РАЗМЕЩЕНИЕ ПОСАДОЧНЫХ МЕСТ
расположение мест посадки (посева) деревьев и кустарников в лесных культурах и защитных лесных насаждениях различными способами. Размещение посадочных мест тесно связано с густотой лесных культур. Однако при одинаковом показателе густоты культур могут быть различные варианты размещения посадочных мест в зависимости от методов создания лесных культур и принятых расстояний между посадочными (посевными) местами.
Существует несколько способов размещения посадочных мест. Групповой способ, или одновидовыми биогруппами (площадки, гнезда, лунки и др.), чаще применяют на площадках различных размеров, равномерно размещенных на лесокультурной площади, с учетом наличия естественного возобновления главных и второстепенных древесных пород. Применяют, как правило, при создании культур дуба либо смешанных культур из нескольких главных пород, имеющих одинаковые темпы роста.
Данный способ размещения посадочных мест положительно влияет на выход в первый ярус культивируемых пород. Однако при этом несколько усложняется технология создания лесных культур, повышаются затраты.
Квадратный способ -- размещение посадочных мест по углам квадратов с заданной величиной их сторон, что обеспечивает наиболее равномерное размещение. Применяется в культурах специального назначения: плодовых, ореховоплодовых, на лесосеменных плантациях, в рекреационных и декоративных посадках. Подобное размещение способствует более полному доступу света и минерального питания растения, хорошему развитию их крон.
Рядовой способ -- линейное размещение посадочных мест с определенными расстояниями, большими -- в междурядьях и меньшими -- в рядах (шаг посадки, посева). Наиболее приемлем вариант размещения посадочных мест при ширине междурядий в 3--4 раза больше расстояния между растениями в ряду (шаг посадки, посева). Смыкание культур происходит в два этапа -- сначала в рядах, затем в междурядьях.
Ленточный способ -- при котором несколько сближенных рядов (2 и более в полосе или кулисе) разделены более широким пространством между ними.
Коридорный (кулисный) способ -- размещение посадочных мест частичных лесных культур в один или несколько рядов в расчищенном от посторонних пород технологическом коридоре при выращивании хвойных пород и дуба.
Несмотря на определенные достоинства размещения посадочных мест групповым и квадратным способами, используют преимущественно рядовой и коридорный (кулисный) как более удобные при механизированном производстве лесных культур.
Расстояние между посадочными (посевными) местами определяется биологическими особенностями пород (быстрота роста и смыкания кроны, теневыносливость и др.), лесорастительными условиями, способом обработки почвы (частичной или сплошной), видом посадочного материала (чем крупнее, тем реже размещение посадочных мест п. м.) и целевыми задачами выращивания лесных культур. В среднем рядовое размещение посадочных мест (расстояние между рядами ? шаг посадки) принято для сеянцев 2-4?0,5-0,7, для саженцев --3,5-5,0?0,7-1,0 м.
