммиаку, сероводороду (ГОСТ 12.4.159-90) в зажиме (Приложение, черт. 1) при следующих условиях испытания:
расходе постоянного потока парогазовоздушной смеси (250,0 +/- 5,0) см3/с;
относительной влажности воздушного потока (50 +/- 3)%;
температуре воздушного потока (20 +/- 5) °С.
4.4. Массу респиратора (2.4) определяют на лабораторных весах по ГОСТ 24104-88 с погрешностью измерения 1 г или любых других весах с погрешностью измерения не более 1 г.
5.1. На каждый фильтрующий патрон наносят маркировку респиратора, состоящую из обозначения по ГОСТ 12.4.034-85, наименования респиратора и даты его изготовления (месяца, года).
Например: ФГ-310 РПГ-67 А 09.89.
5.2. Фильтрующие патроны респираторов марок А, В, КД упаковывают в бумагу "пик" или в бумагу для патронирования (ГОСТ 6662-73), или в пакеты из полиэтиленовой пленки (ГОСТ 10354-82). Фильтрующие патроны марки Г упаковывают по 2 шт. только в полиэтиленовые пакеты, закрепляемые термосклеиванием, шов должен быть сплошным.
Респираторы марок А, В, КД перед упаковыванием в ящики укладывают в сумки или полиэтиленовые пакеты, а марки Г - в полиэтиленовые пакеты. Пакеты с респираторами марок А, В, КД скрепляют термосклеиванием сплошным швом или с помощью колец, а марки Г - термосклеиванием сплошным швом.
5.3. Респираторы и запасные фильтрующие патроны упаковывают раздельно в ящики:
из гофрированного картона - по ГОСТ 13511-91, ГОСТ 13512-91, ГОСТ 13516-86, ГОСТ 13841-95;
деревянные - по ГОСТ 15623-84, ГОСТ 15841-88, ГОСТ 16148-79, ГОСТ 16511-86, ГОСТ 16536-90.
В районы Крайнего Севера и труднодоступные районы изделия упаковывают в плотные деревянные ящики типа III по ГОСТ 2991-85.
Габаритные размеры ящиков должны быть не более 1110 х 650 х 500 мм, масса брутто ящика с изделиями не должна превышать 50 кг.
Респираторы и запасные фильтрующие патроны плотно укладывают в ящик рядами по всей высоте ящика. Свободное пространство между респираторами или запасными фильтрующими патронами заполняют отходами бумаги (ГОСТ 6662-73), используемой для упаковки. Упаковка должна исключать перемещение изделий внутри ящика.
5.4. На торцовых сторонах ящика в местах, свободных от транспортной маркировки, несмываемой краской по трафарету или на ярлыке типографским способом наносят данные об упакованной продукции:
наименование изделия и обозначение по ГОСТ 12.4.034-85;
номер партии;
номер ящика;
дату изготовления (месяц, год);
число комплектов респираторов или запасных фильтрующих патронов в ящике.
На каждое грузовое место наносят транспортную маркировку в соответствии с требованиями ГОСТ 14192-96 с указанием манипуляционных знаков: "Верх, не кантовать", "Беречь от влаги".
5.5. В ящик с респираторами вкладывают инструкцию по применению респиратора и упаковочный лист, в котором указывают наименование изделия и его обозначение, номер ящика, номер партии, количество изделий в ящике и дату их изготовления.
5.2 - 5.5. (Измененная редакция, Изм. N 2).
5.6. В ящик с фильтрующими патронами вкладывают упаковочный лист, в котором указывают наименование изделия, обозначение фильтрующего патрона, номер партии, номер ящика, количество фильтрующих патронов в ящике и дату их изготовления.
5.7. Ящики с респираторами или запасными фильтрующими патронами транспортируют транспортом всех видов в крытых транспортных средствах в соответствии с правилами перевозок грузов, действующими на транспорте данного вида.
Картонные ящики с респираторами или запасными фильтрующими патронами транспортируют в контейнерах по ГОСТ 15102-75, ГОСТ 20435-75.
Деревянные ящики с респираторами или запасными фильтрующими патронами формируют в пакеты в соответствии с правилами, действующими на данном виде транспорта.
5.8. Ящики с респираторами и запасными фильтрующими патронами должны храниться в закрытых помещениях при температуре от минус 40 до плюс 55 °С на расстоянии не менее 1 м от теплоизлучающих приборов и при хранении не должны подвергаться механическим воздействиям, действию прямых солнечных лучей и паров агрессивных веществ.
5.9. При хранении респираторов в условиях отрицательных температур они не должны подвергаться деформациям и ударным нагрузкам. Перед использованием респираторов после хранения их при температуре ниже 0 °С они должны быть выдержаны без деформации не менее 24 ч при комнатной температуре.
5.8, 5.9. (Измененная редакция, Изм. N 3).
5.10. Ящики с респираторами (фильтрующими патронами) должны храниться на складах штабелями, не более пяти ящиков по высоте.
6. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ
6.1. Изготовитель должен гарантировать соответствие респираторов и запасных фильтрующих патронов требованиям настоящего стандарта при соблюдении условий транспортирования, хранения и эксплуатации.
6.2. Гарантийный срок хранения респираторов - 3 года со дня изготовления. Для фильтрующих патронов марки Г - гарантийный срок хранения 1 год, для патронов марок А, В, КД - 3 года со дня изготовления. Гарантийный срок эксплуатации респираторов - 1,5 года со дня ввода в эксплуатацию.
Эскиз зажима для испытания патронов респираторов РПГ-67
1 - фильтрующий патрон; 2 - поджимная крышка; 3 - накидная гайка; 4 - резиновые прокладки; 5 - корпус зажима
Держатель лицевой части
1 - респиратор; 2 и 3 - ниппель; 4 - подставка
ГОСТ 12.4.004-74*. Респираторы фильтрующие противогазовые РПГ-67. Технические условия
