МОТОРИЗОВАННЫЙ ИНСТРУМЕНТ
специализированное средство на базе двигателя внутреннего сгорания или электродвигателя, предназначенное для срезания (валки) деревьев, кустарника, травянистой растительности, обрезки сучьев, раскряжевки хлыстов и др. специальных работ.
В лесном хозяйстве преимущественно используется бензиномоторный инструмент (пилы, мотокусторезы, обрезчики ветвей), оснащенный легкими двухтактными высокоскоростными карбюраторными двигателями внутреннего сгорания. Электромоторные пилы применяют в основном на нижних складах для разделки древесины. В качестве режущего органа бензино- и электромоторных пил в основном применяют универсальные пильные цепи ПЦУ 10,26 с Г образным зубом, обеспечивающие пиление под любым углом к направлению волокон древесины. Шаг пильной цепи по заклепкам -- 10,26 мм, ширина пропила -- 8,8 мм. Бензиномоторные пилы подразделяются на редукторные и безредукторные. На валке деревьев используют редукторные пилы с высокорасположенными рукоятками управления, что обеспечивает удобную позу вальщика при работе: «Дружба 4М», МП 5 «Урал 2Э», М 228.
На обрезке сучьев, раскряжевке, а также на валке мелкого леса (средний объем хлыста -- до 0,3 м3) применяют более легкие с низкорасположенными рукоятками управления универсальные безредукторные пилы:«Тайга 245В», «Тайга 214Э», «Крона 202».
Бензиномоторная пила МП 5 «Урал 2Э» предназначена для валки деревьев, раскряжевки хлыстов, обрезки толстых сучьев и пр. Для более эффективного использования на рубках ухода в молодняках на пильной шине монтируют съемные приспособления в виде гребенки с тремя упорами или специального упора. МП 5«Урал 2Э» состоит из одноцилиндрового двухтактного двигателя с системами зажигания, питания и охлаждения; рамы с прикрепленными к ней бачками для топлива и гидросмеси и рычагом управления газом; редуктора пильного аппарата. Рама пилы имеет трубу с резиновыми рукоятками и стойку. Между собой они соединены виброгасящим устройством из плоской пружины и шарнира с цилиндрическими пружинами. Редуктор установлен на выходном валу двигателя и состоит из двух конических шестерен, закрытых кожухом. На выходном валу ведомой конической шестерни насажена ведущая звездочка пильного аппарата, посредством которой приводится в движение пильная цепь. На кожухе редуктора смонтирован зубчатый упор, служащий для фиксации пилы во время работы. Пильный аппарат включает шину с ведомой звездочкой и пильную цепь. Для фиксации редуктора с пильным аппаратом на кожухе имеется рычаг. Регулировка натяжения пильной цепи осуществляется устройством, состоящим из специального винта и гайки.
Для валки деревьев пильный аппарат при откинутом фиксирующем рычаге поворачивают в горизонтальное положение, после чего рычаг возвращают в исходное положение. При раскряжевке хлыстов шину спильной цепью устанавливают в вертикальное положение (рис. 1). С целью предотвращения зажима пильного аппарата и придания срезанному дереву нужного направления валки к пиле может прилагаться гидравлический клин КГМ 1А. Он приводится в действие от редуктора пилы и включает в себя насос с бачком для гидросмеси, привод насоса с управлением и клин с гидравлическим шлангом. Клин устанавливается в пропил, и при включении насоса под давлением жидкости направляющие ленты клина расходятся, обеспечивая падение срезаемого дерева.
Мощность двигателя пилы -- 3,69 кВт, скорость резания -- 11 м/с, рабочая длина пильного аппарата -- 460 мм, масса -- 11,6 кг.
Бензиномоторная пила «Тайга 214» используется при раскряжевке хлыстов небольшого диаметра, обрезке сучьев и др. видах работ. Пила безредукторная, облегченного типа. Благодаря большой скорости резания требуется меньшее усилие надвигания. Мощность двигателя пилы -- 2,5 кВт, скорость резания -- 17 м/с, рабочая длина пильного аппарата -- 380 мм, масса --8,8 кг.
В лесном хозяйстве РФ используют универсальные безредукторные бензиномоторные пилы фирм «Хускварна» (Швеция) и «Штиль» (Германия), которые по сравнению с отечественными имеют более высокую производительность чистого пиления, меньшую массу при одинаковой мощности (на 30--40 %); рабочая длина пильной шины отдельных модификаций зарубежных пил -- до 0,9 м (у отечественных -- до 0,5 м).
Мотокусторезы предназначены для срезания (кошения) травянистой растительности, кустарников и деревьев диаметром в месте среза не более 15 см при осветлении и прочистках лесных культур. Часто они оснащаются теми же двигателями, что и легкие бензопилы, но отличаются компоновкой. Для удобства работы оснащены снаряжением для подвешивания кустореза на плече оператора, поэтому их часто называют ранцевыми мотокусторезами.
