- Дорожные материалы
- Поправка к ГОСТ 11508-74 Битумы нефтяные. Методы определения сцепления битума с мрамором и песком
ОДМ 218.5.007-2008. Методические рекомендации по устройству вертикальной разметки на металлических барьерных ограждениях с использованием защитных пластиковых панелей
ОДМ 218.5.002-2008. Методические рекомендации по применению полимерных геосеток георешеток для усиления слоев дорожной одежды из зернистых материалов
ТР 103-07. Технические рекомендации по устройству дорожных конструкций с применением асфальтобетона
ОДМ 218.3.001-2007. Методические рекомендации по технологии применения поверхностно-активной добавки катионного типа КАДЭМ-ВТ при устройстве асфальтобетонных покрытий
ОДМ 218.2.001-2007. Метод определения трещиностойкости полимерасфальтобетона при отрицательных температурах
ОДМ 218.2.002-2007. Метод определения эластичности асфальтовяжущего в полимерасфальтобетонных смесях
ОДМ 218.2.004-2006. Рекомендации по определению устойчивости к старению и вязкости битумов
ГОСТ Р 52576-2006. Дороги автомобильные общего пользования. Материалы для дорожной разметки. Методы испытаний
ГОСТ Р 52575-2006. Дороги автомобильные общего пользования. Материалы для дорожной разметки. Технические требования
Распоряжение Росавтодора от 15.08.2006 N 378-р
ОДМ 218.3.001-2006. Методические рекомендации по применению полимерно-дисперсного армирования асфальтобетонов с использованием резинового термоэластопласта РТЭП
Поправка к ГОСТ 11955-82 Битумы нефтяные дорожные жидкие. Технические условия
ТР 158-04. Технические рекомендации по устройству тротуаров из бетонных плит
Поправка к ГОСТ 30491-97 Смеси органоминеральные и грунты, укрепленные органическими вяжущими, для дорожного и аэродромного строительства. Технические условия
Поправка к ГОСТ 9128-97 Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон. Технические условия
Постановление Госстроя РФ от 27.06.2003 N 119
Постановление Госстроя РФ от 27.06.2003 N 117
ГОСТ Р 52128-2003. Эмульсии битумные дорожные. Технические условия
ГОСТ Р 52056-2003. Вяжущие полимерно-битумные дорожные на основе блок-сополимеров типа стирол-бутадиен-стирол. Технические условия
Постановление Госстроя РФ от 05.04.2003 N 33
Руководство по грунтам и материалам, укрепленным органическими вяжущими
Руководство по применению комплексных органических вяжущих КОВ, в том числе ПБВ, на основе блоксополимеров типа СБС в дорожном строительстве
ГОСТ 7392-2002. Щебень из плотных горных пород для балластного слоя железнодорожного пути. Технические условия
ГОСТ 9128-97. Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон. Технические условия
Изменение N 2 ГОСТ 9128-97 Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон. Технические условия
Изменение N 1 ГОСТ 12801-98 Материалы на основе органических вяжущих для дорожного аэродромного строительства. Методы испытаний
Постановление Госстроя РФ от 03.06.2002 N 33
Методические рекомендации по применению технологии армирования асфальтобетонных покрытий рулонными базальтоволокнистыми материалами при строительстве и ремонте автомобильных дорог
Изменение N 1 ГОСТ 30491-97 Смеси органо-минеральные и грунты, укрепленные органическими вяжущими, для дорожного и аэродромного строительства. Технические условия
ГОСТ 30491-97. Смеси органоминеральные и грунты, укрепленные органическими вяжущими, для дорожного и аэродромного строительства. Технические условия
Изменение N 1 ГОСТ 6666-81 Камни бортовые из горных пород. Технические условия
ГОСТ 6666-81. Камни бортовые из горных пород. Технические условия
Изменение N 1 ГОСТ 9128-97 Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон. Технические условия
Изменение N 2 ГОСТ 25607-94 Смеси щебеночно-гравийно-песчаные для покрытий и оснований автомобильных дорог и аэродромов. Технические условия
