от 22 мая 1979 г. N 73
КАМЕНЬ БРУСЧАТЫЙ ДЛЯ ДОРОЖНЫХ ПОКРЫТИЙ
Stone blocks for road surfaces. Specifications
ГОСТ 23668-79
(в ред. Изменения N 1, принятого Постановлением Госстроя РФ от 04.12.2000 N 115)
Группа Ж18
ОКП 57 1520
1 июля 1980 года
1. Разработан Министерством жилищно-коммунального хозяйства РСФСР;
Министерством промышленности строительных материалов СССР;
Министерством промышленности строительных материалов Армянской ССР;
Министерством транспортного строительства.
Разработчики: А.А. Тимофеев, канд. техн. наук (руководитель темы); И.Г. Годес, канд. техн. наук; Л.А. Литвинова; В.А. Осколков; Н.С. Левкова, канд. техн. наук; Р.М. Тимофеева; З.А. Ацагорцян, д-р техн. наук; Р.А. Назарян, канд. техн. наук; Р.И. Постогова; В.М. Юмашев, канд. техн. наук; А.И. Полякова; В.А. Богословский.
Внесен Министерством жилищно-коммунального хозяйства РСФСР.
2. Утвержден и введен в действие Постановлением Государственного комитета СССР по делам строительства от 22.05.1979 N 73.
3. Введен впервые.
ГОСТ 427-75 ¦ 4.4
ГОСТ 3344-83 ¦ 2.5, 4.11
ГОСТ 3749-77 ¦ 4.4
ГОСТ 7025-91 ¦ 4.7
ГОСТ 8026-92 ¦ 4.4
ГОСТ 8269-87 ¦ 4.10
ГОСТ 8462-85 ¦ 4.6
ГОСТ 13087-81 ¦ 4.9
СНиП ПД5-72 ¦ 2.4, 4.9
5. Переиздание.
Настоящий стандарт распространяется на брусчатый камень, изготовляемый из изверженных горных пород или из литых огненно-жидких металлургических шлаков и литых горных пород и предназначаемый для устройства покрытий на городских площадях, улицах, трамвайных путях и городских автомобильных дорогах.
1. ТИПЫ И ОСНОВНЫЕ РАЗМЕРЫ
1.1. Брусчатый камень должен иметь форму усеченной пирамиды с параллельными прямоугольными верхним и нижним основаниями, перпендикулярными оси. При механизированном производстве допускается изготовление брусчатых камней в виде прямоугольных параллелепипедов.
1.2. В зависимости от размеров брусчатые камни подразделяются на три типа:
- высокие (БВ);
- средние (БС);
- низкие (БН).
В зависимости от назначения брусчатый камень подразделяют на две категории:
(абзац введен Изменением N 1, принятым Постановлением Госстроя РФ от 04.12.2000 N 115)
1 - для устройства покрытий городских площадей и улиц, имеющих архитектурно-историческое значение;
2 - для улиц, площадей, трамвайных путей и городских автомобильных дорог.
1.3. Размеры камней должны соответствовать указанным в табл. 1.
-----------T----------------------T-----------------------T-------
Тип камня ¦ Длина верхней грани ¦ Ширина верхней грани ¦Высота
БВ ¦ 250 ¦ 125 ¦ 160
БС ¦ 250 ¦ 125 ¦ 130
БН ¦ 200 ¦ 100 ¦ 100
1.4. Камни типов БВ и БС укладывают, в основном, на песчаное основание, а типа БН - на бетонные или другие виды прочных оснований.
1.5. Проекция нижней грани камней должна целиком вписываться в контур верхней грани. Величина скоса (отклонения проекции стороны верхней грани от нижней) для камней типа БН должна быть с каждой стороны от 3 до 5 мм, типов БВ и БС - от 7 до 10 мм.
1.6. На боковых гранях камня не должно быть выступов, препятствующих плотному прилеганию одного камня к другому.
2.1. Брусчатые камни должны изготовляться в соответствии с требованиями настоящего стандарта.
2.2. Верхние грани камней должны иметь шероховатость (рифление) поверхности с выступами и впадинами высотой или глубиной 2 - 3 мм, обеспечивающую сцепление шин автомобилей с поверхностью покрытий, соответствующее коэффициенту сцепления, равному 0,50 - 0,55.
2.3. Отклонения размеров камней от номинальных и показатели их внешнего вида должны соответствовать требованиям, указанным в табл. 2.