В лесном хозяйстве используются кусторезы «Секор 3» (Латвия), «Хускварна 245 RX», «Хускварна 250RX» (Швеция), «Штиль FS 400/450», «Штиль FS500/550» (Германия), а также итальянского и японского производства. Все мотокусторезы имеют примерно одинаковую конструкцию и состоят из двухтактного карбюраторного двигателя мощностью 1,7--3,5 кВт, редуктора, трубчатого ствола, головки и рабочих органов-- дисковой пилы и косилочного резца. Вращающий момент передается от двигателя к рабочему органу через центробежную муфту сцепления и промежуточный вал, размещенный в приводном стволе штанги, и конического редуктора.
Мотокусторез «Секор 3» (рис. 2) предназначен для спиливания деревьев при проведении осветлений и прочисток, а также для скашивания травянистой растительности и нежелательной поросли при уходе за лесными культурами.
Кусторез состоит из двигателя от мотопилы «Тайга214», трубчатого ствола, режущей головки со сменным режущим инструментом в виде дисковой пилы или косилочного резца, рукоятки с рычагами управления и плечевого ремня. Привод соединяет двигатель с режущей головкой при помощи трубчатого ствола. Вал, передающий крутящий момент двигателя к режущей головке, вращается в стволе привода в четырех проушинах. Приводной вал соединен с двигателем с помощью ведомой половины центробежной муфты сцепления.
На другом конце вала размещена ведущая коническая шестерня конического редуктора, сцепленная с ведомой конической шестерней. Режущая головка закреплена на валу ведомой конической шестерни. На режущей головке с помощью прижимной гайки крепится сменный режущий инструмент. Со стороны моториста режущий инструмент закрыт кожухом.
Дисковая пила имеет 18 коротких зубьев. Косилочный резец используется вместо дисковой пилы при скашивании трав и побегов. Он состоит из трех сегментов, заимствованных у сельскохозяйственных сенокосилок, и основания, соединенных между собой заклепками. Подготовленный к работе кусторез присоединяют к плечевому ремню и регулируют так, чтобы при его удержании за рукоятку руки были слегка согнуты в локте, а нагрузка от кустореза равномерно распределялась на оба плеча (рис. 3). При приближении режущей головки кустореза к спиливаемому дереву необходимо прижать упор на приводе к бедру, рукоятку -- к корпусу спереди для более устойчивого управления пилой и дать полный газ, нажав рычаг. Мотокусторез «Секор 3» а -- устройство; б -- косилочный резец; 1 -- двигатель;2 -- центробежная муфта сцепления; 3 -- ствол;4 -- рычаг управления; 5 -- рукоятка; 6 -- вал;7 -- дисковая пила; 8 – кожух дроссельной заслонки до отказа. Мощность двигателя кустореза -- 2,6 кВт; частота вращения коленчатого вала -- 11,7 с 1, диаметр дисковой пилы -- 230 мм, косилочного резца -- 250 мм; максимальная глубинапропила -- 8 см; масса -- 1,3 кг.
Для ухода за кроной растущих деревьев используют обрезчики ветвей (высоторезы) и гидравлические секаторы, оснащенные бензиномоторными двигателями мощностью0,9--2,1 кВт. Для удобства работы они снабжены наплечными ремнями, навешиваются на спину и имеют надежную виброизоляцию.
Вращение от двигателя с помощью гибкого вала, проходящего через штангу, передается рабочему органу в виде пильной цепи с длиной реза до 30 см.
Высоторез 250 PS «Хускварна» может комплектоваться телескопической штангой с четырьмя различными значениями длины: 2, 3, 4 или 6 м. Мощность двигателя -- 2,1 кВт, масса -- 7,5 кг. Модель 235 Р -- высокоскоростной гидравлический секатор, способный перекусывать ветви диаметром до 40 мм; мощность двигателя -- 1,3 кВт, масса -- 7,8 кг, длина штанги -- 2--4 м. Высоторезы «Штиль» НТ 70 и НТ 75 оснащены двигателями мощностью 0,6 кВт. Срезают ветви с деревьев на высоте соответственно3,2ми5м;масса--5,4и6,7кг.
Лит.: Бит, Ю. А. Практическое руководство по лесозаготовке. -- СПб., 2002; Винокуров, В. Н., Силаев, Г. В., Золотаревский, А. А. Машины и механизмы лесного хозяйства и садово-паркового строительства - М., 2004; Зинин, В. Ф, Казаков, В. И., Климов, О. Г. Технология и механизация лесохозяйственных работ. – М., 2004.