ГОСТ 25607-94. Смеси щебеночно-гравийно-песчаные для покрытий и оснований автомобильных дорог и аэродромов. Технические условия
ГОСТ 3344-83. Щебень и песок шлаковые для дорожного строительства. Технические условия
Изменение N 1 ГОСТ 7394-85 Балласт гравийный и гравийно-песчаный для железнодорожного пути. Технические условия
Изменение N 1 ГОСТ 23668-79 Камень брусчатый для дорожных покрытий. Технические условия
Изменение N 2 ГОСТ 23558-94 Смеси щебеночно-гравийно-песчаные и грунты, обработанные неорганическими вяжущими материалами, для дорожного и аэродромного строительства. Технические условия
ГОСТ 23558-94. Смеси щебеночно-гравийно-песчаные и грунты, обработанные неорганическими вяжущими материалами, для дорожного и аэродромного строительства. Технические условия
ГОСТ 23668-79. Камень брусчатый для дорожных покрытий. Технические условия
ГОСТ 7394-85. Балласт гравийный и гравийно-песчаный для железнодорожного пути. Технические условия
Изменение N 3 ГОСТ 11955-82 Битумы нефтяные дорожные жидкие. Технические условия
ГОСТ 11955-82. Битумы нефтяные дорожные жидкие. Технические условия
ТР 103-00. Технические рекомендации по устройству дорожных конструкций с применением асфальтобетона
Руководство по строительству оснований и покрытий автомобильных дорог из щебеночных и гравийных материалов
Постановление Госстроя РФ от 24.11.1998 N 16
Изменение N 1 ГОСТ 23558-94 Смеси щебеночно-гравийно-песчаные и грунты, обработанные неорганическими вяжущими материалами, для дорожного и аэродромного строительства. Технические условия
Постановление Минстроя РФ от 03.07.1997 N 18-25
Постановление Госстроя РФ от 13.06.1997 N 18-15
ГОСТ Р 21.1701-97. Система проектной документации для строительства. Правила выполнения рабочей документации автомобильных дорог
Поправка к ГОСТ 25607-94 Смеси щебеночно-гравийно-песчаные для покрытий и оснований автомобильных дорог и аэродромов. Технические условия
ГОСТ 11507-78. Битумы нефтяные. Метод определения температуры хрупкости по Фраасу
ВСН 15-95. Инструкция на устройство тротуаров из бетонных плит
ВСН 1-94. Инструкция по строительству полносборных покрытий городских дорог
Постановление Минстроя РФ от 21.07.1994 N 18-1
Постановление Госстроя РФ от 20.06.1994 N 18-45
ГОСТ 6665-91. Камни бетонные и железобетонные бортовые. Технические условия
Поправка к ГОСТ 3344-83 Щебень и песок шлаковые для дорожного строительства. Технические условия
ВСН 38-90. Технические указания по устройству дорожных покрытий с шероховатой поверхностью
ВСН 41-88. Региональные и отраслевые нормы межремонтных сроков службы нежестких дорожных одежд и покрытий
Постановление Госстроя СССР от 19.12.1985 N 242
ГОСТ 11508-74*. Битумы нефтяные. Методы определения сцепления битума с мрамором и песком
ВСН 46-83. Инструкция по проектированию дорожных одежд нежесткого типа
Постановление Госстроя СССР от 24.02.1981 N 24
Постановление Госстроя СССР от 31.12.1980 N 218
ГОСТ 18659-81. Эмульсии битумные дорожные. Технические условия
Постановление Госстроя СССР от 22.05.1979 N 73
ГОСТ 16557-78. Порошок минеральный для асфальтобетонных смесей. Технические условия
ГОСТ 12784-78. Порошок минеральный для асфальтобетонных смесей. Методы испытаний
ВСН 123-77. Инструкция по устройству покрытий и оснований из щебеночных, гравийных и песчаных материалов, обработанных органическими вяжущими
ГОСТ 22132-76. Камень бутовый. Технические условия
ВСН 59-68. Инструкция по использованию поверхностно-активных веществ при строительстве дорожных покрытий с применением битумов
ПОПРАВКА К ГОСТ 11508-74 "БИТУМЫ НЕФТЯНЫЕ. МЕТОДЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ СЦЕПЛЕНИЯ БИТУМА С МРАМОРОМ И ПЕСКОМ"
-----------------------T--------------------T---------------------
Пункт 1.1.1. ¦чашку ЧВП-2-250 по ¦чашку фарфоровую N 4
Восьмой абзац ¦ГОСТ 25336-82 ¦по ГОСТ 9147-80