Вид отклонения и ¦ Норма отклонения для камней
показатель внешнего +-------------------T------------------------
вида ¦ из изверженных ¦литые из шлака и рас-
¦ горных пород ¦плавленных горных пород
+---------T---------+-----------T------------
¦ Вторая ¦ Первая ¦ Вторая ¦ Первая
¦категория¦категория¦ категория ¦ категория
(головка таблицы 2 в ред. Изменения N 1, принятого Постановлением
По длине для камней¦ +/- 25 ¦ +/- 15 ¦ +/- 10 ¦ +/- 5
всех типов, мм, не ¦ ¦ ¦ ¦
более ¦ ¦ ¦ ¦
По ширине и высоте ¦ +/- 15 ¦ +/- 10 ¦ +/- 10 ¦ +/- 5
для камней всех ти- ¦ ¦ ¦ ¦
пов, мм, не более ¦ ¦ ¦ ¦
Отбитые углы на ¦ Не допускаются
верхней грани ¦
Отбитые углы на ¦ ¦ ¦ ¦
нижней грани: ¦ ¦ ¦ ¦
- количество, не ¦ 2 ¦Не допус-¦ 1 ¦Не допус-
более ¦ ¦каются ¦ ¦каются
- длина отбитых уг-¦ 20 ¦Не допус-¦ 20 ¦Не допус-
лов по ребру, мм, не ¦ ¦каются ¦ ¦каются
более ¦ ¦ ¦ ¦
Отклонение от пря- ¦ 5 ¦ 4 ¦ 2 ¦ 1
мого угла смежных ре-¦ ¦ ¦ ¦
бер верхней грани, ¦ ¦ ¦ ¦
Отклонение от плос-¦ 15 ¦ 10 ¦ 2 ¦Не допуска-
костности верхней ¦ ¦ ¦ ¦ется
грани, мм, не более ¦ ¦ ¦ ¦
Сколы на ребрах ¦ ¦ ¦ ¦
верхней и боковых ¦ ¦ ¦ ¦
гранях: ¦ ¦ ¦ ¦
- количество, не ¦ 1 ¦Не допус-¦ 1 ¦Не допуска-
более ¦ ¦каются ¦ ¦ются
- длина сколов, мм,¦ 5 ¦ То же ¦ 5 ¦ То же
не более ¦ ¦ ¦ ¦
2.4. Физико-механические свойства камней должны удовлетворять требованиям, приведенным в табл. 3.
Наименование показателя ¦ Норма для камней
+------------T----------------
¦из извержен-¦ литых из шлака
¦ных горных ¦и расплавленных
¦пород ¦ горных пород
Предел прочности при сжатии в ¦ 1000 ¦ 1200
воздушно-сухом состоянии, кгс/см2, ¦ ¦
не менее ¦ ¦
Марка по морозостойкости (по поте-¦ F100 ¦ F100
ре в массе), не менее ¦ ¦
Снижение прочности при сжатии ¦ 20 ¦ Не нормируется
горных пород в водонасыщенном состо-¦ ¦
янии, %, не более ¦ ¦
04.12.2000 N 115)
Солестойкость при 10 циклах, % по ¦ 5 ¦ 5
массе, не менее ¦ ¦
04.12.2000 N 115)
Истираемость на круге, г/см2, не ¦ 0,5 ¦ 0,5
более ¦
Для IV и V дорожно-климатических зон (по СНиП 3.06.03-85) может быть допущена марка по морозостойкости F75.
2.5. Шлаки, используемые для изготовления камней, должны быть устойчивыми против всех видов распада. Шлаки считают устойчивыми, если потеря по массе, определенная в соответствии с требованиями ГОСТ 3344-83, не превышает 3%.
2.6. Камень брусчатый в зависимости от значения суммарной удельной эффективной активности естественных радионуклидов применяют:
для устройства дорожных покрытий в пределах территорий населенных пунктов и зон перспективной застройки при свыше 370 до 740 Бк/кг;
для устройства дорожных покрытий вне населенных пунктов при свыше 740 до 1500 Бк/кг.
(п. 2.6 введен Изменением N 1, принятым Постановлением Госстроя РФ от 04.12.2000 N 115)
3. ПРАВИЛА ПРИЕМКИ
3.1. Камни должны быть приняты отделом технического контроля предприятия.
3.2. Поставку и приемку камней проводят партиями. Партией считают количество камней площадью не более 200 м2.
3.3. Для проверки формы и размеров камней от партии отбирают 50 камней, по 5 шт. из десяти разных мест штабеля.
3.4. При получении неудовлетворительных результатов проверки по показателям, указанным в п. 3.2, проводят повторную проверку удвоенного количества образцов, взятых из той же партии изделий.
