ЛЕСОПОСАДОЧНАЯ МАШИНА
машина, применяемая для механизированной посадки сеянцев или саженцев древесных растений на лесокультурную или иную подготовленную для посадки площадь. Рабочий процесс посадки, выполняемый лесопосадочной машиной, включает подготовку посадочного места, подачу посадочного материала в захваты машины, перемещение его в посадочное место и заделку корневой системы почвой с ее уплотнением. Все лесопосадочные машины имеют рабочие и вспомогательные органы. К рабочим органам относятся: сошники, посадочные аппараты, заделывающие механизмы; к вспомогательным органам относятся: рама, навесные или прицепные устройства, ящики для посадочного материала, сиденья для сажальщиков, механизмы регулировки, ограждения или тенты, сигнальные устройства.
Лесопосадочная машина СЛГ-1 предназначена для посадки сеянцев хвойных пород по микроповышениям в виде гряд на вырубках с временно переувлажненными и влажными почвами. Основными частями являются: неподвижная рама, подвижная рама, комбинированный сошник, стабилизирующие колеса, посадочный аппарат с механизмом привода, уплотняющие катки, балластный ящик, ящики для посадочного материала, ограждение, сиденья для сажальщиков с ремнями безопасности и амортизаторами, сигнализация для сообщения сажальщиков с трактористом.
Комбинированный сошник состоит из плоского дискового ножа с углом атаки 3° в горизонтальной и 5° в вертикальной плоскостях и боковины с рыхлительным клином в нижней задней ее части. Стабилизирующие колеса удерживают машину на середине гряды, предотвращая ее разрушение. Колеса имеют устройство для регулировки по ширине гряды. Посадочный аппарат - ротационный лучевого типа. Шаг посадки регулируется изменением количества захватов посадочного аппарата.
Агрегатируется машина с тракторами ЛХТ-55, ТДТ-55А, ЛХТ-100, ТДТ-100. Шаг посадки может быть 0,5; (2,0-3,2 м). Комплектуют машину сменными секциями для посева по пластам. Обслуживают машину тракторист, два сажальщика и два оправщика 0,75; 1,0; 1,5 м. Глубина хода сошника - до 30 см. Масса - 950 кг. Обслуживают машину 2 сажальщика и один оправщик.
Лесопосадочная машина универсальная МЛУ-1А (модернизированная) предназначена для посадки сеянцев и саженцев хвойных и лиственных пород с высотой надземной части - 20-50 см и длиной корней 30 см на вырубках с дренированными почвами. Отличается от МЛУ-1 аппаратом дискового типа и комбинированным сошником, который обеспечивает посадку сеянцев и саженцев. Посадочный аппарат состоит из двух резиновых дисков, закрепленных на полуосях с помощью металлических дисков; прижимных роликов, которые фиксируют зону схождения дисков, и уплотняющего катка. Диски установлены под углом друг к другу таким образом, что спереди вверху они сходятся, а сзади внизу расходятся. Машина не имеет приемного столика. Сажальщики подают растение непосредственно в разъем между резиновыми дисками. В приводе посадочного аппарата нет предохранительной муфты, т.к. дисковый аппарат мало подвержен забиванию порубочными остатками. В машине уменьшена высота сошника и изменены крепления сменного лезвия ножа, уплотняющих катков и форма почвозацепов. В результате увеличился транспортный просвет, повысилась надежность работы. Существенно изменена конструкция рамы и ограждения, снижена материалоемкость. Агрегатируют с трактором ЛХТ-55А, ТДТ-55Л, ЛХТ-100. Производительность за 1 ч основного времени - до 2,0-2,5 км. Масса - 900 кг.
Лесопосадочная машина ЛМД-81 с посадочным аппаратом служит для посадки крупномерных саженцев хвойных пород на вырубках с количеством пней свыше 600 шт./га, очищенных в соответствии с действующими правилами. Основные части: рама, амортизационное устройство, сошник, прикатывающие катки, привод, посадочный аппарат, сиденье. Сошник анкерного типа с тупым углом вхождения в почву проделывает посадочную щель, подрезает пласт и рыхлит почву. В передней части сошника находится пластинчатый нож, а по бокам - стреловидные лемеха. Агрегатируют с трактором ЛХТ-55А, ТДТ-55Л, ЛХТ-100. Производительность за 1 ч основного времени - до 2-3 км; шаг посадки - 100-250 см, масса - 1000 кг.
Лесопосадочная машина для крупномерных саженцев МЛК-1 служит для рядовой посадки саженцев высотой до 60 см на очищенных вырубках с числом пней до 500 шт./га. При большем количестве пней требуется полосное корчевание. Отличительная особенность этой машины - отсутствие привода, вращение посадочных дисков осуществляется от непосредственного контакта с почвой. Агрегатируют с трактором ЛХТ-55 (ТДТ-55А), Л XT-4. Производительность за 1 ч основного времени - до 1,5 км/ч. Глубина хода сошника - 35-40 см. Шаг посадки - 1,0-1,5 м.
Лесопосадочная машина СЛ-2А предназначена для наклонной посадки по непрерывным пластам сеянцев и саженцев ели, сосны, лиственницы с открытой и закрытой корневой системой. Составные части в посадочном варианте: поперечный навесной брус, опорный каток, левая и правая посадочные секции. Каждая посадочная секция состоит из рамы с кабиной для сажальщика, прикатывающего катка для уплотнения и выравнивания поверхности пласта, сошника, посадочного аппарата и почвозаделывающего катка. Посадочные секции можно устанавливать на брусе с учетом различной ширины междурядий.
Машина для посадки крупномерных саженцев МПС-1 предназначена для посадки саженцев плодовых культур при закладке или уплотнении садов, а также при озеленительных работах. Одновременно с посадкой саженцев машина проводит порционный полив места посадки. Агрегатируется с тракторами ДТ-75М или Т-74, оборудованными ходоуменьшителями. Основные узлы: рама, сошник, опорные колеса, водополивная система, водополивной бачок, загортачи, ящики для посадочного материала, сиденья, следоуказатели и маркеры. Сошник сварной конструкции клинообразной формы с острым углом вхождения в почву. Внутри сошника установлен водополивной бачок. Водополивная система состоит из двух сообщающихся между собой металлических бочков для воды, установленных на тракторе. Для заправки водой машина снабжена заборным шлангом и выпускным устройством (эжектором), действующим от выхлопной трубы коллектора двигателей. Загортачи засыпают корни растений почвой в посадочной борозде. Опорные колеса обеспечивают устойчивость движения машины и позволяют регулировать глубину посадки саженцев.
Лит.: Винокуров, В. Н., Силаев, Г. В., Золотаревский, А. А. Система машин в лесном хозяйстве: учеб. — М., 2004.
