СХЕМА ПОСЕВА СЕМЯН
в лесном питомнике
порядок размещения посевных строчек при посеве в лесном питомнике. В зависимости от степени увлажнения и гранулометрического состава почв применяют грядковые и безгрядковые (ленточные) посевы. Грядковые посевы применяют в лесной зоне на недостаточно дренированных, плохо прогреваемых почвах. Семена на грядах высевают в продольные строчки (бороздки). В этом случае можно проводить механизированные работы по посеву, уходу за посевами и выкопке посадочного материала. Лучше всего при этом проводить точечный посев семян, т. е. размещать их в ряду на одинаковом расстоянии друг от друга.
Широкое применение в лесных питомниках получили безгрядковые посевы - семена высевают на выровненную поверхность почвы. Такие посевы применяют на дренированных почвах легкого и среднего гранулометрического состава, когда нет опасности вымокания и выжимания сеянцев. При таком посеве колеса трактора, вдавливая почву в межленточных междурядьях на глубину 6-8 см, создают достаточный дренаж для посевных мест.
В зависимости от характера размещения посевных мест различают строчные и разбросные посевы.
Строчные посевы могут быть рядовыми и ленточными (по размещению посевных строчек), а также узкострочными (до 0,5 м) и широкострочными (по ширине посевных строк). При рядовых посевах продольные посевные строки располагают равномерно на расстоянии 30-40 см (на грядках - 20-25 см) друг от друга; при ленточных посевах строки располагают сближенными звеньями (по 2-6 строк) с более широкими междурядьями между звеньями. Чаще всего ширина ленты (расстояние между осевыми линиями смежных ленточных междурядий) принимается равной 1,5 м.
Ширина строки в узкострочных посевах для хвойных пород - 2 см, для лиственных пород - 3-4 см. Узкострочные посевы применяют в условиях недостаточного увлажнения, на бедных и тяжелых почвах, а широкострочные - на плодородных почвах в условиях достаточного увлажнения, чаще при выращивании лиственных пород. При широкострочных посевах семена высевают на уплотненное дно строк шириной 15-20см. Всходы быстро смыкаются и успешно переносят солнцепек и суховей. В неорошаемых питомниках степной зоны в условиях неустойчивого увлажнения посев семян лиственных пород проводят в строки шириной 6-8 см, а хвойных - 4-6 см.
Схемы посева семян определяются биологическими свойствами пород,
условиями их выращивания и возможностью применения средств механизации при уходе за посевами.
При выращивании сеянцев хвойных пород широко применяются 6 строчные схемы посева с попарно сближенными посевными строчками шириной 1,5-3,0 см, расстояние между их осями составляет 10-25(30)-10-25(30)-10-70(60) см (рис. а), либо с равномерным размещением строк через 20--25 см и их шириной 2-5 см (рис. б). Для сеянцев лиственных пород эффективны 2-4 строчные схемы посевов с шириной посевной строчки 6-20 см. При 4 строчных схемах посева расстояние между осями строчек составляет 25-25-25-75 см (рис. в), или 15-45-15-75 см; 3 строчные посевы имеют ширину бороздки 15 см и расстояние между осями строчек 40-50 см (рис. г); в 2 строчных посевах расстояние между осевыми линиями посевных строчек равно 55-90 см; а ширина посевных строчек составляет 15-20 см.
Лит.: Лесные культуры: учеб. / РодинА. Р. [и др.]. - М., 2002; Справочник лесничего. - М., 2003.