Если при повторной проверке окажется хотя бы один камень, не отвечающий требованиям настоящего стандарта, то проводят поштучную приемку камней всей партии.
3.5. Проверку физико-механических показателей (предел прочности при сжатии в воздушно-сухом состоянии, снижение прочности при сжатии, истираемость, солестойкость и морозостойкость) проводят для камней из горных пород не реже одного раза в год, а также при переходе к разработке от одной разновидности горной породы к другой, для камней из шлака - не реже одного раза в месяц, суммарную удельную эффективную активность естественных радионуклидов определяют не реже одного раза в год.
3.6. Потребитель имеет право проводить контрольную проверку камней, применяя при этом порядок контроля качества и методы испытаний, предусмотренные настоящим стандартом.
4.1. Размеры камней определяют с помощью специального шаблона, угольника и линейки путем измерения длины, ширины и высоты.
4.2. Величину скоса (отклонения проекции стороны верхней грани от нижней) определяют при помощи угольника и линейки.
4.3. Правильность и качество обработки верхней грани камней, прямолинейность ребер и величину углов определяют при помощи горизонтальных шаблонов (досок) и металлического измерительного инструмента.
4.4. Измерительный инструмент должен отвечать требованиям ГОСТ 3749-77, ГОСТ 8026-92, ГОСТ 427-75.
4.5. Физико-механические свойства горных пород, используемых для изготовления камней, устанавливают по паспорту, выдаваемому предприятием, поставляющим горную породу предприятию-изготовителю, или по геологическим отчетам, свойства шлаков - по результатам заводских лабораторных анализов.
4.6. Исключен. - Изменение N 1, принятое Постановлением Госстроя РФ от 04.12.2000 N 115.
4.7. Исключен. - Изменение N 1, принятое Постановлением Госстроя РФ от 04.12.2000 N 115.
4.8. Исключен. - Изменение N 1, принятое Постановлением Госстроя РФ от 04.12.2000 N 115.
4.9. Исключен. - Изменение N 1, принятое Постановлением Госстроя РФ от 04.12.2000 N 115.
4.10. Исключен. - Изменение N 1, принятое Постановлением Госстроя РФ от 04.12.2000 N 115.
4.11. Исключен. - Изменение N 1, принятое Постановлением Госстроя РФ от 04.12.2000 N 115.
4.12. Предел прочности при сжатии, морозостойкость, снижение прочности при сжатии в водонасыщенном состоянии, истираемость, солестойкость определяют по ГОСТ 30629-99, устойчивость структуры шлака против распадов определяют по ГОСТ 8269.0-97.
(п. 4.12 введен Изменением N 1, принятым Постановлением Госстроя РФ от 04.12.2000 N 115)
4.13. Коэффициент сцепления определяют по ГОСТ 30413-96.
(п. 4.13 введен Изменением N 1, принятым Постановлением Госстроя РФ от 04.12.2000 N 115)
4.14. Суммарную удельную эффективную активность естественных радионуклидов определяют гамма-спектрометрическим методом по ГОСТ 30108.
(п. 4.14 введен Изменением N 1, принятым Постановлением Госстроя РФ от 04.12.2000 N 115)
5.1. На торцевой грани пяти брусчатых камней, взятых из одной партии, должна быть нанесена несмываемой краской следующая маркировка:
- тип камня (БВ, БС, БН);
- штамп ОТК.
5.2. Предприятие-изготовитель должно сопровождать каждую поставляемую потребителю партию камней документом установленной формы, в котором должны быть указаны:
- наименование министерства или ведомства, в систему которого входит предприятие-изготовитель;
- номер и дата составления паспорта;
- тип камней, порода камня;
- количество камней в партии в м2;
- дата отгрузки;
- изображение государственного Знака качества (для брусчатки, которой в установленном порядке присвоена высшая категория).
5.3. Камни должны храниться в штабелях отдельно по типам. Камни укладывают горизонтальными рядами.
5.4. При погрузке брусчатых камней и разгрузке сбрасыванием должны соблюдаться меры предосторожности.
5.5. Камни должны перевозиться в специальных контейнерах или поддонах. Допускается транспортирование камней открытым способом транспортом любого вида.
6. ГАРАНТИИ ПОСТАВЩИКА
6.1. Предприятие-изготовитель должно гарантировать соответствие поставляемых брусчатых камней требованиям настоящего стандарта при соблюдении условий транспортирования и хранения, установленных настоящим стандартом.
