ПОДГОТОВКА СЕМЯН
к посеву
активное воздействие на семена с целью вывода их из состояния покоя, стимулирования энергии их прорастания всхожести, защиты всходов от болезней и вредителей, ускорения их роста и формирования сеянцев. Применяют несколько способов подготовки семян: стратификацию, механическое, термическое и химическое воздействие на внешние оболочки семян, обработку семян микроэлементами и стимуляторами роста, скарификацию, ультразвуковое, магнитное и лазерное облучение, барботизацию (насыщение кислородом под давлением), дезинфекцию и дезинсекцию, дражирование и др. Выбор способа подготовки семян определяется биологией семян, степенью зрелости, длительностью хранения, сезоном посева, степенью заражения возбудителями болезней, способом посева и др. Стратификация -- выдерживание набухших семян во влажной, достаточно аэрированной среде при определенной температуре. Это широко используемый способ подготовки семян к весеннему посеву; его применяют для семян с глубоким покоем, обусловленным физиологическими или биохимическими причинами, препятствующими прорастанию семян (сосна кедровая и др.). Семена намачивают до полного их набухания, переслаивают с влажным рыхлым субстратом (торфокрошкой, хвойными опилками, сфагновым мхом) в соотношении 1:1 или перемешивают с влажным речным песком (1:3). Перед закладкой на стратификацию семена следует на 2 ч поместить в 0,3--0,5 %-й водный раствор марганцово-кислого калия. Смесь семян с субстратом помещают в ящики и выдерживают: для доразвития зародыша (теплая стратификация) при температуре10--35 °С; для преодоления глубокого физиологического покоя (холодная стратификация) -- 0--5 °С; для преодоления глубокого покоя, вызванного несколькими причинами, семена стратифицируют при смене температурных режимов.
Стратификацию проводят в специальных помещениях или снежных кучах. Большие по объему партии семян помещают в траншеи -- промерзающие, непромерзающие и летние. В зимних промерзающих (холодных) траншеях хранят и страцифицируют семена с периодом покоя 2--4мес. (рябина, бузина, ирга, черемуха, лох узколистный и др.). Зимние непромерзающие (теплые) траншеи предназначены для стратификации семян с периодом покоя более 3--4 мес. (сосны кедровые сибирская и корейская, можжевельник, ясень обыкновенный, яблоня, лещина и др.). В летних траншеях стратифицируют свежесобранные семена с длительным периодом покоя, предназначенные для осеннего посева или дальнейшей стратификации в ящиках или в снегу. Температуру в промерзающих и непромерзающих траншеях регулируют изменением толщины слоя соломы и снега, которые уложены сверху траншеи. Весной, за 3--4 сут до посева, семена из траншеи вносят в теплое помещение, прогревают и проветривают для увеличения энергии прорастания.
Один из способов стратификации семян с вынужденным (неглубоким) покоем -- снегование. Обработка холодом повышает энергию прорастания и грунтовую всхожесть семян, а также жизнеспособность молодых растений, их морозоустойчивость и засухоустойчивость.
Снегование применяется при подготовке семян хвойных и лиственных пород (сосна, ель, лиственница, пихта сибирская, береза, жимолость, бересклет и др.). Оно позволяет снизить норму высева и расход семян при посеве на 30 %. Продолжительность снегования (1--4 мес.) зависит от типа покоя семян (вынужденного или глубокого). На снегование закладывают намоченные или сухие семена.
В регионах с устойчивым снежным покровом снегование небольших партий мелких семян хвойных и лиственных пород проводят в мешочках из редкой плотной ткани. Мешочки заполняют семенами на 1/3--1/4объема, раскладывают их на очищенную от снега, расположенную на возвышенном (незатопляемом весной) месте площадку, и засыпают снегом. Толщина слоя семян в разложенных мешочках должна быть не более3--5 см. Снег над семенами укладывают послойно, постепенно утрамбовывают, доводя толщину его слоя до50--70 см, а затем покрывают опилками, еловым лапником или соломой для задержания таяния.
В регионах с неустойчивым снежным покровом снегование семян проводят в погребах или траншеях, предварительно набитых снегом или льдом, или в ящиках, чередуя слой семян 2--5 см слоем снега 5--10 см.
Снегование больших партий относительно крупных семян сосен кедровой сибирской и корейской, клена остролистного, ясеня ланцетного (зеленого) и др. проводят в снежных траншеях, выкопанных в слое снега, где семена и снег чередуют слоями толщиной 8--10 см. Дно снежной траншеи должно быть выше поверхности почвы на 20 см. Траншею с семенами сверху засыпают слоем снега толщиной 1 м и покрывают опилками, соломой, лапником. Перед посевом набухшие и наклюнувшиеся семена извлекают из-под снега, подсушивают до состояния сыпучести и высевают.
Скарификация -- механическое нанесение повреждений плотной оболочке семени, затрудняющей прорастание (робиния лжеакация, мелия, гледичия и др.).
После скарификации семена намачивают в течение 12 ч вводе и затем высевают во влажную почву.
Дражирование семян -- покрытие их водопроницаемой оболочкой из клеящего вещества. В состав покрытия можно вводить питательные вещества, стимуляторы, пестициды. Они способствуют прорастанию семян, их сохранности и росту всходов.
Др. способы подготовка семян с. применяют либо самостоятельно, либо в комплексе со стратификацией или скарификацией.
Лит.: Указания по лесному семеноводству в Российской Федерации. -- М., 2000; Брынцев, В. А., Коженкова, А. А.
Лесное семеноводство. -- М., 2001.
