- Конструкции из других материалов
- Поправка к ГОСТ 26816-86 Плиты цементностружечные. Технические условия
СП 31-111-2004. Применение стеклянных сеток и армирующих лент при строительстве зданий
Письмо Росстроя от 18.03.2004 N ЛБ-268/9
СП 55-103-2004. Конструкции с применением гипсовых пазогребневых плит
Постановление Госстроя РФ от 21.06.2003 N 88
Постановление Госстроя РФ от 27.02.2003 N 19
СП 55-102-2001. Конструкции с применением гипсоволокнистых листов
Постановление Госстроя РФ от 24.12.1999 N 90
ГОСТ 25891-83. Здания и сооружения. Методы определения сопротивления воздухопроницанию ограждающих конструкций
Приказ Минстроя РФ от 27.11.1995 N 17-126
ГОСТ 28117-89 СТ СЭВ 6220-88. Трубы из непластифицированного поливинилхлорида. Типы и сортамент
СНиП 2.03.03-85. Армоцементные конструкции
Группа Ж35
ПОПРАВКА К ГОСТ 26816-86 "ПЛИТЫ ЦЕМЕНТНОСТРУЖЕЧНЫЕ. ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ"
---------------T----------------T---------------------------------
Пункт 4.3.8.4.
