ВЫКОПОЧНОЕ ОРУДИЕ
орудие для выкопки сеянцев и саженцев. К выкопочному орудию относятся плуги и скобы. Рабочий орган плуга производит рыхление подрезанного пласта, в котором находится корневая система посадочного материала, до полного освобождения корней от почвы без оборота пласта.
К выкопочному орудию предъявляются следующие требования: обрезание корней без их обрыва; ровный и гладкий срез корней; сохранность надземной части подкапываемого посадочного материала.
Выкопочные орудия имеют лемешные и скобообразные рабочие органы. Лемешные рабочие органы по своей конструкции близки к корпусам плугов для безотвальной вспашки. Скобообразные рабочие органы имеют лемех и две стойки-ножи с заостренными лезвиями.
Наибольшее применение на выкопочном орудии нашли скобообразные рабочие органы. Они вырезают пласт с 3-х сторон, что обеспечивает рыхление, подъем подрезанного пласта и предохранение корней от обрыва. Лемех может быть установлен перпендикулярно направлению движения или под некоторым углом. Кроме того, угол наклона лемеха к горизонтальной плоскости должен составлять 15-25°, что обеспечивает подъем подрезаемого пласта и его частичное разрушение. Для выкопки крупномерных сеянцев скоба устанавливается сбоку от линии движения трактора.
Выкопочный плуг ВПН-2 служит для выкопки сеянцев и одно-двухлетних саженцев, а также крупномерных саженцев в лесных и плодово-ягодных питомниках. Он выпускается в двух модификациях: а) для вы-копки сеянцев и одно-двухлетних саженцев и б) для выкопки крупномерных саженцев. Агрегатируется с тракторами тягового класса 3.
Плуг состоит из рамы трубчатого сечения с навесным устройством, бокового ножа для выкопки крупномерных саженцев, центральной скобы для выкопки сеянцев, опорного колеса с винтовым механизмом, ножа устойчивости. На левой стороне рамы имеется фланец для крепления бокового ножа, а с правой - кронштейн для крепления ножа устойчивости и дополнительного опорного колеса. В середине рамы приварены кронштейны для крепления центральной скобы. Боковой нож состоит из лемеха, двух рыхлителей, расположенных за лемехом, вертикального ножа и стойки. Центральная скоба состоит из лемеха и двух вертикальных ножей.
В модификации для выкопки сеянцев на раму плуга устанавливается центральная скоба, а вместо ножа устойчивости - дополнительное опорное колесо. Регулировка глубины выкопки осуществляется при помощи винтового механизма опорного колеса. После установки глубины выкопки на эту же глубину устанавливается и дополнительное опорное колесо.
В модификации для выкопки крупномерных саженцев вместо центральной скобы устанавливается боковой нож, а вместо опорного колеса - нож устойчивости. Нож устойчивости необходим для выравнивания сопротивления от бокового ножа, чем предотвращается поворот трактора в сторону выкапываемого ряда саженцев. Глубина установки ножа устойчивости на 5-10 см больше глубины выкопки саженцев.
Угол наклона бокового ножа и центральной скобы для улучшения рыхления почвы обеспечивается изменением длины центральной (верхней) тяги навесной системы трактора.
Выкопочная скоба НВС-1,2 предназначена для выкопки сеянцев древесных и кустарниковых пород. Агрегатируется с тракторами тягового класса 1,4 (МТЗ-80/82) и тягового класса 3 (ДТ-75М). Скоба имеет аналогичное устройство с плугом ВПН-2 в модификации для выкопки сеянцев и отличается от него некоторыми конструктивными особенностями.
Лит.: Винокуров, В. Н., Еремин, Н. В. Система машин в лесном хозяйстве. - М., 2004.
